dadodado
MMM..meglio niente cinesi mi sa..ma credi che con un po di pratica potresti farcela a sistemare i brick?
Per me non e' un problema di pratica ma di attrezzatura che non ho.Ormai tutti gli apparati nuovi hanno una piedinatura che ti permette di comunicare con i relativi componenti hardware,tipo col processore o la memoria interna,per fartela breve nel tuo caso e' stato causato un crash della scrittura e la memoria a messo in protezione il dispositivo,riattivando questa chiamiamola "opzione" ritorna riaggiornabile,con questo non vuol dire che tutti i casi possono essere riparati agendo via software,alcuni hanno necessita' di sostituzione dell'hardware e chi per incopetenza o per non avere gli strumenti adatti o per situazioni economiche,ti rifilano il classico ossido sulla piastra ovvero NON RIPARABILE.Il discorso e' comunque come viene ripetuto spesso che se anche e' una procedura semplice,quandi si effettua un'aggiornamento o una qualsiasi operazione di scrittura radio/recovery ecc.ecc. di prestare molta attenzione e di effettuarla con un portatile connesso alla corrente elettrica.
hurrycane
Hai trovato qualcosa a prezzo e non cinese?
No l'unica e' quella in Polonia.Il tempo di istemare le cose e la ordino
mi accodo anche io alla richiesta, ho anche io un Galaxy S2, che per un flash errato di Odin, il centro assistenza me lo ha respinto per Ossido,
ragazzi se posso esservi utile.. io ho tutte le predisposizioni per aiutarvi..
Ho gia usato varie jtag.. saldato jtag a memorie di ricevitori satellitare per flashare il firmware in binario direttamente!
Se la comprate ve li sistemo io... non c'è nessuna difficoltà a collegare i piedini, io uso i beccucci.. e sulla riff ci sono tutte le indicazioni..
Io potrei anche comprarla, ma non mi serve!
Se voi siete in tanti, magari possiamo fare che me la comprate voi e vi sistemo il telefono gratis!
Così spendete circa gli stessi soldi per mandarlo in america ma avete qualcuno che se ne occupa del forum e se vi ricapita state tranquilli!
Ovviamente è una proposta..
Poi voglio dirvi che non è una cosa così tanto complicata da fare a quanto vedo.. Forse sarà che ho usato da sempre jtag di vario tipo, ma questa dell'sgs2 mi sembra anche troppo semplificata con un software di gestione molto intuitivo..
Io veramente ho usato jtag che leggevano solo numeri binari, o esadecimali..
Per formattare una memoria una volta ho dovuto flashare in tutti i registri tante FFFFF :D leggeva solo numeri esadecimali =)
Vabeh comunque io sono a disposizione, se volete fatemi sapere.. ciaoo ;)
E' una smart-box come tante..probabilmente, visto che la quasi totalità delle smart-box dedicate..ma esistono anche multibox, possono rianimare un cell tramite il J-action, sparado il bootloader e la rom nella flash del cell..! ve lo dico con certezza perchè io avevo una Smart clip ed una Undo clip avendo fatto assistenza telefonica!..sbloccavo anche il sim lock h3g dei V3x e v3 in genere (smart clip..) quando il v3x era un cell top..ed aveva bisogno del test point! ci vogliono 15 minuti..per un azione complete , tipo quella del video! ;)
Nuno
ciao ragazzi, riesumo questa discussione per chiedere se quindi c'è qualcuno che offre l'unbrick su gs2 con jtag in italia?
grazie!
Salve a tutti sono nuovo del forum ho visto che molti hanno problemi con il galaxy s2 io ho riff jtag e se volete posso tentare di rianimarli
hunter2
buono a sapersi che c'è qualcuno che lo possiede ;)
hunter2
come mai ce l'hai? :)
perche riparo telefoni di varie marche, e mi ero stufato di ridare indietro tel samsung e htc con boot rovinato non riuscendo cosi ad accontentare la clientela ,cosi mi sono deciso ad acquistare questa box che devo dire va molto bene e risolve parecchi problemi
hunter2
ottimo..è complicato da usare?
varia da modello di tel alcuni hanno gia una basetta altri invece devi andare a saldare direttamente sulla scheda logica e li bisogna avere saldatore con punta molto fine e mano ferma altrimenti rischi di strappare le piste
Salve ho brikkato il gs2....qualcuno che ha questo apparecchio JTAG in Toscana o Campania ?
El Moro
Ma brikkato brikkato,oppure riesci ad entrare in download mode tenendo premuto "volume giù,poi tasto centrale ed infine il tasto accensione"?
brikkato brikkato....purtroppo...
El Moro
ragazzi, non so se può essere utile, ma prima del galaxy 2 avevo il galaxy s, erroneamente lo avevo brikkato al punto che non accettava neanche la carica della batteria ne con l'alimentatore ne col cavo usb. ho risolto con mia grande sorpresa acquistando un caricabatteria cinese ( quello con 2 linguette regolabili per intenderci ) e come per magia, a carica completa, ho inserito la batteria e usando il jig usb è andato in download mode ed ho potuto riflashare una rom ufficiale. Così è ritornato a funzionare come nuovo, non so se è stata solo fortuna oppure il brick non era così importante come quello dell'amico el moro.
ermulo
vuol dire che alla fine non avevi brikkato te, fortunatamente :) o che i cinesi non lo sapevano e ti hanno venduto una bacchetta magica al posto di un caricabatterie XD LOL
ermulo
cioè hai preso un caricabatteria che non va nella presa italiana ? ma poi come hai fatto la carica completa se solo dopo hai inserito la batteria nel telefono ?
El Moro
Ma nemmeno inserendo il modulo USB JIG da telefono spento?
Come hai fatto a brikkarlo a tale punto?? O_o
Pigelot
anche con jig nulla da fare. Ho flashato il pit x il gs1
El Moro
allora, non potendo più caricare in nessun modo la batteria, mi hanno consigliato di provare questo caricabatterie cinese che va nella presa italiana e dove posizioni i contatti al + e - della batteria ed avviene la carica anche se lentamente ma alla fine ha caricato al 100%, il resto lo sai già. Può darsi che androgiallo abbia ragione sul mio brick ma io le ho provate tutte prima e ti assicuro che sono un esperto nelle installazioni ( a parte quella volta infelice ) e sono abbastanza conosciuto nei vari forum da WM ad Android quindi la bacchetta magica non c'entra nulla. Ma tu hai lo stesso problema che non ti carica la batteria?
edit: prima di inserire la batteria carica ho inserito il jig usb e poi ho avviato il cellulare ed è entrato in down mode quindo o non avevo brikkato o era la batteria che era andata in corto e non caricava anche provato a caricarla su un altro galaxy.
ermulo
Esatto ! Non carica nemmeno la batteria ! Completamento morto ! ma questo caricabatteria cinese dove l hai comprato ? mica mi posteresti una foto per favore ?
quindi hai ricaricato al 100% con questo caricabatterie cinese,poi hai messo la batteria e poi il jig.
ho editato il mio post precedente.
il caricabatterie lo trovi in qualsiasi negozio cinese che vende o ripara cellulari alla modica cifra di 5 euro.
Mi posteresti una foto gentilmente :) ?
1 allegato(i)
Allegato 6566
presto fatto
è la foto più simile a quello che ho comprato tanto per farti vedere come è fatto. :)
ermulo
grazie grazie !
quindi chiedo un caricabatteria senza l attacco micro usb ?
questo caricabatteria è universale e quindi non richiede attacchi vari perchè è dotato di 2 denti metallici regolabili che vanno posizionati ai lati estremi dei contatti della batteria + e - quindi tu non carichi il cellulare ma bensì la sola batteria. ti consiglio di farti vedere come si usa nel caso lo acquisti.
ermulo
capito ma non ho problemi di batteria. Ne ho 2 ed entrambe sono cariche ma nonostante ciò non si accende il telefono
El Moro
Allora non so cosa dirti, mi avevi detto che non ti caricava la batteria sul tuo gs2 e pensavo di aiutarti a risolvere. A me succedeva che la batteria non caricava in nessun galaxy quindi credo che il tuo problema non sia simile a quello che avevo io. Ho postato quella soluzione con la quale ho ripristinato il galaxy s1, può darsi che col gs2 non funzioni. Auguri per una soluzione rapida. In alternativa c'è l'assistenza, in fondo il terminale è ancora in garanzia. Puoi sempre dire che lo hai messo ad aggiornare e non si è più riavviato tanto alla samsung neanche lo controllano e lo ripristinano immediatamente con l'ultimo firmware ufficiale. Ciao
ermulo
grazie mille lo stesso ! :)
Figurati, per cosi poco, mi spiace solo che non riesci a recuperare il gs2.
A questo punto assistenza o jtag sono gli unici possibili! !
Galaxy S2 Briccato ed ora?
fulvi0x
Buon giorno Fulvio,
Ho un problema con il galaxy S2 che ho brikkato.
Attualmente il mio tel è in assistenza Samsung e spero che mi ripristinino il tutto ma se malauguratamente ciò non dovesse realizzarsi, ti chiedo se sei ancora disponibile come leggevo nel forum, per eventuali JTag.
Utilizzo il telefono per lavoro ed ho necessità di riattivarlo quanto prima.
spero tanto possa aiutarmi o indicarmi qualcuno che effettua questo tipo di riparazioni in Italia.
Grazie.
Salvatore
Salve a tutti...sono nuovo del forum e del mondo android...e per mia sfortuna sono stato così fortunato (bel gioco di parole) a brikkare il mio cell tale da renderlo un bellissimo fermacarte! non funziona più nulla, nemmeno il jig. L'ultima volta che l'ho visto in vita andava bene, tranne il surriscaldamento eccessivo della parte superiore. Dopo l'ultima carica notturna, la mattina seguente andava solo in download mode (non andava nemmeno in recovery), così ho provato a effettuare un flash dell'ultimo aggiornamento ufficiale samsung.....ma si è bloccato sullo 0% e da li non l'ho più visto acceso :(
ho provato con il jig ma niente...perciò ora mi sono rassegnato nel spedirlo in assistenza, ma sappiate che nel caso in cui mi venga restituito non riparato per cause di "ossidazione" allora potete mettermi in lista di riparazione da parte di uno del forum che abbia questo benedetto jtag....
un saluto a tutti da Giuseppe.
P.S. visto che sono salentino e in questo periodo avviene la "ripopolazione della selvaggina" sulle spiagge, sarebbe un peccato non poter usufruire del mio gioiellino per "catturare" in delle istantanee tutti quei bellissimi panorami! ahahahah :)
jtag
Peppesalento
ciao a tutti
io ho avuto lo stesso problema con un galaxy s2 morto totalmente. Ho trovato un tipo portoghese su ebay che con il jtag riesce a rianimarli. Oltretutto se non funziona l'operazione restituisce i soldi spesi! ;)
franbo
ciao a tutti
Metti il link magari puó servire.
Thanks a sx se ti sn stato d'aiuto.
