Utente del giorno: megthebest con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Aiuto - Qui potrei utilizzare Odin con .pit e repartition?
    Androidiano L'avatar di jinji
    Genova
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Ciao a tutti!
    ho un problema con il mio gioellino: montava regolarmente la rom come da firma, qualche giorno fa ho voluto provare il firmware KI8 e ho seguito questa guida del grande Andromeda ed è andato tutto ok! riavviato, funzionava tutto, ho ottenuto anche il root con Syiah ma poi...il cellulare da bloccato (ovvero con schermo nero) si accende ri-presentando la schermata di sblocco,lo rimetto in standby e succede la stessa cosa dopo pochi secondi: si accende lo schermo da solo e rimane acceso. Dopo qualche tentativo si freezza del tutto e sono costretto o a togliere la batteria o a riavviarlo tenendo premuto il tasto on/off.
    Ho provato a cambiare kernel, a fare il deep Clean, ho provato a rimettere la checkrom e ho messo anche un'altra rom, ho fatto mille wipe e formattato la sd...tutto va a buon fine, il cellulare funziona in ogni parte tranne che per il problema descritto: si riaccende sempre e dopo un po freezza.
    Pensavo di ri-flashare utilizzando anche questo famoso.pit, ma non sapendo cosa è e a cosa vado incontro preferisco chiedere consiglio.
    Se potete Aiutatemi!!! grazie
    Senior Droid L'avatar di vince59
    Quote Originariamente inviato da jinji Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    c'è un suggerimento da qualche parte - cred su xda - su come intervenire in caso di loop. Era successo anche a me ed ho risolto dopo diversi tentativi. boot, pit e quant'altro solo rimontando il firmware originale (io avevo il firm 3) che ho poi sbrandizzato. Non so se è stato per caso o ...cos'altro ma ha funzionato
    in foto il decolté di mia moglie...
    Genova
    Allora mi ha salvato un recupero con nandroid backup, evidentemente c'era qualche applicazione che andava in crash o qualche procedura eseguita male...chissà mai quale!
    Recuperando in nandroid tutto è tornato nella norma...
    Temevo ci fosse qualche problema hardware e di dover ricorre all'assistenza -.-'
    Ultima modifica di jinji; 09-11-11 alle 22:06
    Genova
    Falsa speranza...il problema della continua riaccensione persiste
    dovrò mandarlo in assistenza se non risolvo nulla via software
    Riserva Navajo
    ultima prova...togli sim e sd.
    deep clean completo e flash della KG6 con i 3 files
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-con-odin.html
    con pit e ripartition attivato
    poi riavvio senza root e vedi cosa succede
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    jinji (10-11-11)
  8. #6
    Genova
    Grazie...ho provato...tutto va a buon fine, il Galaxy funziona in ogni sua parte ma se lasciato in standby lo schermo si accende da solo e non si spegne più, fino a che dopo un po di tentativi di spegnere lo schermo freezza.
    Inoltre compare la notifica "MTP connesso" con il simbolo dell'USB quando non è presente alcun cavo...inizio a temere qualche problema harware
  9. #7
    Riserva Navajo
    temo anch'io
  10. #8
    Genova
    Ora acquisterò il Jig usb per rimuovere il counter e a malincuore lo invierò in assistenza...
    Ultimo consiglio: in origine montava la KE7, per la garanzia (l'ho acquistato a giugno) devo rimettere quella o va bene la KG6 che è già installata?
  11. #9
    Riserva Navajo
    flasha la KI4 italia è l'ultimo no brand
  12. #10
    Genova
    Ragazzi: FUNZIONA DI NUOVO!!!!!
    dopo aver flashato l'ennesima stock rom e aver comprato il jig usb ero pronto a contattare l'assistenza quando mi è venuto il dubbio che i "sintomi" potessero essere legati ad una situazione di eccessiva umidità a cui è stato sottoposto il mio Galaxy (...Genova...alluvione...).
    Allora venerdì mi è venuta l'illuminazione di "smontarlo" togliendo la batteria,la micro sd, la sim, lo screen protector, la cover, tutto insomma e lasciarlo asciugare su uno scottex sopra un calorifero e poi caricarlo per tutta la notte...risultato: funziona tutto di nuovo e senza alcun tipo di problema!!!!
    L'ho stressato al massimo per tutto il weekend fino ad oggi e fila tutto liscio, adesso monto con soddisfazione la KI8 e kernel Syiah 1.8
    Con l'augurio che la mia esperienza serva a qualcuno...ad maiora!
