Il debrand è necessario?
Ciao! Ho preso l'altro ieri il SGS2 brand wind a un buon prezzo.
Appena arrivato a casa ho subito rootato e flashato una rom modificata. Ora guardando in giro noto però che viene sempre consigliato il debrand..è necessario o posso rimanere tranquillo così?
Io avevo la convinzione che si debrandizzasse installando la rom modificata e non ho pensato ad altro rotfl
ilbert
ciao
è sempre meglio sbrandizzare prima ..perchè le custom rom sono create e basate da firmwares nobrand e quindi x evitare possibili problemi o problemini è meglio farlo.
Ma tu se non riscontri particolari cambiamenti lascia pure le cose come stanno "per adesso"..avrai sempre tempo per sbrandizzare piu' avanti al prossimo flash ;)
Per ora sembra andare tutto liscio..
Mi sono reso conto ora che non ho nemmeno segnato la rom che avevo..ho solo salvato il file elf..in caso di debrand, se dovessi tornare poi originale e garantito posso farlo con l'ultima release wind e il file elf?
ilbert
elf?
intendi forse la cartella EFS?
questo è il tuo ultimo firmware Brand Wind
14) XWKI8 (Brand Wind) http://www.atuttonet.it/iconeforum/wind-icon.png
Firmware info: PDA: XWKI8 Phone: XXKI4 CSC: WINKI1
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
Andromeda1968
elf?
Si lol..mi sono confuso con qualcos'altro, intendevo la cartella EFS.. rotfl
Quindi in caso di necessità, cartella EFS e ultimo firmware wind e torno garantito?
ilbert
la cartella EFS quando l'hai copiata una volta salvala anche sul pc e basta non toccarla piu'...
Quello immaginavo..il dubbio è, se mi servisse tornare in garanzia, flashando l'ultima rom brand wind e la cartella EFS (che ho salvato quando aveva la rom originale) torno in garanzia?
ilbert
mi sembra di averti risposto riguardo la EFS.....
se flashi il firmware originale wind già torni come in origine...e non ti serve copiare la EFS....la dovrai usare "sperando di no davvero" in caso di problemi sul codice IMEI
Andromeda1968
Ahhhh, non avevo afferrato..ok ok..allora procedo al debrand..grazie mille, sei stato gentilissimo..
ilbert
chiaramente hai copiato tutta la cartella EFS...hai seguito la guida alla copia??
Se tutto OK vai tranquillo...
Andromeda1968
Si si, ho fatto il root e poi copiato la EFS con EFS Pro Backup...
Un ultima domanda da smanettone impaziente..ora sono a lavoro e ho scaricato tutto il necessario per debrandizzarlo da qui, l'unico problema sono i driver, ora ho la checkrom e attaccandolo al pc si connette in MTP..se lo attacco a Kies immagino che non lo riconoscerebbe e quindi non installerebbe nessun driver..sono necessari i driver che installa kies? Non bastano i driver della modalità download?
ilbert
basta che segui le guide al debrand che sono in rilievo nelle guide ;)
Si, naturalmente seguivo quella..però i passaggi
07) Fate scaricare tutti i driver necessari
08) Se non vi vengono trovati tutti i driver, eseguite un Windows Update
09) Aprite Kies, attaccate SGS2 via USB e Sincronizzate l'SGS2
mi hanno fatto venire il dubbio, collegandosi in mtp mi ha installato solo un driver, e con kies non si sincronizza..posso procedere anche senza driver?
ilbert
vuoi un consiglio?
scegli il firmware stock che vuoi usare...
flasha il firmware.....fai un wipe factory reset e poi ri flasha il medesimo firmware
e basta sei diventato No brand ;)
chiaramente tutto con Odin
Fatto..tutto ok..grazie mille..
ora però ci sono troppe rom tra cui scegliere :o
ilbert
c'hai fretta? :D
hai tutto il tempo per provarle..
ZiCkY
c'hai fretta? :D
Lo so..però dato che preferisco fare sempre wipe prima di cambiare una rom, quindi se installo le cose, poi devo reinstallarle 2 giorni dopo perché riflasho..
So che variano da persona a persona i gusti ma..un consiglio di rom da installare buona con cui stare per almeno 2 settimane? Torno alla checkrom?
