Una serie veloce di FAQ utili:
L'applicazione è gratuita?
Vodoo Louder è nuovo e richiede una certa combinazione con il kernel in uso per poter funzionare, più la verifica di alcune impostazioni nella ROM. Non potendo garantire la piena compatibilità con le numerose combinazioni di software presenti nel mondo Android, Supercurio consente di scaricare gratuitamente l'applicazione e di verificarne la compatibilità. Solo se la verifica avrà esito positivo, il software offrirà la possibilità di acquisto.
Quanto costa l'applicazione?
Meno di un caffè: 50 centesimi. Non è possibile chiedere il rimborso una volta acquistata.
Vodoo Louder è simile agli altri programmi di sblocco del volume, perchè dovrei usare questo piuttosto che un altro?
In realtà Vodoo Louder non agisce amplificando i segnali sul flusso audio, ma interviene proprio sul chip audio, sbloccando l'audio in uscita. La differenza è che il segnale è realmente più forte, e non solo leggermente più forte. Non è inoltre alterato o ottenuto con artifizi. E' l'audio originale dello Yamaha, ottenuto modificando il chip stesso. La differenza pr me è enorme, avendone provati diversi per diverso tempo.
Cosa mi occorre per utilizzare Vodoo Louder?
Per usare Vodoo Louder occorrono i permessi di root e un kernel che supporti il programma (quindi con l'integrazione del codice necessario al programma per interagire con i driver del chip audio). Nello specifico "Custom kernels will need mc1n2_voodoo driver module". Occorre inoltre una rom compatibile. Sono supportati, purchè in possesso del root, tutti i kernel e le ROM Stock, fino al KP8 di Android 4.0.3, sono Inoltre compatibili tutti i kernel indicati in questa pagina, in continuo aggiornamento:
https://docs.google.com/document/d/1...xH8/edit?pli=1
Devo cambiare Rom per usare Vodoo Louder?
In linea di massima no, ma dipende quanto è stata modificata la rom, alcune potrebbero non funzionare.. Ci sono utenti in possesso di Cyanogenmod e MIUI che si ritengono molto soddisfatti, ovviamente in questi casi occorrerà cambiare il kernel di questi firmware, in quanto ancora non compatibili: Siyah è una buona alternativa. Non è infine da escludere che la modifica dia il meglio di se sulle rom stock, ma non esistono conferme tangibili in tal senso. Personalmente sto usando la Vivaldi e va benissimo.
Quali sono i dispositivi che ottengono il beneficio del boost audio?
Tutti i dispositivi collegati con il Jack. dalle cuffie alle casse. L'audio boost non aumenta se si usa l'altoparlante del cellulare, quindi non si hanno benefici nell'utilizzo del cell senza cuffie/casse nel player, nella suoneria, al ricevimento di messaggi. Per quelli si può esclusivamente tenere al max il volume del cellulare (15/15). Non sono inoltre supportati i dispositivi Bluetooth, poichè hanno un hardware completamente differente.
Riassumendo: la modifica agisce sul chip audio, e la periferica deve comunicare direttamente con il chip (tramite appunto il JACK) affinchè la differenza si noti.
Come si comporta la modifica rispetto al Vodoo del SGS1?
Non posso rispondere a questa domanda, non avendo mai avuto il SGS1. Posso però dire che il chip audio del precedente modello era superiore al nostro, quindi era possibile modificare più aspetti o potenziare ancora di più il segnale. Vodoo Louder fa il possibile, offrendo cmq un incremento che penso non farà più rimpiangere il vecchio modello.
Perchè sull' SGS2 si può ottenere un boost solo di +6db mentre sul Galaxy Note si arrva a +10,5db?
In realtà il Note parte da un volume in proporzione più basso del SGS2 :) Inoltre bisogna considerare che il chip audio spara sull'sgs2 leggermente più a livello di segnale di +6db... Dopo un po di +6db le orecchie potrebbero avere qualche fastidio :P Supercurio consiglia d non aumentare a più di 3db. Io lo tengo fisso a 6.
Non posso semplicemente usare software con controlli di equalizzazione migliorati e spararli al massimo? O in alternativa sparare al massimo l'equalizzatore integrato nel player stock Samsung?
Si, ma avresti un suono distorto e poco fedele all'origine. E' la speranza del mal vestito che venga un buon inverno. Inoltre questo genere di modifica non impatta anche sui video youtube. Vodoo Louder invece agisce anche su Youtube.
Se riavvio il telefono devo applicare nuovamente il boost. E' un bug?
Di norma Samsung resetta le impostazioni audio in cuffia al riavvio del Cell. Il comportamento di Vodoo Louder non è quindi un bug, quanto una cosa voluta da Supercurio: vuole semplicemente rispettare lo standard dato da Samsung. State sempre a riavviare il dispositivo? ;)
Per ora ho finito le domande. Fiuu.
Ciao
