Pagina 24 di 73 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 725
[THEME] BR Theme v.4.2 [02/07/25]
  1. #231
    Androidiano VIP L'avatar di platone76
    SAMSUNG GALAXY S10 SMG-973F
    Ringraziato 157 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da Q.dino Visualizza il messaggio
    ciao che problema hai non capisco se hai eseguito la procedura sei apposto, la recovery è già in AP pactato
    SM-S918B
    credo di non avere sbloccato il bootloader perche' una volta collegato il telefono in download mode e dopo averlo sbloccato dalle impostazioni ,le istruzioni indicano che dovrei metterlo in download mode e tenere premuto tasto volume su per 7 secondi per cancellare tutto e dovrebbe riavviarsi e cio' non succede..
    Androidiano VIP L'avatar di Q.dino
    Terracina (LT)
    omnia hd.s2.s4.S6 edge s10+
    Ringraziato 1,314 volte in 1,006 Posts
    ma quando riavvii il cell non te lo dice che è sbloccato? puoi controllare lo stato di blocco del bootloader dal PC. È piuttosto semplice ma devi prima scaricare adb e fastboot da Google.
    Scarica ed estrai la cartella, quindi apri il prompt dei comandi in quella cartella digitando cmd nella barra degli indirizzi su Windows*
    Successivamente, devi mettere il telefono in modalità Fastboot. Per fare ciò, spegni il telefono. Quindi, tieni premuti i pulsanti Volume giù e Accensione finché il dispositivo non si riavvia. Una volta acceso, rilascia il pulsante di accensione ma continua a tenere premuto il tasto Volume giù finché non vedi la schermata del bootloader. È quello con il piccolo bot Android sul retro.
    Collega il telefono al PC tramite il cavo dati. Una volta connesso, esegui il seguente comando. Se restituisce un codice, significa che il tuo dispositivo è stato rilevato.
    Una volta che il tuo dispositivo è stato rilevato, esegui il seguente comando e cerca le informazioni sul bootloader.
    fastboot oem device-info
    mo l'ho buttata giù così ma comunque se cerchi c'è la guida più dettagliata
    SM-S918B
    Ultima modifica di Q.dino; 23-04-24 alle 09:03
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Q.dino per il post:
    platone76 (23-04-24)
  5. #233
    SM-S918B
    ok ora provo..ti faccio sapere ..grazie mille
  6. #234
    Quote Originariamente inviato da platone76 Visualizza il messaggio
    EDIT OK bootloader sbloccato.
    Ora devo procedere con il root ma ho sentito che bisogna usare un magisk particolare x via del filesystem
  7. #235
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    hai dato un'occhiata alla guida che ho pubblicato qui su andridiani?
    poi come firmware usi quello della rom Beyond che ho pubblicato più su, AP è già patchato e ha già anche la recovery ... il root puoi metterlo a posto anche dopo
    Ultima modifica di carotix; 23-04-24 alle 11:46
  8. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
  9. #236
    si Perfetto,ho installato la Beyond rom direttamente visto che c'e gia' AP patchato..e' andato tutto bene..ora sta facendo prima configurazione poi dovro' procedere con l'installazione della mod.Non ho ben capito se ho gia' il root ma poi vedo.Grazie Carotix!!!!
  10. #237
    scusate la domanda x voi immagino banale...come devo entrare in twrp? ho provato a tenere power +volume giu e poi quando appare il messaggio di alert schiaccio volume su...ma mi parte la rom
  11. #238
    Terracina (LT)
    con magisk apri e in alto a dx c'è l'icona tappi e ti dà le varie opzioni
    SM-S918B
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
  12. #239
    quando telefono è metto il vivavoce e apro la tastiera sto cosi
    SM-S918B
    sera anche io ora stesso problema ho installato tutto...ma ho questo problema..
    EDIT ora vado di flash con i file che hai girato a q.dino
    Ultima modifica di platone76; 23-04-24 alle 19:31
  13. #240
    Terracina (LT)
    dino , in questa cartella trovi 2 zip ... flasha prima lo stock poi riavvii e rientri in recovery per flashare quello temato
    scarica il fix metti prima lo stop poi il temato
    SM-S918B
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
