Pagina 5 di 25 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 247
[GUIDA] Root Galaxy S3 LTE I9305(CF-Auto-Root- chainfire)
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di DISOSSATO
    Huawei Mate 9 Dual sim.
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Io sono fuori !!!! Ho un essetre
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da DISOSSATO Visualizza il messaggio
    Ok, ti è andata bene
    Ora vai nella guida giusta, la trovi qui
    Tutto il Modding
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1766062
    Inviato e Consegnato
  4. #43
    Grazie ancora sono fuori casa stasera ci perdo tempo
  5. #44
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Ciao a tutti, in attesa di ricevere tra qualche giorno il mio S3 LTE sto studiando un po' di cosette...
    Volevo chiedere se qualcuno ha provato a rootare col metodo PhilZ. In pratica PhilZ (noto sviluppatore di XDA) ha messo a punto una CWM touch che può essere flashata in sicurezza dalla recovery standard. Una volta flashata la CWM, è possibile flashare lo zip per avere root e busybox. Il tutto senza attivazione di triangoli gialli e con una procedura che è indipendente dal firmware che si monta a bordo.
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  6. #45
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    anche questa è indipendente dal tipèo di firmware
    comunque il metodo philz è decisamente buono, sia su s2 che su s3 normale funziona alla perfezione
  7. #46
  8. #47
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Sì ho scritto firmware independent perché su S2 e Note (che hanno eMMC bug) PhilZ doveva rilasciare pogni volta uno zip che contenesse CWM, kernel originale patchato e routine per il root.
    Il vantaggio della soluzione PhilZ è che si ha una CWM con più funzionalità e che si evita di dover usare triangle away.
    Ne approfitto anche per chiedere a questo punto altre due cose. La prima, che mi interessa maggiormente, è capire come si possa fare l'unroot completo sia con la soluzione Chainfire che con quella PhilZ. Cosa necessaria, tanto per capirci, per usare skygo.
    Col mio Note attualmente per tornare full stock devo flashare da mobile odin il kernel stock e successivamente utilizzare l'opzione "full unroot" che c'è in SuperSU. Solo dopo aver fatto entrambe le cose mi trovo con SkyGo funzionante ed è effettivamente operazione molto rapida.
    Mi chiedevo se invece nel caso dell'S3 LTE, non essendoci alcuna modifica al Kernel durante il processo di installazione della CWM e di rooting, può bastare eseguire la funzione "full unroot" di SuperSU.
    Se questo non fosse sufficiente (o per quelli che usano kernel custom), occorre dotarsi di una versione tar flashabile da Odin del kernel originale. Come si ottiene? Scaricando il tar del firmware, estraendo il zImage e rivcavando il tar flashabile da Odin o tramite shell linux o utilizzando il software per PC Toolbox.
    Qui viene la seconda domanda: qualcuno (Dieguccio?) ha mai usato Toolbox? Mi sembra molto interessante... in pratica da PC fai TUTTO quello che serve al teleono, dal root al backup ecc.
  9. #48
    Mar 2010
    Ringraziato 25 volte in 15 Posts
    domanda: lo stato del telefono risulta "modificato"?
  10. #49
    Quote Originariamente inviato da bearman Visualizza il messaggio
    si, root=modificato
  11. #50
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Dieguccio leggendo bene l'op del thread di Chainfire su autoroot spiega che non viebe utilizzato un insecure kernel per l'adb che infatti non c'è. Quindi con autoroot restano recovery e kernel atock ed ecco la ragione per cui triangle away funziona
    Inviato dal mio GT-I9305 con Tapatalk 2
