Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[GUIDA] Flash Classico Utilizzando Odin
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,415 volte in 5,977 Posts
    SEMPLICE GUIDA ALL'UTILIZZO DI ODIN PER FLASHARE FIRMWARE SU SAMSUNG S3 LTE
    NÈ IO NÈ ANDROIDIANI CI ASSUMIAMO RESPONSABILITA' PER DANNI CAUSATI AL PROPRIO TERMINALE
    1) Scaricare il firmware per il vostro modello e scompattarlo, dovrà essere in formato .tar oppure .tar.md5
    2) Scaricare Odin su PC
    Odin v3.09
    3) Avviare Odin
    4) Assicuratevi che Samsung Kies, ed ogni suo processo associato, sia chiuso
    5) Ora dovete mettere il vostro dispositivo in Download Mode, Tenete premuti Volume Giù + Tasto Home + Power
    • Vi apparirà questa schermata:
    • Scegliete CONTINUE e vi ritroverete quest' altra schermata:
    6) Adesso collegate il vostro dispositivo al PC con il cavetto in dotazione fino a quando Odin non riconoscerà la periferica.
    (vedrete nel primo campo ID:COM il nome della porta COM su sfondo azzurro)
    7) Controllate che “Repartition” e “Flash Lock” NON SIANO FLAGGATI, gli unici due FLAGGATI devo essere: “autoreboot” e “F.Reset Time”
    8) Cliccate sul campo PDA e scegliete il file con estensione .tar o tar.md5 copiato in precedenza
    9) Controllate che sia tutto OK.
    Cliccate su “Start” e aspettate qualche minuto finché Odin non restituisce un “Pass” in verde. NEL FRATTEMPO NON STACCATE il dispositivo!
    10) Alla fine della procedura, nella finestra di dialogo di odin apparirà REMOVED!!
    Il dispositivo verrà riavviato
    11) A riavvio eseguito è sempre consigliato fare un ripristino di fabbrica da recovey:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    4) Con il tasto VOLUME GIÙ ci spostiamo fino a WIPE DATA/RESET FACTORY e diamo ok con il tasto POWER
    5) Con il tasto VOLUME GIÙ ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    6) Alla fine, sempre col tasto del volume, ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    ATTENZIONE, PERDERETE TUTTI I DATI INSTALLATI SUL VOSTRO DISPOSITIVO.
    FATE UN BACKUP PRIMA DELLA PROCEDURA
    Ultima modifica di Varioflex; 06-10-14 alle 14:23
    ___________________
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    MarkS3 (25-10-14),Vindroid (04-10-14)
    Mate 20 Pro
    Aggiungo che con odin è possibile flashare i modem in formato .bin nell'apposito rigo PHONE o CP (a seconda della versione di odin)
    Ed è possibile flashare sia le RECOVERY che i KERNEL in formato .tar nel rigo PDA o AP (sempre in base alla versione del tool)
    ATTENZIONE :
    IL FLASH DI RECOVERY O DI KERNEL TRAMITE ODIN, ANDRÀ A FLAGGARE IL KNOX.
    Ultima modifica di Varioflex; 25-10-14 alle 08:10
    ___________________
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di Vindroid
    Ringraziato 34 volte in 29 Posts
    Grazie mille dell'apertura di questo utilissimo thread, per tutti quelli che come me non hanno mai smanettato troppo col proprio terminale
    Ultima modifica di Vindroid; 04-10-14 alle 18:12
    Sent from my LG G4 Red Leather
  6. #4
    Mate 20 Pro
    Era scritto nell'altro thread...
    Comunque. .. tu hai firmware Tedesco... giusto?
    E allora lo trovi qui:
    http://www.sammobile.com/firmwares/3/?download=35546
    (Devi essere iscritto per scaricarlo. ... ma ci vogliono 30 secondi. . )
    ___________________
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Vindroid (04-10-14)
  8. #5
    Allora, seguita alla lettera la procedura postata dal gentile Vario, ma non riuscivo ad andare avanti perchè anzichè vedere l'input su fondo giallo, lo vedevo su fondo azzurro e mi ero piantato li
    Poi ho provato, mi son buttato, ed ho terminato la procedura....appena riavviato e bootato ho subito controllato che nei settings mi apparisse la vers 4.4.4 e ho provato ad andare nello store dove avevo salvato delle app che prima non potevo installare: bene, anche ora mi dice che non posso installarle, pur visualizzando la versoine 4.4.4.
    Allora mi ricordo che era consigliabile rieffettuare entrambi i wipe anche una volta terminata la procedura, alla fine del reset del dispositivo, rivado nello store et voila....Ora le app sono installabili.
    Quindi vorrei ringraziare doppiamente per l'aiuto e le dritte ricevute, in primis il disponibile Varioflex
  9. #6
    Mate 20 Pro
    Bene! Sono contento!
    E ora goditi la 4.4.4 ......
    ___________________
  10. #7
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Certo, grazie....Per ora sto riaggiornando le app e ripristinando le vecchie impostazioni di Nova
  11. #8
    Apr 2014
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    scusate... noon sono molto esperto... questo processo invalida la garanzia o cose del genere?
  12. #9
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da MarkS3 Visualizza il messaggio
    Se flashi un firmware ufficiale samsung....no
    Se flashi recovery o kernel....flaggherai Knox invalidando la garanzia
    Ultima modifica di Varioflex; 25-10-14 alle 08:17
    ___________________
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    MarkS3 (25-10-14)
  14. #10
    ciao raga. ho un gt 18200n
    perfavore sapete come mare !!!ho seguito la guida,nn so dove ho sbaglito
    mi si blocca adesso ESCE un triangolo giallo scritto "firmware upgrade encountered issue recovery mode in kiese e try again"
    si puó recuperare? GRAZIE
