Pagina 39 di 56 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 558
[ ROOT ] TOWELROOT, ACCORGIMENTI e ALTRI METODI
  1. #381
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da mattagazzu Visualizza il messaggio
    Ciao,
    vi inoltro il mio problema:
    ho già aggiornato e rootato in estate il mio dispositivo e da allora non ho più fatto nulla. Attualmente la situazione è:
    Versione banda base: I9301IXXUANF2
    Versione Build: I9301IXXUANH1
    Ora è da mesi che mi propone l'aggiornamento da 15MB e mi sono stufato, ho deciso di farlo. Il problmea è che il procedimento comincia, va in download mode, sembra fare tutto ma poi mi da un errore e non mi effettua l'aggiornamento. Quale potrebbe essere il problema?Mi pare di avere letto che dovrei levare il root, prima, corretto?
    Se fosse questo, qual'è il metodo più rapido per farlo e per poter procedere con l'aggiornamento? Il mio scopo è poi a fine aggiornamento rootare nuovamente il cell, ma per quello non ho problemi, so come fare.
    Grazie mille
    Francesco
    ciao.. ti consiglio di aggiornare direttamente con odin all' ultimo firmware (Download firmware: I9301IXXUANI1_I9301IITVANJ1_ITV - SamMobile).. fatti prima un backup preventivo avessi problemi (rallentamenti, errori, bootloop) e dovessi fare i wipe... (se ci sono problemi continua nel thread di aiuti modding che qui sei ot)...
    poi procedi con il root come da primi post... (post #2 trovi il kernel per il nuovo firmware che flashi da flashare dopo il root)...
    Next turb,Samsung galaxy s scl
    raga ho un problema con il mio s3 neo, ho ripristinato la rom stock (avendo un problema al display e dovendolo mandare in assistenza), però lo stato sistema in download mode è rimasto su "custom". Avete qualche suggerimento?
    EDIT: dopo 7 flash consecutivi della rom originale il sistema è tornato su ufficiale, sarei molto felice se qualcuno mi spiegasse perché a volte rimane su "custom"
    Ultima modifica di samunextturbo; 13-03-15 alle 17:30
  4. #383
    Quote Originariamente inviato da samunextturbo Visualizza il messaggio
    normalmente basta un flash e dopo il flash, fai i wipe.... ( però qui sei ot)....
    Ultima modifica di jonn; 13-03-15 alle 18:15
  5. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    samunextturbo (15-03-15)
  6. #384
    Androidiano L'avatar di fcAlt
    May 2014
    Xiaomi MI A1
    Ciao io mi ritrovo con un kernel di ottobre 2014 e versione build J6... uploadfromtaptalk1426264643212.jpg
    Per il root con towelroot basta il downgrade al kernel c6 poi towelroot come al post #40 e upgrade del kernel J6 al post #2 vero?
    Il fw va bene così com'è?
    Edit: su un altro s3 neo dopo CFautoroot ho il kernel di sept. 2014 e build I1 posso flashare il nuovo kernel?
    Ultima modifica di fcAlt; 13-03-15 alle 19:01
  7. Il seguente Utente ha ringraziato fcAlt per il post:
  8. #385
    Quote Originariamente inviato da fCalt Visualizza il messaggio
    si va bene quella procedura...
    e il firmware lascialo così...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
  10. #386
    May 2014
    Xiaomi MI A1
    Info:
    a quanto pare il downgrade e l'upgrade del kernel non alterano nulla:
    Su un s3 neo rootato con CF autoroot lo stato sistema è su CUSTOM mentre flashando i kernel e usando towelroot stato sistema è su ORIGINAL.
    Ultima modifica di fcAlt; 17-03-15 alle 09:15
  11. #387
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    Info:
    Su un s3 neo rootato con CF autoroot lo stato sistema è su CUSTOM mentre flashando i kernel e usando towelroot stato sistema è su ORIGINAL. Non viene rilevata alcuna modifica e la garanzia dovrebbe essere ok.
    si avevo notato anche io che usando towelroot rimaneva su original, ma ho provato anche con CF autoroot e anche se il telefono da CUSTOM basta flashare la rom stock con odin e torna tutto original, in caso riflashare più volte, poi anche se hai i permessi di root e il telefono è ORIGINAL i centri assistenza se ne accorgono che il telefono è rootato, quindi prima dell'assistenza bisogna flashare con odin per forza.
  12. #388
    May 2014
    Xiaomi MI A1
    Quote Originariamente inviato da pablonik79 Visualizza il messaggio
    dato che è original non basterebbe fare l'unroot da supersu?
  13. #389
    puoi fare anche in questo modo, ma ritengo migliore riflashare in caso di spedizione in assistenza, anche per i dati personali che abbiamo nel telefono.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato pablonik79 per il post:
    jonn (17-03-15)
  15. #390
    Jan 2011
    salve, la mia versione è I9301IXXUANI2. CHe procedura di root dovrei seguire?
    grazie mille
