Pagina 6 di 16 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 151
XPOSED FRAMEWORK e INDICE GUIDE MODULI VARI FUNZIONANTI SU S3 NEO
  1. #51
    Androidiano L'avatar di Diaz97
    Carmagnola
    Samsung Galaxy SIII Neo
    Ciao a tutti...conoscete moduli per avvicinarci a lollipop come grafica?
    Androidiano L'avatar di Vipery
    Pisa
    S8+
    Ringraziato 73 volte in 19 Posts
    Purtroppo al momento niente per il material design ho controllato proprio ora.
    Inviato dal mio S3 Neo usando Androidiani App
    Mod: ma la guida? Almeno dimmi dov'è la voce per il colore della status bar..
    Ultima modifica di Vipery; 20-11-14 alle 21:52
    Device: Samsung Galaxy S8+ Midnight Black
    Rom: SAMSUNG STOCK Oreo 8.0
    Kernel: STOCK Kernel
    Recovery: STOCK
  4. #53
    Oct 2014
    Ringraziato 8 volte in 4 Posts
    Salve a tutti.
    Posto questa piccola guida per aiutare coloro che hanno installato il modulo della UI del Galaxy S5 cioè "S5 System UI Theme" e si sono ritrovati con la spiacevole sorpresa della barra delle notifiche di tutt'altro colore a quello del Galaxy S5. Per sistemare questo piccolo “problema” bisogna *scaricare ed installare il modulo “Wanam Xposed”.
    Scaricatelo da qui, installatelo come un semplice file APK e attivatelo dalla sezione moduli dell’Xposed FrameWork.
    http://www20.zippyshare.com/v/ALv5MPlv/file.html
    Una volta attivato il modulo, scarichiamo un’altra applicazione “ GalaxyS5 QuickSettingsIcons” che non è altro che il modulo per cambiare le icone dei Quick Settings nella barra delle notifiche uguali a quelle del Galaxy S5. Eseguiamo la stessa procedura , quindi installiamo e attiviamo il modulo.
    http://www101.zippyshare.com/v/vG8AZdMy/file.html
    Una volta attivati tutti e due i moduli riavviamo il telefono.
    Ora apriamo l’applicazione Wanam Xposed e concediamo i permessi di root. Andiamo nella sezione *“Pannello delle notifiche”e spuntiamo la voce “Rimuovi distanza tra i pulsanti”.
    Ora passiamo alla modifica del colore.
    Andiamo nella sezione “Tema” e cerchiamo la voce “Colore Pulsante divisore”*e tappiamoci su.
    Ci apparirà una schermata con una sezione per cambiare il colore: Allora noi cominciamo con attivare l’impostazione in alto a destra con lo switch Attiva/Disattiva.
    A questo punto dobbiamo inserire nella sezione scrivibile il codice del colore *“ ff19566c*“. Una volta inserito il codice *tappiamo su*“ Anteprima” e poi su “Applica”.
    A questo punto basterà inserire questo codice con questa procedura in tutte queste altre voci : “ Colore sfondo intestazione”, “Colore sfondo barra del titolo”,”Colore sfondo pulsante cancella”,”Colore barra”,”Colore sfondo colonne”.
    Una volta effettuate tutte queste modifiche andiamo a spuntare anche le voci “Nascondi linea di divisione notifica” e “Nascondi linea di divisione”.
    Una volta fatto tutto ciò bisognerà soltanto riavviare il proprio S3 Neo e le modifiche si applicheranno, così modificando il colore della barra delle notifiche uguale a quello di Galaxy S5
    Per dubbi o informazioni *Commentate.
    Ultima modifica di GiampyMr99; 22-01-17 alle 17:18
  5. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato GiampyMr99 per il post:
    LuCiolla90 (22-11-14),pablonik79 (14-12-14),pessottino (21-11-14),Vipery (21-11-14)
  6. #54
    Androidiano42
    Per mettere le icone stile s5 cosa avete usato?
  7. #55
    Oct 2014
    Se intendi le icone di della barra delle notifiche abbiamo usato " Galaxy s5 quick settings icons". Se vuoi installarlo segui la guida sopra.
  8. #56
    Androidiano42
    No intendevo le icone delle app(le ho viste in uno dei primi screen)
  9. #57
    Oct 2014
    Non so, sicuramente sarà un tema icone.
  10. #58
    Senior Droid L'avatar di pessottino
    Bientina(Pisa)
    Ringraziato 246 volte in 140 Posts
    Quote Originariamente inviato da Androidiano42 Visualizza il messaggio
    hai guardato nel play store? digita s5 Theme
    il mio amico "voyger":. "mai fare una discussione con un idiota perché ti trascinerebbe al suo livello e poi ti colpirebbe con la sua esperienza .:".
    se ti sono stato d'aiuto....usa il tasto thanks...grazie
  11. #59
    Oct 2014
    Già fatto e Icon pack del Galaxy S5 non ne ho trovati.
  12. #60
    Bientina(Pisa)
    Quote Originariamente inviato da GiampyMr99 Visualizza il messaggio
    guarda se queste vanno bene
    Ultima modifica di pessottino; 21-11-14 alle 20:45
