Pagina 112 di 125 primaprima ... 1262102110111112113114122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,111 a 1,120 su 1245
[ROM][5.0.2][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12 for S3 Neo (by Rox)
  1. #1111
    Androidiano L'avatar di Peerless
    Quote Originariamente inviato da DarGio Visualizza il messaggio
    Significa che c'è il kernel stock della CM12. Non è nulla di preoccupante.
    Il tasto thanks non morde, premilo se ti sono stato d'aiuto!
    Ok grazie.. Per aggiornare alla nuova versione come faccio? Scarico rom e gapps e metto nella SD?
    Mar 2014
    Galaxy S III Neo (I9301I)
    Ringraziato 96 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da Peerless Visualizza il messaggio
    [quote name="DarGio" post=6804386]Significa che c'è il kernel stock della CM12. Non è nulla di preoccupante.
    Ok grazie.. Per aggiornare alla nuova versione come faccio? Scarico rom e gapps e metto nella SD?[/QUOTE]Io ti consiglio sempre di fare tutti i wipe e reinstallare tutto daccapo. Certo, perdi tutti i dati, ma almeno hai fatto un l'installazione bella pulita
    Samsung Galaxy S III Neo
    ANDROID 5.1.1 | ROM CyanogenmMod 12.1 | RECOVERY CWM (6.0.5.1) | KNOX 0x0
  4. #1113
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    Raga, come sempre vi consigliamo installazioni pulite, con relativi wipe, altrimenti possono verificarsi bug e malfunzionamenti. Molti dei problemi segnalati in questo forum, non sono bug della rom, ma possono derivare da installazioni errate e poi li chiamiamo per comodità aggiornamenti, ma sono molto spesso rom, che anche se simili, con kernel e drivers diversi. Saluti.
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
  5. #1114
    Apr 2015
    Ciao sapete dirmi perchè il mio s3 neo si riavvia da solo ogni tanto e più frequentemente quando chiamo o ricevo chiamate?? lo fa da 2 settimane ma la cyano ce l'ho da un mese. HALP PLS
  6. #1115
    Feb 2011
    Napoli
    Controlla secondo me la temperatura del processore; può darsi che sotto sforzo va in protezione. Conttolla se si spegne anche dopo un po che giochi o quando navighi parecchio con il 3g.
  7. #1116
    Androidiano L'avatar di gabbro1010
    Galaxy s2,s3neo
    Ragazzi alla fine è successo quello che temevo ..sono uscito con il 90% e dopo 3 ore di utilizzo normale e mezz'ora di maps si è spento, fortuna che ho trovato mio fratello con un carica..non capisco ho installato ,fatto i wipe più volte ..che palle che può essere?uploadfromtaptalk1430240977017.jpg
    Ciao @DarGio la mia batteria è nuova come il telefono ,comprato qualche mese fai e mai avuto problemi con la stock, comunque se mi consigli come calibrarla ci posso provar..
    Ultima modifica di gabbro1010; 28-04-15 alle 20:24
  8. #1117
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da gabbro1010 Visualizza il messaggio
    Hai provato a ricalibrare la batteria? Quant'è vecchia la tua batteria?
  9. #1118
    Feb 2011
    Napoli
    Ma perché, con la stock ROM si può stare più di tre ore consecutive in internet più maps? Per s3 si parla di una giornata intera di batteria, calcolando anche gli standby.
  10. #1119
    Mar 2014
    Bisogna fare dei cicli carica scarica, scaricare fino a 0% e poi farlo caricare spento, poi ti linko il thread quando vado al PC
  11. #1120
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da gabbro1010;6805155
    Ciao [MENTION=667416
    qualcosa devi aver sbagliato, perchè io (ad esempio) non ho nessun problema con la batteria (nonostante abbia già provato diverse custom rom)
    ti consiglio di provare a tornare alla stock e vedere come ti va. Se ti si comporta ancora così allora la rom non c'entra, ma è colpa della batteria.
    Se invece con la stock va tutto bene, puoi provare a reinstallare la cm12. oppure puoi provare anche altre custom rom (è uscita anche la cm11 final ad esempio, oppure c'è la neostockx basata sulla stock appunto)
    purtroppo non esiste un modo sicuro per risolvere il tuo problema, l'unica è provare. Onestamente penso che calibrare la batteria possa servirti a poco
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
