Pagina 41 di 125 primaprima ... 3139404142435191 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 1245
[ROM][5.0.2][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12 for S3 Neo (by Rox)
  1. #401
    Dec 2014
    Allora bannami,perché se ho fatto post consecutivi l ho fatto per informare..minacciate pure,incredibile
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Snakerman per il post:
    mattitotti (26-01-15)
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da Snakerman Visualizza il messaggio
    Scusa, ma ci vuole tanto a modificare il tuo ultimo post, invece che crearne uno nuovo? Il tasto modifica messaggio serve appunto a questo...
    Mar 2014
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    qualcun'altro ha provato questa nuova versione? stabilità?
    Così per una volta e per tutte la metto
    in cosa consiste il CM sourecs update? nuovi governor?
  6. #404
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da krat86 Visualizza il messaggio
    per adesso a me gira bene
    le cose che ho notato sono
    aggiunta personalizzazione dei tiles()
    fix gps
    gestione temi
    scorciatoie nella schermata di blocco
    L'unica cosa che non ho provato è il bluetooth a2dp
  7. #405
    Nov 2013
    Stabilità pare bene (o almeno in 24 ore di uso intensivo non ho riscontrato nessun problema)...
    CM source update è il codice sorgente... per cui hanno ricompilato parte della rom
    I governor sono gli script che gestiscono la cpu e gli i/o
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ivan0704 per il post:
  9. #406
    Jan 2014
    Ragazzi sapete se rox farà dei kernel per overclocare il processore in modo tale da ottenere il max delle prestazioni?
  10. #407
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    A me non funzionava la connessione dati. Ho cambiato il punto di accesso predefinito ma niente da fare. Forse è un problema di tim. Ma con la stock ovviamente nessun problema
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
  11. #408
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da wetito Visualizza il messaggio
    Molto strano non penso che sia un problema della cyano
  12. #409
    Jan 2015
    Buongiorno a tutti,
    avevo già scritto del mio problema ma è finito nel calderone e non lo ritrovo più..... (non sono espertissimo dei forum)...chiedo scusa.
    Ho un Galaxy S3 Neo con CM 12 (lollipop) completamente funzionante se non per una eccezione: il BT.
    Ogni volta che riavvio, metto in modalità aereo o semplicemente spengo il BT, gli altri dispositivi non riconoscono più il mio tel.
    Ho già resettato, fatto i vari wipe ma nulla.
    Oggi ho scoperto che ogni volta che spengo e riaccendo il BT il mac address cambia, quindi mi sembra normale che gli altri dispositivi non lo tengano in memoria.
    Come posso fare per evitare questo inconveniente?
    Fino ad ora ho risolto tenendo sempre acceso il telefono, ma vorrei evitare che se per caso si riavvia o sono costretto a spegnerlo, dover ogni volta rifare il pairing.
    Grazie a tutti in anticipo.
  13. #410
    Quote Originariamente inviato da vento76 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    ciao.. spostato nel thread dedicato alla rom...
