Pagina 49 di 125 primaprima ... 3947484950515999 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 1245
[ROM][5.0.2][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12 for S3 Neo (by Rox)
  1. #481
    Oct 2014
    [quote name="Diaz97" post=6587586]A me funziona perfettamente, ma già la versione precedente funzionava bene..l'unica cosa è che flashando il kernel overclockato crasha il system.ui...penso che dovranno aggiornarlo[/QUOTE]
    Ma questo kernel a cosa serve?
    E poi ho letto su XDA è che c'è un problema nei contatti,quale sarebbe?
    Ultima modifica di demyen2014; 08-02-15 alle 19:44
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da Agen Visualizza il messaggio
    [quote name="alexdjtt" post=6586606][quote name="NDroid3" post=6441602]Ed ecco finalmente una rom tutta ANDROID LOLLIPOP in material design per il nostro caro s3 neo fatta da ROX
    Ne io ne androidiani siamo responsabili in caso di brick o altri danni al vostro dispositivo.
    ULTIMO AGGIORNAMENTO 24/01/2015
    È NECESSARIO AVERE ROOT E CWM!
    Di seguito le guide:
    ROOT--> https://www.androidiani.com/forum/mo...ri-metodi.html
    CWM--> https://www.androidiani.com/forum/mo...eo-i9301i.html
    File necessari:
    ROM: https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934516532
    GAPPS: Dev-Host - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    Installazione:
    1.Scaricate i 2 file ZIP e passateli su SD
    2.Avviate il dispositivo in recovery VOL SU + HOME + POWER (consigliata la CWM)
    3.fate un wipe data, wipe cache, wipe dalvik cache
    4.fate install zip from SD card e fate il flash dei 2 file, in ordine, ROM e Gapps
    5.Riavviate il dispositivo ed ecco android L
    Vi rimando al link ufficiale:
    http://forum.xda-developers.com/gala...3-neo-t2983109
    Ciao ho provato a scaricare questa rom Lollipop seguendo scrupolosamente la guida e ho i permessi di ROOT (già sbloccati da tempo) e la CWM. Questa è la prima RM che abbia mai scaricato dal momento che non ne ho mai avuto bisogno ma ero impaziente di aspettare la release dell'aggiornamento a Lollipop. Ero sicuro al 100% di avere i permessi (confermati tra l'altro da ROOT CHECKER e altri) perché uso moltissime app quali Titanium Backup, Triangle Away ecc.. Ma (e qui sul serio non so come spiegramelo) dopo che ho fatto un normalissimo wipe data mi sono spariti i permessi! Ora avresti una soluzione logica al mio problema e mi puoi dire se posso scaricare lo stesso la ROM senza fare un wipe data (cosa alquanto improbabile mi sa)?
    Inviato dal mio GT-I9301I usando Androidiani App[/QUOTE]
    Impossibile che con un wipe data si perda il root..probabilmente a l App supersu non era un app di sistema e hai perso solo essa che gestisce i permessi..per evitare il problema procedi con il flash dello zip supersu da recovery così da istallare l applicazione come app di sistema
    Già fatto per sicurezza ma tengo a precisare che l'avevo già installata correttamente come app di sistema ma,scaricando altre applicazioni che richiedono i permessi di root (anche dal Play Store) mi dice che non ce li ho. Ora li ho rimessi con towelroot, fatto wipe data e persi di nuovo!
  4. #483
    Androidiano L'avatar di Diaz97
    Carmagnola
    Samsung Galaxy SIII Neo
    Quote Originariamente inviato da demyen2014 Visualizza il messaggio
    Da quello che ho capito è un kernel adattato per la cm12 (rimuove la scritta rossa in alto a sinistra all'avvio) e migliora le prestazioni della CPU (passa da 1,4 GHz a 1,6 GHz)
    Il bug dei contatti io non l'ho notato
  5. #484
    Androidiano L'avatar di Agen
    Roma, RM
    Samsung S3 Neo
    Ringraziato 59 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexdjtt Visualizza il messaggio
    [quote name="Agen" post=6586632][quote name="alexdjtt" post=6586606][quote name="NDroid3" post=6441602]
    Che versione del firmware hai? Towelroot non funziona con le ultime versioni e forse questo il problema..se hai una recovery costum la cosa migliore è il flash dello zip supersu (il link sta anche in prima pagina)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Agen per il post:
    Thewizarddj (08-02-15)
  7. #485
    Oct 2014
    Ragazzi sulla pagina di rox su XDA ce questo file da scaricare KNOX-Removal-Script si deve flashare per forza???
  8. #486
    Dec 2014
    [quote name="Agen" post=6587687]Che versione del firmware hai? Towelroot non funziona con le ultime versioni e forse questo il problema..se hai una recovery costum la cosa migliore è il flash dello zip supersu (il link sta anche in prima pagina)
    Ragazzi sulla pagina di rox su XDA ce questo file da scaricare KNOX-Removal-Script si deve flashare per forza???[/QUOTE]
    Grazie per la pazienza.
    Ho fatto il downgrde del kernel apposta con towelroot quindi non ho sbagliato ma ti ripeto che la prima volta che li ho ottenuti li ho verificati e le app che li requisivano funzionavano perfettamente! Solo che non faccio quasi mai i wipe data e l'ultimo che ho fatto (il penultimo) risale prima che sbloccassi il root. A quanto pare il mio è proprio un caso unico...non ho trovato nessuna soluzione in rete o sul forum. ..mi affido a te o ad altri perché ci dev'essere per forza una soluzione
    P.S: ti ho messo un thank
  9. #487
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    A me il kernel over clock funziona perfettamente.
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
  10. #488
    Roma, RM
    Samsung S3 Neo
    [quote name="demyen2014" post=6587699][quote name="Agen" post=6587687]Che versione del firmware hai? Towelroot non funziona con le ultime versioni e forse questo il problema..se hai una recovery costum la cosa migliore è il flash dello zip supersu (il link sta anche in prima pagina)
    Qua siamo un po off topic..comunque per caso hai la cmw come recovery?dopo i wipe hai scelto yes quando ti ha chiesto il Fix del root?
  11. #489
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da LuCiolla90 Visualizza il messaggio
    Luminosità auto, sempre in wifi, sincro off. Utilizzo abbastanza intenso con whatsapp, Instagram, giochini. Molto meglio rispetto alle versioni precedenti.
    Come si chiama questo Font??😍😍😍
  12. #490
    Carmagnola
    Quote Originariamente inviato da wetito Visualizza il messaggio
    No niente da fare...crasha comunque
    Quale recovery hai flashato wetito?
    Ultima modifica di Diaz97; 09-02-15 alle 10:11
