Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 55 di 125 primaprima ... 545535455565765105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 1245
[ROM][5.0.2][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12 for S3 Neo (by Rox)
  1. #541
    Ma il kernel aggiornato della cm12 quello che risolveva ik problema della scritta rossa al boot e stato aggiornato? Mi date il link aggiornato per favore?
    Androidiano L'avatar di Diaz97
    Carmagnola
    Samsung Galaxy SIII Neo
    Quote Originariamente inviato da fisher86 Visualizza il messaggio
    Ecco qui:
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=58750409
  4. #543
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da Agen Visualizza il messaggio
    [quote name="alexdjtt" post=6587743][quote name="demyen2014" post=6587699][quote name="Agen" post=6587687]Che versione del firmware hai? Towelroot non funziona con le ultime versioni e forse questo il problema..se hai una recovery costum la cosa migliore è il flash dello zip supersu (il link sta anche in prima pagina)
    Ragazzi sulla pagina di rox su XDA ce questo file da scaricare KNOX-Removal-Script si deve flashare per forza???[/QUOTE]
    Grazie per la pazienza.
    Ho fatto il downgrde del kernel apposta con towelroot quindi non ho sbagliato ma ti ripeto che la prima volta che li ho ottenuti li ho verificati e le app che li requisivano funzionavano perfettamente! Solo che non faccio quasi mai i wipe data e l'ultimo che ho fatto (il penultimo) risale prima che sbloccassi il root. A quanto pare il mio è proprio un caso unico...non ho trovato nessuna soluzione in rete o sul forum. ..mi affido a te o ad altri perché ci dev'essere per forza una soluzione
    P.S: ti ho messo un thank
    Inviato dal mio GT-I9301I usando Androidiani App[/QUOTE]
    Qua siamo un po off topic..comunque per caso hai la cmw come recovery?dopo i wipe hai scelto yes quando ti ha chiesto il Fix del root?
    Sì quindi presumo che il problema non sia qui...scusa per il ritardo provo ad andare in un altro trhead o a smanettare un altro po' su Internet. Grazie ancora se hai altre soluzioni non esitare a illuminarmi😂😂
  5. #544
    Androidiano L'avatar di Agen
    Roma, RM
    Samsung S3 Neo
    Ringraziato 59 volte in 49 Posts
    [quote name="alexdjtt" post=6594360][quote name="Agen" post=6588288][quote name="alexdjtt" post=6587743][quote name="demyen2014" post=6587699][quote name="Agen" post=6587687][/QUOTE]
    Quindi hai la cmw e hai scelto yes per il Fix del root? Se è così abbiamo trovato il problema! Il Fix spesso comporta la perdita del root quindi all uscita della recovery devi scegliere sempre no!
  6. #545
    Dec 2014
    [quote name="Agen" post=6594416][quote name="alexdjtt" post=6594360][quote name="Agen" post=6588288][quote name="alexdjtt" post=6587743][quote name="demyen2014" post=6587699][quote name="Agen" post=6587687][/QUOTE]
    ....hahahahahhahahaahahhaahhaha non ho parole sono proprio uno stupido. Perdonami per averti fatto perdere tutto sto tempo.
    Ultima modifica di Thewizarddj; 11-02-15 alle 08:40
  7. #546
    Dec 2014
  8. #547
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da alexdjtt Visualizza il messaggio
    evita post consecutivi a breve distanza di tempo. .. modifica il tuo ultimo messaggio. .. (ormai dovreste saperlo visto che lo scrivo di continuo)....
    Roma, RM
    Samsung S3 Neo
    Tranquillo
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Agen per il post:
    Thewizarddj (11-02-15)
  11. #549
    Nov 2014
    ciao a tutti, ma io che ho gia' lollipop 5.0.2 quella di s3ve3g quella di gennaio credo, come posso fare per aggiornarla a questa? posso seguire i passi tranquillamente o devo tornare a kit kat e poi rifare il procedimento?
  12. #550
    Carmagnola
    Quote Originariamente inviato da demyen2014 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ma allora ce un modo per cambiare l'immagine di blocco?
    Forse ho trovato la soluzione:
    Apri l'app per gestire i temi e aggiorna il tema corrente facendo attenzione che 'sfondo di blocco' sia segnato.
    Dopo apri l'explorer e vai in data/system/users/0 e elimina "keyguard_wallpaper" (questa volta dovrebbe esserci)
