Pagina 70 di 125 primaprima ... 2060686970717280120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 1245
[ROM][5.0.2][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12 for S3 Neo (by Rox)
  1. #691
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    Quote Originariamente inviato da chrich Visualizza il messaggio
    Volevo chiedere come mai non riesco ad installare nessun apk fuori dal play storie, cosa posso fare?..ho già sbarrato origini sconosciute nelle impostazioni non è quello.
    Ciao, vai in impostazioni-sicurezza-origoni sconosciute e attiva l'opzione e deve installare per forza le apk (sempre se si tratta di apk compatibili con la rom). Se non ti funziona neanche così vuol dire che hai un problema software e in questo caso reset e wipe tramite recovery.
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
    Nov 2013
    S Advance/S3 neo 9301/LG G3
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da fisher86 Visualizza il messaggio
    Ragazzi perche con l aggiornamento della rom del 22 febbraio non mi vede la scheda sd
    Ciao potrebbe essere la micro sd, formattala, altrimenti se puoi prova con una Micro sd diversa è capitato anche a me
  4. #693
    Feb 2011
    Napoli
    Ciao raga, a titolo informativo volevo segnalarvi la [ROM][5.0.2][BLISSPOP][OFFICIAL] | Samsung Galaxy S3 Neo; sempre basata sulla CM12.
    Da quando la ho installata non la ho più tolta; in un post precedente, mi sono lamentato della cm12 base che è troppo scarna; mentre questa ha moltissime funzioni tra cui anche la regolazione del clock della cpu(quando serve la batteria, potremo mettere un valore al di sotto degli1,4ghz). In pratica è una cm12 con tutte le funzioni che ci servono. IL difetto principale è che nonostante ha la lingua italiana, nel menù impostazioni ci sono parecchie voci in inglese (ma si capisce lo stesso, almeno per me). Per il resto ve la consiglio ed in più ha anche un applicazione per la fotocamera con molte più funzioni rispetto a quella ridotta al minimo della cm12 base.
  5. #694
    Quote Originariamente inviato da vinbest Visualizza il messaggio
    Per la batteria va meglio dura di più? O e lo stesso?
  6. #695
    Feb 2011
    Napoli
    La sto provando, ma non noto differenze di batterie.
  7. #696
    Arezzo
    S3 neo, s3 mini
    Ragazzi ho fatto questo procedimento per la batteria RAM e al consumo eccessivo dei processi google, funziona ve lo consiglio a tutti, cercate su google: google play service disattivare, come primo risultato vi da la guida fatta sempre su androidiani forum.
  8. #697
    Ragazxi ma il secondo fix del kernel non va . dice installazione aborted
  9. #698
    Feb 2011
    Napoli
    Installa di nuovo da recovery la cm12, esegui i wipe e poi installa il kernel fix di cui parlavamo in precedenza e vedi che tale kernel che permatte tra l'altro l'overclock a 1, 59ghz funziona.Invece con la cm12 Blisspop, tale kernel fa problemi.
  10. #699
    Senior Droid L'avatar di puma94
    Huawei P8 Lite
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Raga ci sarà qualche altro aggiornamento in arrivo?
  11. #700
    Sep 2014
    Ringraziato 92 volte in 41 Posts
    È appena uscito un nuovo aggiornamento, domani aggiorno i link!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato NDroid3 per il post:
    puma94 (11-03-15)
