Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 7 di 17 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 163
[INDICE & CONSIGLI] Custom Rom, Mod, Kernel, etc per S3 neo (NO AIUTI)
  1. #61
    Jan 2015
    Ringraziato 66 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da whoawindy Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi avrei bisogno di un aiuto: blisspop 2.3 (con bug della CPU risolto) o cm 12? Cerco in una di queste due ROM la fluidità, l enorme durata della batteria, stabilità, design
    Io metterei la Blisspop
    Androidiano L'avatar di whoawindy
    Jan 2015
    Onestamente ho problemi di caricamento, sto aspettando l ultima versione della bradex Ron puoibdirni quando ci sara
  4. #63
    Androidiano42
    Tra le rom quali mi consigliate per durata della batteria e meno bug?
  5. #64
    Senior Droid L'avatar di LuCiolla90
    Pisignano di Lecce
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 178 volte in 150 Posts
    Salve.
    Scrivo per segnalare una rom e chiedere aiuto.
    La rom sarebbe la FIUI (Future Interactive UI): http://forum.xda-developers.com/gala...a2-14-t3068801
    L'aiuto che chiedo è: come diamine faccio a scaricare sta rom?
    Mi dice che devo registrarmi, provo a farlo ma non accetta il mio numero.
    Altri utenti, europei, l'hanno scaricata.
    Il thanks rende sempre felici: datelo!
    Ogni messaggio di assistenza sarà cestinato!
    DEVICE: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    LAUNCHER: Nova Prime
    RECOVERY: TWRP
  6. #65
    Baby Droid L'avatar di chrich
    Jan 2015
    s3 neo
    Quale ROM è migliore ..la blispop 2.3 con android 5.02 o cyano 12.1 con 5.1? Ora ho la blisspop
  7. #66
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    Quote Originariamente inviato da chrich Visualizza il messaggio
    a suo tempo le ho provate tutte, la migliore resta la cm12.1 di rox, una rom fatta veramente bene, veloce e senza bug ,la batteria è nella norma sulle 3 ore di schermo dalle 8 di mattina alle 10 di sera.
    ho avvistato una nuova rom (tra le mie preferite sull' s advance) la ressurection remix
    http://forum.xda-developers.com/gala...9/post61082705
  8. #67
    scusate il doppio post ,ma voglio segnalare un kernel stock con l'aggiunta di vari governor ecc. ecc. vi lascio il link di xda
    http://forum.xda-developers.com/gala...9301i-t3128687
    se qualcuno ha voglia di creare una discussione a parte sarebbe meglio, in ogni caso io non l'ho provata perchè torno a casa molto tardi stasera e quindi penso di provarla domani, chi la prova in attesa che qualcuno crei un threead puo esprimere le proprie opinini qui, il dev @sev3n1985 ha detto che il prossimo kernel avrò oc gpu.
    edit: ho estratto lo zip del kernel e ho flashato il file boot con l'app rashr ,ha funzionato e ho installato il kernel senza odin,ora devo scegliere quale governor usare e poi vi daro un giudizio,quindi installatela senza paura perchè funziona.
    Ultima modifica di pablonik79; 06-06-15 alle 19:30
  9. #68
    Pisignano di Lecce
    Quote Originariamente inviato da pablonik79 Visualizza il messaggio
    Io lo tengo sopra, insieme alla bdita 2.2s, da quando è uscito (poi lo sviluppatore mi ha passato alcuni beta prima della pubblicazione) e non ho mai avuto riavvii.
    Durata leggermente allungata e temperature molto più basse.
    Questi i settaggi che ho alternato:
    - governor cpu: darkness o alucard;
    - governor gpu: simple_ondemand o msm-adreno-tz (con freq max a 450 invece che a 550 perché scalda e consuma molto);
    - scheduler: zen o row.
    Ultima modifica di LuCiolla90; 06-06-15 alle 19:44
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    RECOVERY: TWRP
  10. #69
    Quote Originariamente inviato da LuCiolla90 Visualizza il messaggio
    in effetti il kernel e ottimo ,ma ho segnalato al dev. se puoi sostituire mpdecision o modificarlo perchè se l'ho tengo attivo funzionano 1 o 2 core quando la cpu non sforza ma la freq minima non abbassa a 300mhz come dovrebbe ma resta a 1.190mhz, se riesce a modificare l'mpdecision è un kernel perfetto.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato pablonik79 per il post:
    LuCiolla90 (07-06-15)
  12. #70
    Pisignano di Lecce
    Le mie considerazioni sono sul kernel per CM11, non su quello per la stock.
    Sinceramente non mi sono accorto di questi problemi e ora mi hai messo la pulce nell'orecchio.
    Comunque io stesso avevo consigliato, molto tempo fa, di cambiare mpdecision con intellidemand (si chiama così quello inserito nel primo kernel uscito per s3 neo?) e di aggiungere altri algoritmi tcp. Ci siamo scambiati un po' di PM tempo fa.
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    RECOVERY: TWRP
