no, il tasto laterale di sblocco/accensione. MI ha detto che era in corto. Non riuscivo ad andare in recovery o altro perchè il telefono si riavviava ancora prima del boot.
Di solito, quando il telefono si blocca o riavvia durante il boot, è posdibile che si sia corrotto il sistema operativo e quindi non parte e può non andare in recovery. Ma quasi certamente lo si può mettere in Download Mode e tramite Odin, sul pc, possiamo rimettere il firmware stock, scaricando l'esatta versione da ssmmobile. Presumibilmente al centro assistenza hanno fatto questo, non credo c'entri il tasto.
OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
ciao a tutti, dopo aver notato rallentamenti vari , ho verificato che come al solito l'archivio interno è quasi pieno mentre la SD è praticamente vuota. COme posso riuscire ad installare le app sulla SD invece che sulla mem. interna? Grazie!
Nei sistemi android di ultima generazione, c'è la possibilità di spostare la maggior parte delle app su scheda SD. Appunto in impostazioni telefono nella scheda app, scegli il programma che hai scaricato e nella scheda dell'app che si aprirà, avrai il tasto Sposta su Sd. Ci saranno alcune (molto poche) che non ti daranno questa opzione e c'è da ricordare che le app con i widget, se appunto spostate su sd esterna, non funzionerà l'apposito widget.
Per i rallentamenti, killa le app aperte con un task manager. Ciao e se vuoi salutami con un thabks.
Leggo solo ora. Io avevo usato link2sd e creato la partizione etc etc, però preferirei usare il normale sistema impostazioni-app. Sinceramente mi ero dimenticato di questa funzione. Mi basta rimuovere link2sd, formattare la sd normalmente? (ovviamente perderò le app installate su quest'ultima)
Si, formatta la sd per liberarla dalla partizione creata. Risposta le app su memoria telwfono, prima di disinstallare il programma, dovrebbero funzionare di nuovo dopo, ma non ne sono sicuro.
qualcuno ha un link funzionante di questa rom?grazie
Nella reposity del sito della bliss pop è presente solo l'ultima versione basata su android 5.1..devi trovare qualcuno disponibile a caricarla su qualche server
mez17 (19-11-15)
Mez17, ecco per te il file della versione 2.3, ancora una buonissima rom:https://www.dropbox.com/s/2viybrn4cv...-0152.zip?dl=0
Un saluto ed come sempre un thanks fa piacere.
Chiedo ad Agen di inserire li link al primo post se possibile.
Ultima modifica di vinbest; 19-11-15 alle 23:39
mez17 (20-11-15)
vinbest (20-11-15)
