Pagina 18 di 78 primaprima ... 816171819202868 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 775
[W.I.P][ROM]Motion ROM LL[TW][5.1.1][Port ROM][ALPHA]
  1. #171
    Jan 2016
    qualcuno mi potrebbe dare il link della rom da flashare?
    Senior Droid L'avatar di DarkSideŽ
    Localitā
    Torino
    Galaxy Tab 3.8 / Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 193 volte in 154 Posts
    Prima pagina c'č tutto
    Se ti sono stato utile, clicca sul tasto Thanks...Non morde!
  4. #173
    Jan 2016
    quindi basta scaricare da mega e flashare?
  5. #174
    Localitā
    Torino
    Sė...scarica anche il fix fotocamera e il fix csc e segui la guida onde evitare l'addebito di sms mandati in India
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DarkSideŽ per il post:
    camma01 (17-01-16)
  7. #175
    Jan 2016
    ok, grazie
  8. #176
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Localitā
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    Una cosa che ho notato č che anche in questa rom, come in tutte le altre custom, la modalitā aeroplano non funziona. Il battery drain rimane identico a quando non č attiva
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
  9. #177
    Ringraziato 173 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da wetito Visualizza il messaggio
    Che significa ? che le connessioni dati non si spengono, ovvero fanno finta di spegnersi ? Il dispositivo non va in deep sleep ?
  10. #178
    Localitā
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Quote Originariamente inviato da yatto Visualizza il messaggio
    in rete ho visto che a quanto pare č un ennesimo problema di lollipop, che si č verificato anche su alcuni nexus. con la stock kit kat quando metto il dispositivo in modalitā aereo ho un battery drain di circa un 2% ogni 8-9 ore. Con questa rom (ed anche con la cm12) il battery drain č di circa 1% ogni ora (a volte anche qualcosina in pių)
  11. #179
    Ah ok, questo dovrebbe essere risolto con un modulo exposed : Mobile Radio Active Fix, appunto un modulo che risolve questo famigerato bug che affligge lollipop (mobile Radio Active Bug).
    http ://repo.xposed.info/module/com.pyler.mobileradioactivefix
    Se questo non funziona, si potrebbe provare con questo walkaround:
    citazione da un altro forum:
    There is a way to bypass this bug.
    Prerequisites:
    1) Root
    2) SuperSU with binaries installed
    What to do:
    1) Download Toggle Data 5.0 (http ://forum.xda-developers.com/android/apps-games/app-toggle-data-5-0-widget-to-toggle-t2937936).
    Install it, run it, grant it root access and check the box that says "Allow External Acces"
    2) Download Octobot's mobile radio pwn (https ://forums.oneplus.net/threads/apk-octobots-mobile-radio-pwn-v1-3-1-updated-2015-08-09.323219/).
    Turn on wifi. Install it, run it, grant it root access and click "Activate pwnag3"
    This will automatically manage wifi and mobile data when you switch between the two, thus not trigering the bug.
    Tested by me on a moto g 2014 with cm 12.1 and working flawlessly.
    Ultima modifica di yatto; 18-01-16 alle 15:06
  12. Il seguente Utente ha ringraziato yatto per il post:
    DarkSideŽ (18-01-16)
  13. #180
    Jan 2016
    novitā sul bug viva voce?
