Pagina 23 di 78 primaprima ... 1321222324253373 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 775
[W.I.P][ROM]Motion ROM LL[TW][5.1.1][Port ROM][ALPHA]
  1. #221
    Senior Droid L'avatar di DarkSideŽ
    Localitā
    Torino
    Galaxy Tab 3.8 / Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 193 volte in 154 Posts
    Probabilmente lollipop č strutturato diversamente da kitkat..
    Per il resto dovrebbe essere bug free dal momento che l'NFC non essendoci sull'S5 mini non va considerato tale
    Se ti sono stato utile, clicca sul tasto Thanks...Non morde!
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    Quote Originariamente inviato da DarkSideŽ Visualizza il messaggio
    si ma non dimentichiamo la vibrazione dei soft touch assente, ma l's5 mini non ha la vibrazione dei tasti? mi sta venendo questo dubbio!!
  4. #223
    Localitā
    Torino
    Quote Originariamente inviato da pablonik79 Visualizza il messaggio
    No non lo ha
    Ho trovato un altro bug...sperando in un fix repentino:
    Il Mac del wifi cambia a ogni riavvio
  5. #224
    Jun 2015
    Huawei p10 lite
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Come mai a distanza di 2 giorni quadrant da 12000 e passato a 6000
    Inviato dal mio SM-G800H usando Androidiani App
  6. #225
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Localitā
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    All'atto pratico il cambio del mac del wifi che problemi da? Tipo col wifi direct?
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
  7. #226
    Localitā
    Torino
    Quote Originariamente inviato da wetito Visualizza il messaggio
    Fondamentalmente niente crea problemi solo se si ha un wifi aziendale o con restrizioni sul mac
  8. #227
    Ringraziato 173 volte in 93 Posts
    No non lo ha
    Ciao, dovrebbe essere sufficente sostituire l'eseguibile dhcpd con quello della cm12.1 di rox, oppure addirittura con quello della stock kitkat, in sintesi preso da una rom che non ha questo problema.
    Potresti provare ?!
    C'č poi un fix :
    1. Install ES File Explorer and make sure they are active root permissions (Menu button -> Tools -> Root Explorer)
    2. Go to the folder "\ data \ nvram \ APCFG \ APRDEBed"
    3. Copy the file "WIFI" on your SD card.
    4. Copy of your SD Card to your PC the file.
    5. Make a backup copy of the file and put it in a safe place.
    6. Once you make a copy, open the file "WIFI" with HxD Hex Editor.
    7. The MAC address of the network adapter is stored starting from line 1, column 4 to line 1, column 9 and probably you have all zero entry.
    Put from row 1 column 9 the mac address of your phone previously obtained (Point 4 of What you need).
    8. Save the file.
    9. Copy the file in the source path, overwriting the existing one.
    10. Set the permissions on the file (with ES File Explorer, tap and hold "WIFI" -> More -> Properties -> Permissions -> Change), all permits must be read-only (r).
    11. Reboot the phone.
    If all went well, your mac address will remain stuck on one entered.
    based on: Fix NVRAM Err = 0x10 And Random MAC Address! (Fix NVRAM Err = 0x10 And Random MAC Address! ? GizBeat)
    Ultima modifica di yatto; 20-01-16 alle 13:18
  9. Il seguente Utente ha ringraziato yatto per il post:
    DarkSideŽ (20-01-16)
  10. #228
    Localitā
    Torino
    Quote Originariamente inviato da yatto Visualizza il messaggio
    Ciao, dovrebbe essere sufficente sostituire l'eseguibile dhcpd con quello della cm12.1 di rox oppure addirittura con quello della stock kitkat.
    Potresti provare ?!
    non ho un wifi al momento ma con lo stock kitkat il Mac č rimasto lo stesso anche con dei riavvii
  11. #229
    guarda se cambia anche il mac adress del bluetooth
  12. #230
    Localitā
    Torino
    Quello rimane persistente al momento a me
