Pagina 58 di 78 primaprima ... 848565758596068 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 775
[W.I.P][ROM]Motion ROM LL[TW][5.1.1][Port ROM][ALPHA]
  1. #571
    Jan 2014
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Inviato dal mio SM-G800H usando Androidiani App
    Baby Droid L'avatar di Razorbak341
    Jan 2016
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da pablonik79 Visualizza il messaggio
    qualcuno a testato il kernel test di sev3n?
    inoltre si è trovato un modo per regolare la vibrazione dei tasti?
    Io sono il tester di Sev3n. Il Kernel è ottimo e ha un'ottima durata della batteria, funziona tutto quanto e a breve lo pubblicherà su xda
    Comunque, ho provato a modificare delle stringhe di "others", ma nessun risultato ancora su Whatsapp. Mi sa che solo Lgajo o tu, @DarkSide, potete fare qualcosa!
  4. #573
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    Aaaa ok non avevo capito. Pensavo ti riferissi alla dimensione del file da scaricare. Io ho 4,31. Probabilmente perché ho tolto un pò di app samsung. Ma direi che cambia poco
    Pa: seven per i kernel è una sicurezza
    Ultima modifica di wetito; 16-02-16 alle 00:07
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
  5. #574
    Jan 2014
    Immaginavo che avevi capito la dimensione del file ahahaha comunque è il doppio della cyanogenmod.-. Ma per ora forse conviene fare le cose per bene su questa,ed eventualmente una versione alleggerita,non voglio appesantire di lavoro ahahah scusate se sono stressante
  6. #575
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    Quote Originariamente inviato da Razorbak341 Visualizza il messaggio
    che problema hai con whatsapp?
  7. #576
    Jan 2014
    Io per quanto riguarda whatsapp proverei a disinstallarlo e reinstallarlo..avendo Cambiato i parametri del mixer_path è probabile che non si sia aggiornato,e comunque essendo un App dovrebbe regolarsi in base al sistema in cui viene installato
  8. #577
    Ringraziato 173 volte in 93 Posts
    Ciao,
    perchè non ci posti un bel logcat, dal momento in cui avvii la chiamata vocale con whatsapp fino a quando la termini. Ovviamente fai una chiamata di pochi secondi... Il tuo problema è l'audio basso ma in quale altoparlante ? speaker anteriore (orecchio) o posteriore (vivavoce) ? Cmq senza logcat non ti posso aiutare....
  9. #578
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ma c'è qualcuno che fa le chiamate con whatsapp??? Con le tariffe attiali i minuti fi conversazione te le tirano a dietro!!! 😀
  10. #579
    complimenti a S3ven che ha realizzato un kernel eMotion, su XDA.
    una domanda per lui : perchè ci sono diversi moduli esterni e invece non li hai messi dentro il kernel ?
  11. #580
    Jan 2014
    Il kernel per la nostra Rom è stato postato su xda? Quello che stava testando razorbak?
