Pagina 67 di 78 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 775
[W.I.P][ROM]Motion ROM LL[TW][5.1.1][Port ROM][ALPHA]
  1. #661
    Senior Droid L'avatar di DarkSideŽ
    Localitā
    Torino
    Galaxy Tab 3.8 / Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 193 volte in 154 Posts
    sfortunatamente ti conviene fare il wipe completo dal momento che sono state tolte app, editate altre...una cosa al momento questa rom funziona solo con chi di solito usafa lo zip fotocamera quindi se non lo usavate non fleshatela....
    Se ti sono stato utile, clicca sul tasto Thanks...Non morde!
    Quote Originariamente inviato da DarkSideŽ Visualizza il messaggio
    Intendi che la possono flashare solo quelli che con la precedente avevano fixato la fotocamera?
    Se qualcuno non l'avesse installato, dunque, anche ripulendo tutto č consigliabile non flasharla? Che pericoli ci sono?
    Comunque a livello di batteria, come molti altri, mi trovo benissimo, quindi chi lamenta un battery drain eccessivo probabilmente deve smanettare un po' per risolvere ma non č certo la rom in sé che dā problemi da quel punto di vista.
  4. #663
    Localitā
    Torino
    tu dovevi flashare lo zip "fix Fotocamera"? se si puoi fleshare tranquillamente...la samsung ha 2 tipi di fotocamere quindi devo risolvere per chi non ha bisogno del fix
  5. #664
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    @DarkSideŽ hai trovato un modo per regolare la vibrazione sui tasti, com modulo xposed non riesco a modificare l'intensitā della vibrazione.
  6. #665
    Sinceramente non mi sono proprio posto il problema nel senso che ho installato la rom ed ho direttamente flashato il fix fotocamera stesso da recovery senza riavviare ed alla fine la fotocamera funziona...
    Pensavo fosse un problema comune a tutti e, quindi, ho flashato senza controllarne prima il funzionamento.
  7. #666
    Localitā
    Torino
    Quote Originariamente inviato da pablonik79 Visualizza il messaggio
    http://forum.xda-developers.com/xpos...07-15-t3169254 prova questo
    EDIT:
    Preferite venga separata ladiscussione o teniamo tutto in questa?
    Ultima modifica di DarkSideŽ; 24-02-16 alle 13:54
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DarkSideŽ per il post:
    pablonik79 (24-02-16)
  9. #667
    Ringraziato 173 volte in 93 Posts
    Salve,
    per i problemi di batteria ho guardato dentro il framework-res-apk ed ho notato queste differenze nei power_profiles.xml
    Stock Kitkat:
    codice:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <device name="Android">
        <item name="none">0</item>
        <item name="screen.on">71</item>
        <item name="screen.full">380</item>
        <item name="bluetooth.active">17</item>
        <item name="bluetooth.on">0.3</item>
        <item name="wifi.on">0.3</item>
        <item name="wifi.active">96</item>
        <item name="wifi.scan">70</item>
        <item name="dsp.audio">44</item>
        <item name="dsp.video">280</item>
        <item name="radio.active">250</item>
        <item name="radio.scanning">82</item>
        <item name="gps.on">1</item>
        <array name="radio.on">
            <value>3.4</value>
            <value>3.4</value>
        </array>
        <array name="cpu.speeds">
            <value>12000000</value>
            <value>10000000</value>
            <value>800000</value>
            <value>500000</value>
            <value>200000</value>
        </array>
        <item name="cpu.idle">4</item>
        <array name="cpu.active">
            <value>577</value>
            <value>408</value>
            <value>249</value>
            <value>148</value>
            <value>55</value>
        </array>
        <item name="battery.capacity">2100</item>
        <array name="wifi.batchedscan">
            <value>.0002</value>
            <value>.002</value>
            <value>.02</value>
            <value>.2</value>
            <value>2</value>
        </array>
    </device>
    Motion ROM:
    codice:
        <item name="screen.on">79</item>
        <item name="screen.full">142</item>
        <item name="bluetooth.active">1</item>
        <item name="bluetooth.on">86.9</item>
        <item name="wifi.on">1</item>
        <item name="wifi.active">290</item>
        <item name="wifi.scan">105</item>
        <item name="dsp.audio">43</item>
        <item name="dsp.video">245</item>
        <item name="gps.on">0.5</item>
        <item name="radio.active">0</item>
        <item name="radio.scanning">0</item>
            <value>0</value>
        </array>
            <value>300000</value>
            <value>384000</value>
            <value>600000</value>
            <value>787200</value>
            <value>998400</value>
            <value>1094400</value>
            <value>1190400</value>
            <value>1305600</value>
            <value>1344000</value>
            <value>1401600</value>
        </array>
        <item name="cpu.idle">2.96</item>
        <item name="cpu.awake">19</item>
            <value>58</value>
            <value>61</value>
            <value>73</value>
            <value>88</value>
            <value>118</value>
            <value>123</value>
            <value>132</value>
            <value>152</value>
            <value>159</value>
            <value>164</value>
        </array>
        <item name="battery.capacity">2100</item> /* mAh */
    </device>
    copme potete vedere i valori sono abbastanza diversi... potrebbe questo impattare sul consumo anomalo che si ha rispetto alla stock rom che č insuperabile per la batteria ?
  10. #668
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    per modifiche specifiche per questa rom, continuate qui, per modding generico, nel thread di aiuti modding e per moduli xposed (se non specifici appunto per questa rom) nel thread dedicato ad xposed....
    Localitā
    Torino
    Fix1.0
    Rimosso Multi User
    Fixato S-Voice
    Inserito Fix Audio di @razorbak34
  12. #670
    Quote Originariamente inviato da borgia Visualizza il messaggio
    Ragazzi ma a voi capita che il telefono si riavvia durante il giorno un paio di volte??? Poi dal 40% di carica appena si riavvia me lo ritrovo con il 20 o 15%
    Inviato dal mio SM-G800H usando Androidiani App
    Da quando l'ho installata mi si č riavviata solo un paio di volte sbloccando il telefono: lo sbloccavo e, poi, mi dava subito schermo nero e si riavviava.
    Per la batteria non ho problemi, quindi non saprei dirti.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato tendinerotuleo per il post:
    borgia (24-02-16)
