Pagina 1 di 16 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 151
XPOSED FRAMEWORK e INDICE GUIDE MODULI VARI FUNZIONANTI SU S3 NEO
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    XPOSED FRAMEWORK e MODULI VARI FUNZIONANTI SU S3 NEO
    Premessa : ne io ne il forum, siamo in alcun modo responsabili in caso di problemi o malfunzionamenti arrecati all' apparecchio...
    Link ufficiale: Xposed - General info, versions & changelog - XDA Forums
    Credit: rovo89
    Breve guida introduttiva
    Richiede i permessi di root
    • Dalla pagina ufficiale citata sopra, scaricare l' apk dal link nel primo post... (nel paragrafo download...).... installarla normalmente ed aprirla...
    • Cliccare sulla scritta in rosso (o framework), acconsentire superuser, installa/aggiorna, ok e si riavvia...
    • Riaprire xposed installer, cliccare download, dalla lente (cerca) digitare il nome del modulo che ci interessa, scorrere la lista, cliccarci sopra, scorrere nella paginata versioni, cliccare sul download voluto e installarlo...
    • Tornare in xposed installer, cliccare su moduli e spuntare l' app (modulo) installata, uscire, riavviare e il modulo sarà abilitato...
    • Cercare il modulo nelle app, aprirlo e configurarlo in base alle proprie esigenze..
    Per l' elenco completo dei download dei moduli : [INDEX] Xposed Modules Collection | Post Mod… | Xposed General | XDA Forums (alcuni compatibili con i nostri samsung e altri no)...
    consiglio: dopo aver fatto installa/aggiorna, con un file manager (o semplicemente da archivio), entrando nella memoria del dispositivo /android/data/de.robv.android.xposed.installer/ si trova un file Xposed-Disabler-Recovery.zip (che si può anche scaricare dal link in fondo al primo post della guida ufficiale), copiarlo nella scheda sd (fuori da ogni cartella)....
    se dopo aver attivato/modificato qualche modulo , il dispositivo dovesse andare in bootloop, da custom recovery flashare lo zip appena citato e al riavvio l' xposed sarà disabiltato... dopo aver rimosso la modifica che aveva causato il problema (o proprio disabilitato il modulo dall' xposed installer) si può tornare su xposed installer, installa/aggiorna, riavvia e usare nuovamente l' xposed....
    AL POST #2 INSERISCO UN INDICE CON I LINK DELLE GUIDE DEI SINGOLI MODULI CHE AGGIUNGERETE IN QUESTO THREAD....
    E MI RACCOMANDO GUIDE CHIARE E SOPRATTUUTO TESTATE SU QUESTO SMARTPHONE...
    BUONA CONTINUAZIONE!!!
    Ultima modifica di jonn; 17-12-14 alle 00:30
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato jonn per il post:
    pablonik79 (13-12-14),pessottino (20-11-14)
    INDICE DELLE GUIDE DEI MODULI DI XPOSED
    RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA BARRA DELLE NOTIFICHE DI COLORE DIVERSO DA QUELLO DELL' S5, DOPO L' USO DEL MODULO 'S5 SystemUI Theme'
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6328546
    RIPORTARE LO STATO UFFICIALE PER POTER FARE AGGIORNAMENTI OTA
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6453755
    post in aggiornamento
    Ultima modifica di jonn; 30-12-14 alle 13:11
  5. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
  6. #3
    riservato......
    Ultima modifica di jonn; 20-11-14 alle 02:23
    Ciao a tutti, volevo farvi vedere come ho modificato con xposed l'interfaccia del nostro s3 neo e l'ho fatta simile all s5, se siete interessati farò una guida
    Immagini allegate
    Ultima modifica di djenne; 12-09-14 alle 15:28
  8. #5
    Scusate se ho fatto doppio post ma ho usato l'app di androidiani e ho avuto un problema nel caricamento
  9. Il seguente Utente ha ringraziato djenne per il post:
    uzzo85 (29-10-14)
  10. #6
    Androidiano L'avatar di Diaz97
    Carmagnola
    Samsung Galaxy SIII Neo
    Che modulo hai usato?
  11. #7
    Ho usato "s5 system ui theme" e "wanam xposed" per il tema, poi ho cambiato la funzione del tasto touch opzioni e l'ho usato come nell s5 per il multitasking con "MenuBeGone" e ho attivato il doppio tap nella barra di stato per bloccare il dispositivo con "DoubleTapToSleep"
  12. #8
    Carmagnola
    Grazie...a me bastava il tema dell's5...per il resto uso gravitybox e wanam
  13. #9
    Carmagnola
    È questo?
  14. #10
    Si esatto
