Pagina 16 di 77 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 761
[GUIDA] root + recovery con CHAINFIRE (+recovery touch al 2° post)
  1. #151
    Androidiano L'avatar di cyborgt800
    Galaxy S3
    ragazzi devo salvarmi la cartella EFS e nella guida mi dice di fare il root e mi manda in questo topic, non ho capito una cosa, dopo la prima parte cioè l'installazione del CF-root 6, devo anche installare RECOVERY TOUCH? A che serve quest'ultimo?
    Se ti sono stato d'aiuto clikka sul pulsante Thanks qui a sinistra
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    no, quella è una mod per la recovery, per ora lascia stare, fai il root e poi salvi la cartella
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    cyborgt800 (27-06-12)
  5. #153
    Galaxy S3
    ragazzi scusate una volta che premo Volume -, tasto centrale e tasto accensione e manteneteli premuti per circa 3 secondi, poi mi dice di premere vol up, che faccio premo vol up oppure lo collego al pc senza premere vol up?
    allora ho premuto il tasto vol up, mi ha installato dei driver sul pc ma poi non succede nulla, come faccio a vedere se odin lo riconosce? NOn succede nulla su odin!
    Ultima modifica di cyborgt800; 27-06-12 alle 16:06
  6. #154
    Quote Originariamente inviato da cyborgt800 Visualizza il messaggio
    a sinistra di odin si deve colorare una casella, e riportare ID COM.....
    dai uno sguardo qui per capire
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-con-odin.html
  7. #155
    Galaxy S3
    si ho visto ma non si illumina nulla
    come può essere?
  8. #156
    come può essere?
    calma , ripeti da capo
    1)fai collegare una prima volta il cellulare con pc e così sei sicuro dei driver, poi lo scolleghi
    2)prepara odin con il file .tar inserito in PDA
    3) metti in download mode il cellulare e collegalo e attendi, ricorda di chiudere kies con il task manager del pc, prima di fare l'operazione con odin
    appena la casella divanta azzurra dai start
    se non và cambia USB
  9. #157
    Galaxy S3
    ragazzi fatto. ho prima cambiato porta usb ma non faceva nulla lo stesso, poi ho chiudo di nuovo odin, ho lasciato collegato il gs3 e poi ho avviato odin e lo ha riconosciuto, ho fatto la procedura adesso mi esce a stato: modificato, quindi per togliere il modificato devo installare il triangle away?
  10. #158
    il modificato si toglie solo con il flash del firmware stock
    con triangle away azzeri il counter del flash fatto
  11. #159
    Galaxy S3
    ma a che serve azzerare il counter del flash fatto ?
  12. #160
    Banned
    samsung GT-i9300
    Ringraziato 238 volte in 184 Posts
    domandone (chiedo scusa se è stato già risposto: me lo sono perso): se io cambio rom, faccio tre capriole e cinque caripati (quindi il flash counter gira e il telefono riporta: modificato), ma poi piallo il telefono e flasho il firmware stock, lo stato del telefono torna su "normale", ok, ma il counter si azzera oppure no?
