Pagina 19 di 77 primaprima ... 917181920212969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 761
[GUIDA] root + recovery con CHAINFIRE (+recovery touch al 2° post)
  1. #181
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da KANID Visualizza il messaggio
    ciao a tutti stavo leggendo il vostro forum,anchio vorrei abilitare i diritti di root,però non ho capito quando dice
    non ho capito bene dopo aver abilitato il root cosa si deve fare alla recovery touch?
    la recovery touch è una aggiunta, normalmente la recovery e a imput di tasto volume e tasto power, con la touch, non servono bottoni
    ma ai fini del root non serve
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao a tutti, potreste linkarmi la guida del root?
    Sapete sono agli inizi e mi è stato detto che prima di flashare devo fare queste operazioni in questo ordine:
    1- DeBrand (già lo è);
    2- Root;
    3- Cartella EFS
    4- Triangle Away.
    La 3 e la 4 le ho trovato le guide, mentre per il root ho trovato solo questa guida che inizia: "Bene dopo la guida del root..", sareste sosì gentile da darmi il link esatto.
    Grazie!
  4. #183
    Quote Originariamente inviato da 19Francesco81 Visualizza il messaggio
    2- Root;
    3- Cartella EFS
    4- Triangle Away.
    Grazie!
    mmmmmmmmmmm ci sei nella guida del root
  5. #184
    E quale sarebbe la guida del root?
    I prima pagina c'è scritto solo questo:
    Quote Originariamente inviato da roxdragon Visualizza il messaggio
    *** ROOT + RECOVERY = UN SOLO FLASH! ***
    Bene dopo la guida del root e quella della recovery, è stato rilasciato il CF-Root6 flashabile con Odin che installa il root e la recovery in un solo flash!
    Istruzioni
    Download
    RECOVERY TOUCH:
    I9300 Recovery Cockwork Touch 5.8.4.3 (MD5: 4993879212788e26b9525a3d9996477a)
    xda-developers
    Da flashare con ODIN 3.04
    N.B
    La recovery touch va flashata dopo il root, non è un lavoro di chainfire e che non dà la CWM se si flasha da sola, inoltre ha dei bug, il primo è che non legge la SD esterna e quindi non è possibile ne flashare da essa, ne tanto meno buckuppare nella sd esterna
    Thanks >>> dieguccio
    *** NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITÀ ***
    ma dice dopo la guida del root...và flashata dopo il root...ma la guida vera è propria del root qual'è?
    Insomma dove sono le spiegazioni dettagliate che dicono come fare il root!!
    Ho capito!
    La guida del root è questa:
    Scaricate i file e scompattateli
    Aprite Odin
    Selezionate il file CF-root-SGS3-v6.0.tar nella sezione PDA di Odin
    Accendete il Galaxy S3 in modalità Download:
    Premete Volume -, tasto centrale e tasto accensione e manteneteli premuti per circa 3 secondi
    Collegate S3 al PC
    Attendete che venga riconosciuto da Odin
    Premete start e attendete pochi secondi la fine del processo
    Il terminale si riavvierà in maniera normale
    Giusto??!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mi ha mandato in confusione di entrare in modalità download.
    Nel senso che premendo il tasto spegnimento (come detto prima) download e recovery non sono presenti ed io pensavo che accendere il galaxy S3 in modalità download significava fare quella operazione.
    Invece il GS3 si accende in modalità download con questa procedura: Premete Volume -, tasto centrale e tasto accensione e manteneteli premuti per circa 3 secondi.
    Scusatemi tanto, ma perlomeno ora avete capito che quando dico primo smartphone della mia vita sono sincero...non sò proprio niente.
    Imparo piano-piano...grazie ancora per il supporto!!
    Ultima modifica di 19Francesco81; 30-06-12 alle 16:44
  6. #185
    aspetta, controllo
    Istruzioni
    Aprite Odin
    Selezionate il file CF-root-SGS3-v6.3 .tar nella sezione PDA di Odin
    Premete Volume su , tasto centrale e tasto accensione e manteneteli premuti per circa 3 secondi
    Collegate S3 al PC
    questo è quello detto in prima pagina, hai ragione, il testo iniziale crea confusione, per chi non sà la storia dall'inizio
    questo è un secondo metodo trovato per avere il root, quindi chi ha scritto la guida si riferiva come dopo, al primo sistema, tutto qui
    comunque non ci pensare, le istruzioni sono quelle riportate e basta
    Ultima modifica di dieguccio; 30-06-12 alle 16:45
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    19Francesco81 (30-06-12)
  8. #186
    Baby Droid L'avatar di naikio
    Ciao a tutti, io avrei bisogno di utilizzare la mia microSD in modalità UMS, ma il galaxy s3 non lo permette.. ho però scoperto che esiste un programma utile al mio scopo, ma necessita dei privilegi di root... però ho un dubbio! Questa guida la posso utilizzare indipendentemente dal mio firmware attuale? Perché un paio di giorni fa ho aggiornato il firmware via Kies... cambia qualcosa?
  9. #187
    Quote Originariamente inviato da naikio Visualizza il messaggio
    è universale, vai tranquillo
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    naikio (30-06-12)
  11. #188
    aspetta, controllo
    Istruzioni
    Aprite Odin
    Collegate S3 al PC
    Ho un dubbio nella guida c'è scritto "Premete Volume -", mentre tu hai scritto "Premete Volume su"...chi devo seguire?
    O ti sei semplicemente dimenticato di mettere il segno -?!!!
  12. #189
    credevo di aver semplificato
    volume su e volume - è la stessa cosa
  13. #190
    Aspetto un attimo.
    Volume su e volume - è la stessa cosa diciamo nel linguaggio androidiano?
    Perchè sè io guardo il display in verticale (cioè in modo normale) e premo il tasto su del volume, il volume aumenta mentre premendo il tasto giù diminuisce.
    Quindi per capirci sè nella guida leggo: premete volume meno. Io premo il volume giù.....giusto??!!!!!!!!!!!!!!!
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 19Francesco81 per il post:
    dieguccio (30-06-12),KANID (02-07-12)
