Pagina 116 di 164 primaprima ... 1666106114115116117118126 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 1639
[GUIDA] Reset counter TRIANGLE AWAY [ROOT]
  1. #1151
    Androidiano L'avatar di matvenus
    Carrara
    GALAXY S3--Xiaomi Redmi 2 Pro
    Ringraziato 28 volte in 11 Posts
    La mia situazione:
    full wipe
    flash firmaware stock 4.3
    root effettuato sia con autooroot che con flash philz e root da setting (la philz 6.00.8 non mi legge la sd esterna, sola versione _5.06.1)
    avviato TA v2 con scarico degli aggiornamenti
    flash boot ale8
    reset non funzionate
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da matvenus Visualizza il messaggio
    La mia situazione:
    full wipe
    flash boot ale8
    Non so che dirti, fin'ora in un modo o nell'altro ha sempre funzionato
    Mi viene una sola idea
    Adesso hai il bootloader ICS?
    Se è si, potremmo provare ad andare per gradi, usando mobile odin
  4. #1153
    Carrara
    si adesso ho il boot ics alef... ma non capisco perche la recovery 6.00.8 non legge la scheda esterna... me la cerca dentro storage/external e mi dice che non è montata, invece con la 5.06.1 riesco ad esporarla...
    Cqm stamani prima del flash della 4.3 ho il fatto restor del backup della 4.1.2 che avevo, poi con il bootcsc TA ha funzionato...
  5. #1154
    perfetto, allora fin qui ci siamo
    ti dico quello che ho provato personalmente
    flashato la 4.3 con mobile odin pro (partendo da 4.1.2 rootata e con bootloader ics e counter perfettamente azzerato)
    sempre con mobile odin ho installato una cwm
    e poi ho installato la TWPR (la mia recovery preferita) da recovery, tramite zip
    questo è tutto
  6. #1155
    Carrara
    questo è tutto
    mi daresti il link della TWPR grazie!!!... (speriamo mi legga la sd esterna) e poi
    provo a ripartire da capo un'altra volta..se non va, rimango con con la 4.1.2 con counter azzerato,
    di perdere la testa per oggi basta...
  7. #1156
    https://www.androidiani.com/forum/mo...y-all-rom.html
    ma ripeto, il tutto ha funzionato come ho spiegato
    altrimenti è la stessa cosa
    praticamente io sono arrivato alla 4.3 con counter azzerato e grazie a mobile odin non si è più incrementato
  8. #1157
    Carrara
    Sto ripartendo dal backup della 4.1.2, spero di non avere problemi con TA dopo il flash della 4.3
    Ultima modifica di matvenus; 16-01-14 alle 00:14
  9. #1158
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Grazie mille francesco....stavo impazzendo perchè da quando avevo aggiornato alla 4.3 non riuscivo più ad usare triangle away
    Ho seguito alla lettera la tua procedura e tutto ha funzionato alla perfezione....dopo il reset contatore a 0 senza alcuna necessità di fare downgrade!!!
    I miei complimenti davvero!
    Quote Originariamente inviato da francescozanghetta Visualizza il messaggio
    Ragazzi vi scosiglierei di fare il downgrade da 4.3 sammy a 4.1.2 sammy se non volete eventualmente fronteggiare problemi di Imei, serial number e base band (ammenochè non abbiate un back up della EFS versione1).
    Ho avuto lo stesso problema e ricercando su xda ho scoperto che la 4.3 sammy rom non sono pienamente compatibili(indipendentemente dal bootloader) con triangle away se hanno dei kernel custom. Infatti diversi kernel developer stanno rimuovendo il supporto a triangle away lasciando l'applicazione lavorare con il suo kernel interno.
    Comunque questa è ciò che (testato per ben 3 volte su 2 terminali diversi):
    ho istallato la versione stock itv 4.3 tramite odin
    ho istallato Philz touch 6.00.8 tramite odin
    ho riavviato in recovery mode e istallato il root attraverso la funzione re-root (Philz setting)
    riavviato il terminale e ho istallato "SuperSu" da google store
    Ho avviato superSu e lasciato che aggiornasse il binary(verificare che l'aggiornamento vada a buon fine)
    Riavviare
    Istallare triangle away dal google store.
    All'avvio di triangle away, avendo la rom un kernel stock che non support TA, vi chiederà di scaricare un add-on, fatelo. Al termine riavviate. Questa add-on fornisce a triangle away la capacità di resettare il counter autonomamente senza il supporto del kernel e della rom.
    Riavviate TA. Non sarete in grado di visualizzare lo stato dei vostri counter non vi preoccupate clikkate su "reset counter". Il cellulare si riavvierà in modalita TA, in cui vi dirà lo stato del vostro contatore (verificate che ci sia corrispondenza).Seguite le info a schermo e resetterete il counter.
    Il vostro contatore verrà resettato.
    Se lasciate che il cellulare si riavvii il vostro counter tornerà nuovamente a 1 data la presenza del root e della recovery modificata. Questo perchè i nuovi bootloader effuttuano dei check all'avvio che verificano lo "Stato" del cellulare innescando il counter.
    Per evitare ciò fare il downgrade del bootloader a una versione precedente a XELLA e ripetete la procedura di reset con triangle away. Il vecchio bootloader non effettua check percui una volta resettato resterà così amenochè non flashate tramite odin.
    Spero di esservi stato utile
  10. #1159
    Oct 2013
    Ringraziato 22 volte in 16 Posts
    ragazzi mi son perso. Ho la cyano 10.2 e vorrei provare la samsung 4.3. Ho il nandroid della 4.1.2, ovviamente rootata e con la CWM.
    Come devo fare?
    4.3 con odin, root e triangle
    o conviene
    nandroid 4.1.2, triangle, elimino root e cmw (non conosco la procedura ma credo che a spanne si possa fare, e aggiorno a 4.3 con kies?
  11. #1160
    Qualcuno ha il bootloader alef?
