Pagina 129 di 164 primaprima ... 2979119127128129130131139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,281 a 1,290 su 1639
[GUIDA] Reset counter TRIANGLE AWAY [ROOT]
  1. #1281
    ciao a tutti volevo chiedere una cosa dopo aver smadonnato con mia moglie che dice che a lei va bene cosi' com'e .....azz.....
    attualmente le caratteristiche del mio samsung s3 sono:
    versione android 4.1.2
    AP: I9300XXEMG4
    CP: I9300XXEMG4
    CSC:I9300ITVEMG2
    dopo aver ottenuto il root con CF-AUTO-root lasciando la recovery stock e salvato la famosa cartella EFS
    solo con questa operazione il contatore e' aumentato?????
    e se e' aumentato e' sufficiente riflashare il firmware originale con odin
    per riportarlo perfettamente originale.
    o bisogna installare l' apk triangleaway v3.26 e cliccare reset flash counter????
    oppure devo usare il vecchio bootloader ICS????
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da sperimentatore Visualizza il messaggio
    AP: I9300XXEMG4
    CP: I9300XXEMG4
    CSC:I9300ITVEMG2
    Installa triangle away e resetta il counter (si è incrementato) senza dover installare il bootloader ics
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    sperimentatore (19-03-14)
  5. #1283
    LG G4
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcomel Visualizza il messaggio
    Dopo la procedura ho controllato Azzeramento Counter in download mode e risultava ZERO!
    Ho azzerato il counter per ripulire e installare il nuovo firmware Turco XXUGNB6.
    Prima di flashare il nuovo firmware ho notato che comunque il counter aumentava per ogni flash fatto da recovery.
    Un altra mia domanda è:
    Se su nuovo firmware 4.3 (qualsiasi) eseguo il flash del bootloader XXALE8, non mi cambia nulla mantenerlo per un eventuale futuro utilizzo di Triangle Away?
    Qualche informazione a riguardo?
    Grazie in anticipo!
  6. #1284
    Grazie in anticipo!
    Da Recovery non incrementa il counter, quindi qualcosa non è corretto
    Nessun problema ad avere il bootloader ics su firmware 4.3
  7. #1285
    RHODOS
    Ciao..Perdonami..
    Ultimamente ho letto fiumi di cose sull'S3 e' ho la testa a tappo..
    Ho letto alcune pagine di questa Sezione ma Ti chiedo una conferma..
    Ho la 4.1.2 EMF6 - Root con CF- CWM Philz Touch..
    E' perfettamente inutile in questa situazione usare Triangle Away perche' al primo riavvio il counter si modifica di nuovo..
    E' giusto o ho capito male io ??
    Grazie..
  8. #1286
    Baby Droid L'avatar di piemme22
    Posso continuare a mantenere bootloader ics su KitKat (resurrection remix 4.4.2)?
    Galaxy S3 GT-i9300 White
    ROM: Qaraqumus Port 3.2 (4.4.2)
    Kernel: Boeffla 6.2
  9. #1287
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da piemme22 Visualizza il messaggio
    Si puoi tenerlo.
  10. #1288
    Le ho provate tutte ma non riesco più a resettare il counter.
    E dire che ieri, dopo la sbrandizzazione da TIM il counter era a 0 poi ho flashato la cm11 e da allora ho sempre count a 1.
    Le operazioni che faccio sono le seguenti:
    1) scarico il file Restore_Bootloader_XXALEF (ho provato anche con il xxale8);
    2) lo copio sulla SD;
    3) accendo il cell in recivery e flashio il file;
    4) riavvio cell e lancio Triangle Away al quale ho dato i permessi root;
    5) tappo su reset counter
    riavvio in download mode ma leggo sempre count 1
    Chi mi aiuta?
  11. #1289
    Quote Originariamente inviato da Pietrogramma Visualizza il messaggio
    Chi mi aiuta?
    La recovery che hai, non va bene per resettare il counter
    Forse anche il kernel che hai da problemi
    prova a flashare questa recovery
    http://d-h.st/npz
    Flashare il bootloader
    Azzerare con triangle away
    Fare 2 riavvii
    Mettere in download mode e controllare
    Se tutto è ok, aggiorni di nuovo la recovery per poter usare tranquillamente la Cyano
    Ovviamente con uno zip da Recovery, niente odin
    Se non funziona, risolviamo in altro modo
  12. #1290
    http://d-h.st/npz
    Fare 2 riavvii
    Grazie mille Dieguccio, quindi, se ho ben capito, flasho la NPZ da recovery e non da odin e poi, una volta azzerato il counter, riflasho la Cyano sempre da recovery e non da odin, giusto?
    Per il kernel dovrei avere quello di default, non ho mai fatto alcuna operazione legata al kernel anche se da ieri mi sto leggendo il post del BOEFFLA ed ho scaricato il boeffla-kernel-2.1-Omnirom-i9300.CWM.zip. A questo punto ti chiedo, cambio il kernel prima o dopo avere azzerato il counter in base ai tuoi consigli?
    Ciao e sempre grazie
    Ultima modifica di Pietrogramma; 27-03-14 alle 09:55
