Pagina 91 di 164 primaprima ... 41818990919293101141 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 901 a 910 su 1639
[GUIDA] Reset counter TRIANGLE AWAY [ROOT]
  1. #901
    GT-i9300
    Ciao ragazzi, avrei alcune domande sull'azzeramento del counter:
    1) se si effettua root mantenendo rom/kernel/recovery stock, dopo l'azzeramento con triangle away il counter al riavvio resta a 0 anche con l'ultimo bootloader giusto?
    2) il downgrade del bootloader non comporta nulla a livello di funzionamento del telefono? c'è rischio di brick durante la procedura?
    3) usando una custom rom, dopo downgrade del bootloader e counter portato a 0, lo stato del telefono risulta comunque modificato (per quello che ho capito), quindi la garanzia è comunque invalidata (nel caso non si riesca a flashare il firmware originale)..o no?
    4) posso fare il downgrade del bootloader e la procedura di azzeramento counter con triangle away mantenendo la custom rom attualmente sul telefono, giusto?
    scusate per le molte domande, ma essendo una cosa che non ho mai fatto volevo chiarirmi le idee
    Ultima modifica di gambit14; 14-09-13 alle 03:23
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da gambit14 Visualizza il messaggio
    1) c'è chi dice che incrementa e chi no
    Secondo me l'ultima versione riesce ad azzerare il counter anche con bootloader jelly bean
    2)è un mb di flash ci mette dieci secondi al massimo
    Di persè lo zip non è pericoloso, ma il modding è senza garanzie
    Tutto può succedere, certo è più pericoloso il flash di una rom
    3) se non ci riesci, vuol dire che è totalmente bloccato, di regola non dovrebbero vedere più che è stato fatto del modding
    A me personalmente, lo hanno riparato con stato custom
    4) si, puoi farla
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    gambit14 (14-09-13)
  5. #903
    GT-i9300
    4) si, puoi farla
    Grazie per le risposte dieguccio! pensavo che in download mode rimanesse stato custom anche con "custom binary no", ma ho controllato e sembra che abbia riportato tutto a posto
    un amico ha il root su rom/kernel/recovery stock, provo a vedere se funziona triangle away senza downgrade del bootloader e vi faccio sapere
    EDIT: p.s. leggendo su xda mi sembra di aver capito che durante il download mode viene utilizzato un microkernel del bootloader, quindi teoricamente dopo aver fatto il downgrade si potrebbe non avere l'ipotetico sds fix del nuovo bootloader, ed essere esposti a sds durante utilizzo del download mode..Io non sono molto esperto e sinceramente non ho ancora ben capito se questi fix sono effettivamente importanti o è semplicemente un placebo Qualche parere a riguardo?
    scusate se sono un po' ot
    Ultima modifica di gambit14; 14-09-13 alle 14:12
  6. #904
    Si, facci sapere
    Il bootloader non è il fix, altrimenti saremmo tutti a rischio e di casi non si è più sentito
    I presunti fix erano nella recovery e nel kernel
    Infatti gli sviluppatori si affrettarono a modificare i loro prodotti
  7. #905
    GT-i9300
    Si, facci sapere
    Come non detto, il samsung del mio amico è brandizzato vodafone, sul post di chainfire il firmware vodafone non è messo tra i compatibili con triangle away, e lui non vuole cambiare il firmware per sbrandizzarlo per il momento..
    intendevo che oltre al fix su kernel e custom recovery, samsung potrebbe aver messo un fix nel bootloader perchè viene utilizzato durante il download mode...mi riferivo a questa discussione su xda: h**p://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=42866800&postcount=192
  8. #906
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    Io confermo che triangle away funziona senza fare il downgrade del boot..
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
  9. #907
    Se pur fosse, non passiamo farne a meno
    Preferisco un telefono a rischio, ma riparabile, che un telefono a rischio, ma non riparabile
  10. #908
    GT-i9300
    Concordo, era solo per curiosità
    avrei altre 2 domande
    ho notato che triangle away mantiene un processo e un servizio in background, qualcuno sa perchè o a cosa serve? se non c'è necessità di tenerlo attivo vorrei disinstallare il programma..
    infine volevo chiedere: l'opzione periodic system modified reset (selezionata di default), che, citando il thread di chainfire, "may help keep the bootloader system modified status as official. It has no effect on the system modified status under Settings and thus does not help with OTAs", è utile anche se abbiamo fatto il downgrade del bootloader o è solo una funzione che potrebbe aiutare a resettare il counter di chi ha il bootloader nuovo (quindi con il bootloader vecchio non serve)?
  11. #909
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Una volta utilizzato puoi tranquillamente disinstallarlo...
  12. #910
    Scusate fra le guide e le risposte mi si è creata un po' di confusione: è necessario eseguire il downgrade del bootloader prima di avviare TriangleAway? Se sì, può questo downgrade in qualche modo portare nuovamente al problema delle morti improvvise? E, se ciò è vero, è possibile tornare al bootloader di jb senza però vanificare il lavoro di Triangle away?
