Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 26 di 32 primaprima ... 162425262728 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 313
[KERNEL][ExTweaks][exfat][CIFS][NTFS][ONLY ICS][1Kernel4All] SiyahKernel S3-v1.5.3
  1. #251
    Senior Droid L'avatar di ginzo
    Padova
    Samsung Galaxy S5, i9070p
    Ringraziato 156 volte in 126 Posts
    versione v1.6beta10 per Jelly Bean disponibile !
    link per il download : siyah v1.6beta10
    Samsung Galaxy S8 Black 64GB
    Rom: originale
    Knox: 0
    MicroSD Samsung 128GB classe 10 A1
    Se ti sono stato utile, clicca o premi sul tasto Thank per ringraziarmi, non costa nulla e fa piacere riceverlo !!
    Sep 2010
    Ringraziato 118 volte in 28 Posts
    Quindi nessuno mi da rispondere?
    posso installare questo KERNEL tramite odin sulla ma rom stock brandizzata TIM?
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk
  4. #253
    Padova
    Quote Originariamente inviato da regster Visualizza il messaggio
    La tua rom stock è ICS, per cui dopo che hai rootato il telefono puoi flashare la 1.5.3
    ATTENZIONE: LE VERSIONI DALLA 1.6 IN POI SONO PER JELLY BEAN!
    In diretta dal mio Galaxy S3 Pebble Blue JB Wanam con Tapatalk
    Rom: originale
    Knox: 0
  5. #254
    Padova
    è uscita anche la 1.6 beta 11
    siyah 1.6 beta 11
    changelog :
    Since the source code of the kernel is not available yet, most of the items in STweaks will have no effect.
    What is working:
    charge boost (for AC: up to 1200mA, for USB: up to 900mA)
    Auto NTFS mounting to /mnt/ntfs after attaching an NTFS formatted USB stick
    Audio enhancements, call it scoobydoo sound, eargasm or whatever (fully functional in v1.6b3)
    Overclocking (changes 1400 step to 1500 or 1600, available in v1.6a5)
    Some tiny script based tweaks…
    Undervolting support, but works with nstools only. Used Ezekeel’s customvoltage interface. it is very similar to netarchy’s UV_mV_table and you can use your existing scripts with some little modification. I have also added vdd_levels (don’t know who implemented this) and AndreiLux’s UV_uV_table interfaces but they are in /sys/class/misc/customvoltage. Lowest voltage level is 850mV until the sources are released. (available in v1.6a6)
    Disabled some logs
    added lulzactiveq (not tweaked for s3 yet) and hotplug governors (v1.6a7)
    removed the settings which are not available yet from STweaks (1.6a8)
    mdnie sharpness tweaks from hardcore (1.6a9)
    added kernel version to version string to let you see which SiyahKernel version you have (v1.6beta10)
    based on LI8 stock kernel (v1.6beta10)
    4-step gpu clock settings (clock and thresholds), with 533MHz option and with some limitations because of the lack of voltage settings (v1.6beta10)
    mDNIe sharpness tweaks made optional, in STweaks/Screen tab (v1.6beta11)
    Rom: originale
    Knox: 0
  6. #255
    Androidiano VIP L'avatar di blasf70
    galaxy s4, galaxy s5, gear2neo
    Ringraziato 115 volte in 105 Posts
    Flashato la beta11 di siyah kernel su dli8.... ho impostato come guida su thread...questo è il risultato...
    Io non ci capisco granché... Devo cambiare qualcosa?... Consigli?....
  7. #256
    Padova
    È uscita la beta 12
    Rom: originale
    Knox: 0
  8. #257
    Qualcuno mi può dire se flashando tra una beta e l'altra devo fare dei wipe? Cioè ora ho la beta11, se voglio mettere la b12,devo fare wipe?
  9. #258
    Padova
    Quote Originariamente inviato da blasf70 Visualizza il messaggio
    Io ho sempre fatto un wipe cache e dalvik, anche se non è obbligatorio farli
    Rom: originale
    Knox: 0
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ginzo per il post:
    blasf70 (18-09-12)
  11. #259
    Quote Originariamente inviato da ginzo Visualizza il messaggio
    Farò cosi anch'io grazie
  12. #260
    Sep 2010
    Ho appena scaricato Siyah-s3-v1.5.3-CWM.zip ma da dove l'ho preso ovvero il sito ufficiale c'era anche Siyah-s3-v1.5.3lm-CWM.zip
    Che differenza hanno i 2 kernel? questo "lm" cosa indica?
    Invece lo speedmod sempre per s3 e che vada bene per la mia rom (LFB) dove lo trovo?
