Pagina 1050 di 1277 primaprima ... 505509501000104010481049105010511052106011001150 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,491 a 10,500 su 12764
  1. #10491
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    R: [ROM] FoxHound Rising | Performance | Ota | Smooth | Stability
    Quote Originariamente inviato da Axospirit Visualizza il messaggio
    Anche io viaggio di dual boot :-) fox e resurrection remix(4.2.1) :-) devo dire che seppur differente dalla Samsung based,sono una scheggia,mai un rallentamento! Ovvio...le Samsung sono più temate!
    È stabile la resurrection remix.??
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da dedalos Visualizza il messaggio
    Tra le app ne trovo una che si chiama seeder a che serve?
    Seeder è un applicazione che serve per aumentare la generazione di "numeri" random...Cioè...detta così non serve a nulla, quindi vedo se riesco a spiegarmi meglio:
    In alcune applicazioni la JVM (e altri componenti) vanno a leggere dei dati a caso presenti in "/dev/random"; nelle ultime versioni di Android il problema è che spesso questi dati non vengono generati di nuovi, così il sistema operativo prima deve sprecare tempo per generarne di nuovi. Questa applicazione serve quindi per "aumentare" le prestazioni fornendo sempre nuovi dati (dovrebbe generarne di nuovi ogni secondo se non è stato modificato il tempo con le nuove versioni di seeder) posizionandoli in "/dev/urandom" e in "/dev/random".
    Il risultato è che quindi si dovrebbero avere meno lag....magari su un S3 lo si nota di meno, ma nei dispositivi un pò meno prestazionali si dovrebbe sentire di più!
    Abusare del tasto CERCA non è reato
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DidyMond per il post:
    dedalos (27-01-13)
  5. #10493
    Quote Originariamente inviato da DidyMond Visualizza il messaggio
    A me avevano detto che può essere dannoso per la sicurezza però... Può essere??
  6. #10494
    Senior Droid L'avatar di dedalos
    Feb 2011
    Ringraziato 81 volte in 62 Posts
    Quindi tu come consigli di settarlo?
  7. #10495
    Androidiano VIP L'avatar di molochgrifone
    Ringraziato 390 volte in 331 Posts
    Edit doppio
    Ultima modifica di molochgrifone; 27-01-13 alle 19:48
    Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
  8. #10496
    A occhio funziona esattamente come l'entropy generator di pimp my rom. Quindi potrebbe essere un doppione di una funzione già presente.
    Quote Originariamente inviato da marcogarsed Visualizza il messaggio
    Ti hanno anche dato motivazioni tecniche?
    GS3 PatataTalkando
  9. #10497
    Senior Droid L'avatar di mrmorrison
    Ringraziato 103 volte in 95 Posts
    Piu che per la sicurezza il problema potrebbe essere nella batteria.. In quanto il telefono rimane sempre attivo a generare dati che servono alle applicazioni per aprirsi senza lag (il lag infatti si palesa a causa di mancanza di dati rilevati o rallentamento nel reperirli).
  10. #10498
    Quote Originariamente inviato da molochgrifone Visualizza il messaggio
    GS3 PatataTalkando
    Ehm sì ma male... Mi hanno detto che quello che viene generato non è random ed è in caso di un attacco da parte do un hacker più facile da bucare o qualcosa di simile infatti ho chiesto..
  11. #10499
    Chi di voi ha mai usato la Fox sia con tema stock sia con altri temi? (domination, blacked, ecc).
  12. #10500
    Quote Originariamente inviato da mrmorrison Visualizza il messaggio
    Mi spiego.. Ormai è qualche giorno che provo la Revolution e devo dire che mi ha impressionato nella fluidità.. Non ho mai raggiunto questi livelli e dato che non ho ancora flashato nessun tema (quindi sono con lo stock modificato con qualche mod) mi chiedevo se questi possano influire sulla velocità del sistema.. Per questo chiedo se qualcuno ha mai provato la Fox stock e temata per vedere se ha notato differenze..
    Ultima modifica di mrmorrison; 27-01-13 alle 21:29
