Pagina 213 di 1277 primaprima ... 1131632032112122132142152232633137131213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,121 a 2,130 su 12764
  1. #2121
    Androidiano VIP L'avatar di xlory
    Trento
    Galaxy S - Galaxy S3
    Ringraziato 4,937 volte in 2,433 Posts
    Quote Originariamente inviato da mrmorrison Visualizza il messaggio
    Lory tu mi sembri tanto esperto quanto disponibile... quindi mi rivolgo a te..
    io sto bene con la 1.4.1 e il problema dello script l'ho risolto... quindi mi sembra di capire che se metto la 1.4.2 (poi mi avete tirato fuori sto deep clean.. ste cose non le devo legge se no poi le faccio..) mi cambia davvero poco.. giusto?
    Allora io ho aggiornato.... ma perchè sono flash maniac...
    Lascia stare deep clean.... puoi aggiornare tranquillamente e sciegli le impostazioni che avevi prima....
    Altrimenti lasci la 1.4.1 aspettando il prossimo aggiornamento.... a livello di stabilità stai tranquillo con entrambe avendo tolto lo script...
    Quote Originariamente inviato da albatros1993 Visualizza il messaggio
    dai caxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooo
    :-D
    dai non so installare la uk o altro..ora ho la vodafogna
    Dai che non è difficile.... ci sono le guide... se ti serve una mano chiedi in pm....
    tranquillo....
    Quote Originariamente inviato da Peppes3 Visualizza il messaggio
    Salve io sono rimasto alla 1.2 e vorrei aggiornarla! Pero' non voglio perdere nessun dato e applicazione quindi vorrei fare solo i 2 wipe. Esiste un modo per non perdere nulla facendo i 3 wipe?
    Grazie in anticipo
    Fcendo i 3 wipe perdi tutto.... fai un nandroid backup e poi prova facendo solo i 2 wipe ad installare la 1.4.2 e vedi come si comporta.... se non hai FC o altro.... vai tranquillo altrimenti fai il restore...
    Samsung Galaxy S - Tsunami X AOKP JB - VorteX CM10 - XanaX slim
    Samsung Galaxy S3 Tsunami X AOKP JB - UltimaRom - Vortex Cm10.1
    Samsung Galaxy P3110 - Tsunami X JB
    Ti sono stato utile?..... un Thanks....
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Grazie in anticipo
    Io ero nella tua medesima condizione.
    Installa tranquillo. La 1.4.2 contiene uno script che fa in automatico i due wipe necessari (cache e dalvik). Non serve che li fai da recovery. Installa la rom e fine.
  4. #2123
    Ciao a tutti... adesso si parla di deep clean... ma se uno vuole partire da una situazione pulita non è la stessa cosa flashare un firmware originale con odin e basta e dopo montare la recovery e la Fox... magari evitando di mettere su firmware russo ed un differente csc? magari sbaglio...correggetemi... comunque complimenti a Raffaele
  5. #2124
    Trento
    Quote Originariamente inviato da zeus81 Visualizza il messaggio
    Allora... il tuo ragionamento non fa una piega e lo quoto...
    Per i deep clean il discorso è un pò piu lungo e complesso rispetto a flashare una stock.... per il discorso dei dati della nand....
    Puoi chiedere tranquillamente nel 3ad dove ne parlano.... per capire meglio....
  6. #2125
    Androidiano VIP L'avatar di terzo33
    Palermo
    Galaxy S4
    Ringraziato 342 volte in 227 Posts
    Ragazzi non riesco più a fare partire. S-VOICE e non trovo più nella fotocamera il comando vocale.... potete controllare voi?
    DEVICE: Samsung Galaxy S4 16GB White Frost
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
    EXT MEMORY: Samsung MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
  7. #2126
    Senior Droid L'avatar di mrmorrison
    Ringraziato 103 volte in 95 Posts
    altre due super domandone!!
    lory.. credo di essere diventato flash maniac proprio come te perchè l'ho appena fatto... sono ancora in aroma e mi sono fermato sul superchenger..
    Consigliate di metterlo..?? ma soprattutto... che diavolo è??
    Ok un gestore ram... ho googlato.. l'ho messo.. vediamo un pò..
    Ultima modifica di mrmorrison; 04-08-12 alle 01:59
  8. #2127
    Trento
    Quote Originariamente inviato da terzo33 Visualizza il messaggio
    Presenti e funzionanti.....
    Ci sono vari metodi per la gestione dellacram a memory task killer... da non confendere con i task manager...
    Se hai installato il supercharger.... non devi aver installato l'altro in aroma.... quello con le 4 voci....
    Io ho impostato i 200 mega.... senza supercharger...
    A cosa serve.... quando sei in un app o meglio un gioco e la memoria disponibile scendecsotto al valore impostato ... inizia a killare processi x liberare ram.....
    Magari lo noti quando esci nel launcher che ti ricarica tutto..... perche appunto lo aveva killato... a meno che tu non lo abbia impostato come resistente e forzato in memoria..... non tutti i launcher te lo fanno fare....
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
  9. #2128
    Palermo
    Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da xlory Visualizza il messaggio
    1. scusa per S-Voice non si fa il doppio tap sul tasto Home? quando lo faccio io non funziona
    2. quando apro la fotocamera non mi compare il simbolo del microfono... si deve attivare da qualche parte?
  10. #2129
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    Ragazzi se da questa room volessi tornare alla stock no brand mi basta semplicemente flashare il PDA con Odin?
    Chiedo perchè non vorrei che una volta che si ha il root e la CWM e si abbia flashato una rom flash bisogna seguire un'altra procedura...
  11. #2130
    Trento
    Si non funziona il doppio tap....
    Quote Originariamente inviato da rizzotti91 Visualizza il messaggio
    Si tranquillamente..... meglio prima formattare la sd interna da recovery .... e poi odin....
    Sent from GT-I9300
