Pagina 9 di 1277 primaprima ... 789101119591095091009 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 12764
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di raffaele88
    Ringraziato 1,403 volte in 581 Posts
    intendo il factory rest....ma ti ripeto,prova prima senza
    Ufficial Site Foxhound www.foxhoundrom.net
  2. Il seguente Utente ha ringraziato raffaele88 per il post:
    kenzolo (23-06-12)
    Senior Droid L'avatar di kenzolo
    Galaxy s3 Blue
    Ringraziato 236 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da raffaele88 Visualizza il messaggio
    ultimissima domanda...posso usare il Reset counter TRIANGLE AWAY con la tua rom che ha siyah oppure serve per forza il kernel cf?
  5. #83
    Si puoi...
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk
  6. Il seguente Utente ha ringraziato raffaele88 per il post:
    kenzolo (23-06-12)
  7. #84
    Androidiano L'avatar di pannocchia76
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 39 volte in 32 Posts
    Ciao Raffaele, è compatibile la "Domination theme" di vertumus ([THEME]ICS DOMINATION v1.0**ARRIVAL**(25.06.2012.)*VRT*Odexed/Deodexed*LF2/6*ONLINE* - xda-developers?????
  8. #85
    Senior Droid L'avatar di Berto392
    Ringraziato 86 volte in 82 Posts
    Ciao Raffaele! Per caso nella versione 0.6 hai integrato il fix per il battery drain di "Standby Cella"?
    Ti lascio il link in caso tu non lo avessi già fatto!
    [FIX] compiled "power_profile.xml" file to fix cell stand by issue - xda-developers
  9. #86
    Lo avevo messo negli ota
    Grazie..
  10. #87
    Androidiano L'avatar di Nox84
    quindi per me che ho scaricato la 0.4 poi fatto update a 0.5, per aggiornare in 0.6 devo accenderlo in recovery mode, fare wipe e cache, e poi installarla? così perdo tutte le impostazioni vero? oppure se non voglio perdere le impostazioni basta che in recovery la installo e me la sovrascrive giusto? scusate ma questa ROM per me è la migliore e non voglio incasinare tutto di nuovo!
  11. #88
    È consogliato un factory reset per evitare problemi...ma puoi flashare anche senza...
    Personalmente ho sempre provato in entrambi i modi prima.di pubblicare...
    Funzionano entrambi ma ovvoamente è una cosa soggettiva,io non posso avere problemi ma un altro si...
    Quindi ti dico se hai dei problemini re installa la rom con i wipe
  12. Il seguente Utente ha ringraziato raffaele88 per il post:
    Nox84 (28-06-12)
  13. #89
    Quote Originariamente inviato da Nox84 Visualizza il messaggio
    Se non vuoi perdere niente basta che la installi senza fare wipe delle partizioni system e data. Basta wipe di cache e dalvik alla fine della installazione!
    Solo io ho il problema che il toggle della connessione dati hspa non si aggiorna quando la clicco, ma invece si aggiorna se clicco un altro toggle?
    Ultima modifica di Berto392; 28-06-12 alle 17:42
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Berto392 per il post:
    Nox84 (28-06-12)
  15. #90
    giusto,ma giusto per corretteza spiego che il wipe della cartella system,la rom lo fa in automatico,non tocca invece la cartella data,che è quella che contiene i dati delle apk e del cel,....
    Che tema usi?stock oppure il mio foxhound?
    Con il tema foxhound ti posso dire che i toggle vanno bene in quanto uso quello,per il tema stock non ho approfondito la cosa...
