Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 14 di 16 primaprima ... 41213141516 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 151
Undervolt S3 Con Siyah Kernel!!! Massima durata batteria e massima stabilità!!!
  1. #131
    Quote Originariamente inviato da f3d3 Visualizza il messaggio
    Aiutooo ragazzi ho usato le impostazioni proposte nelle pagine precedenti e il telefono non si accende più, rimane in boot loop. Non riesco nemmeno a entrare in recovery che si riavvia!
    Cosa posso fare?
    Lascialo senza batteria per qualche minuto e dopo prova a entrare in recovery e resettare le impostazioni di STweaks.
    Sent under my wife supervision
    Scusate vorrei sapere se questi sono i settaggi del phenomenal kernel 4.0 extreme
  4. #133
    Post
    Quote Originariamente inviato da fosseperme Visualizza il messaggio
    Vi interessa avere una durata straordinaria della batteria del vostro Galaxy S3 unita alla massima stabilità e fluidità? Allora seguite questa guida...provare per credere!!!
    GUIDA
    1) Installate il kernel Siyah per Galaxy S3 sulla vostra rom se non lo possedete già. Potete trovarlo a questo link.
    2) Recatevi nelle impostazioni del telefono e cercate la voce performance (dovrebbe essere l'applicazione performance settings che si trova in alcune rom come la foxhound). Qui disattivate tutti i set on boot presenti (per evitare che i settaggi di quest'app vadano in conflitto con SetCPU). Se non avete questa voce nella vostra rom passate al punto successivo.
    3) Installate SetCPU e settatelo come segue:
    Nella sezione Main
    Governor Pegasusq
    Scheduler Cfq
    Frequenza di clock massima 1400 MHz
    Frequenza di clock minima 200 MHz
    Mettete la spunta su set on boot per fare in modo che i settaggi si mantengano ad ogni avvio del telefono.
    Nella sezione Voltages impostate questi parametri:
    100 MHz --> 775 mV
    200 MHz --> 775 mV
    300 MHz --> 775 mV
    400 MHz --> 775 mV
    500 MHz --> 825 mV
    600 MHz --> 850 mV
    700 MHz --> 875 mV
    800 MHz --> 925 mV
    900 MHz --> 950 mV
    1000 MHz --> 1000 mV
    1100 MHz --> 1025 mV
    1200 MHz --> 1075 mV
    1300 MHz --> 1125 mV
    1400 MHz --> 1175 mV
    Lasciate gli altri valori di default, cliccate sulla V di conferma in alto a destra e mettete anche in questa sezione la spunta a set on boot. Fate attenzione ad inserire correttamente tutti i valori altrimenti potreste avere dei freeze del telefono permanenti all'avvio e l'unica soluzione sarà il wipe!!!
    Al termine della procedura riavviate il telefono e godetevi il vostro undervolt!!!
    N.B. Se volete ottenere dei risultati ancora migliori, consiglio di mantenere attiva anche l'opzione risparmio energetico dalle impostazioni del telefono!
    per mia sfortuna, speravo di aver trovato una via di fuga ai miei problemi, ma, aimè.. ho bisogno del vostro aiuto
    premetto di non aver la voce performance tra le impostazioni di sitema.. dopo questo vi dico mi trovo con la rom imperium 12.2 e kernel siyah, ho provato in precedenza a fare questo famoso "undervolt" ma ho avuto un riscontro negativo, e sicuramente la causa di tutto ciò è la mia, per non aver settato come si deve tutte le voci, il telefono ha iniziato a spegnersi e riaccendersi da solo, impazzito, e non mi dava la possibilità di entrare in recovery ( fortunatamente ho risolto togliendo la batteria)
    vorrei capire se è davvero efficacie, se oltre a risparmiare la batteria (che mi interessa maggiornemente, visto che sembra divorarsela, vorrei raggiungere una giornata senza stare li a pensare disattivo questo, quello che non arrivo a sera) riesco ad avere amche delle ottime prestazioni (fluido, senza crash ect) o se son solo storie metropolitane premetto di aver un po paura di rifare il "danno" commeso in precedenza, e se ci sono altri modi, o kernel che possiate consigliarmi
    per ora vi ringrazio tutti, aspetto vostre risposte ragazzi
    ahh altra cosa, quando si tratta di abbassare i voltaggi, a me parte da 200Mhz Step, e non da 100 come nella guida
  5. #134
    Senior Droid L'avatar di vSilenCe
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    Salve, allora ho rom stock e sto per mettere questo kernel ma non capisco una cosa.... scaricando poi l'app stweaks per ridurre il consumo della batteria e aumentare le prestazioni del mio telefono deve appunto usare stweaks o setCpu? usandoli entrambi non vanno in conflitto?
    Edit. Mi sono risposto da solo. Grazie comunque
    Ultima modifica di vSilenCe; 24-05-13 alle 23:04
  6. #135
    bologna
    Nexus 5, moto g 2013
    Ringraziato 246 volte in 238 Posts
    GUIDA
    Nella sezione Main
    Governor Pegasusq
    Scheduler Cfq
    100 MHz --> 775 mV
    200 MHz --> 775 mV
    300 MHz --> 775 mV
    400 MHz --> 775 mV
    500 MHz --> 825 mV
    600 MHz --> 850 mV
    700 MHz --> 875 mV
    800 MHz --> 925 mV
    900 MHz --> 950 mV
    ciao io ho il siyah 1.9.1+ e nella sezione voltages di set cpu in blu mi compare 1800mhz, 1704, 1600,1500. che ci debbo mettere qui? e poi non ho 100mhz
    Pierluigi
    Lg nexus 5
    cm 12 lollipop unofficial
    recovery cwm
    se ti sono stato utile non scordare il tasto thanks
  7. #136
    Lasciali come sono tanto arrivi fino a 1400
  8. #137
    Senior Droid L'avatar di Teo0593
    Note4
    Ringraziato 75 volte in 42 Posts
    Io ho una rom omega v42 ma dopo aver flashato il kenel non trovo la voce per i settaggi nelle opzioni! :/
    Samsung Galaxy SIII GT-I9300
    Samsung Galaxy Tab2 10.1 GT-P5100
    -Rom: CyanogenMod 11
    -Kernel: Blackhawk
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F
    -Rom: Stock 6.0.1
  9. #138
    Non conosco la tua rom ma se vai sul market scarica stweaks così puoi configurare i parametri
  10. #139
    Note4
    Quote Originariamente inviato da maxbsit
    È una rom su base stock 4.1.2! Cmq ho fatto saltando quel passaggio, sembra funzionare!
    -Kernel: Blackhawk
    -Rom: Stock 6.0.1
  11. #140
    Androidiano L'avatar di ilmanopola
    scusate, ho comprato setcpu...installato e settato come da guida.
    Se installassi anche stweaks non si crea casino?
    il secondo sarebbe un po'più completo
