Pagina 81 di 290 primaprima ... 3171798081828391131181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 2895
[ROM]WANAMlite 6.8 ME2 4.1.2/ 7.2 MJ9 4.3 (XPOSED)
  1. #801
    Quote Originariamente inviato da ginzo Visualizza il messaggio
    Ciao !
    È strano che tu abbia 2-3 crash al giorno e che non ti funzioni S voice (che a me funziona benissimo) .. Probabilmente si tratta di un flash che non è andato completamente a buon fine, oppure non è stato fatto un full wipe (ossia il wipe data/factory reset, wipe cache e dal menu advanced il wipe dalvik) prima di flashare la Wanamlite.
    Al momento, prima che esca la 3.6, ti consiglio di fare un wipe cache e dalvik dal menu recovery (da cel acceso vai su reboot e selezioni recovery oppure da telefono spento tieni premuto contemporaneamente il volume su, tasto menu e tasto accensione finché non entri in recovery mode) e poi sempre dal menu advanced fai un “fix permissions” e vedi se si sistemano i crash.
    Dopodiché, quando uscità la 3.6, ti consiglio comunque nel caso tu non abbia risolto i problemi di fare un full wipe come scritto qui sopra, in modo da installarla su un sistema pulito.
    Fammi sapere se con il wipe cache e dalvik e il fix permission risolvi !
    Grazie per la risposta. Comunque il full wipe l'ho fatto, considera che ho pure formattato la sd, non ho messo nemmeno il backup delle applicazione di titanium proprio per avere il sistema lindo e pinto. Questi crash sono iniziati da un paio di giorni, mentre Svoice non ha funzionato da subito. Ho provato anche il fix permissions e due delle tre applicazioni che mandavano in crash ora funzionano bene. Ora aspetto questa 3.6 che credo sarà quasi definitiva.
    Grazie ancora.
    Senior Droid L'avatar di ginzo
    Padova
    Samsung Galaxy S5, i9070p
    Ringraziato 156 volte in 126 Posts
    Quote Originariamente inviato da mikele09 Visualizza il messaggio
    Grazie ancora.
    mmmhmm.... hai fatto delle procedure corrette, quindi è strano! io proverei a fare un altro full wipe, flash della 3.5, full wipe e di nuovo flash delle 3.5 con fix permission alla fine.. deve essere comunque andato storto qualcosa, a me funziona S voice e non ho nessun tipo di crash...
    Samsung Galaxy S8 Black 64GB
    Rom: originale
    Knox: 0
    MicroSD Samsung 128GB classe 10 A1
    Se ti sono stato utile, clicca o premi sul tasto Thank per ringraziarmi, non costa nulla e fa piacere riceverlo !!
  4. #803
    Per ora attendo la 3.6 tanto il telefono funziona abbastanza bene, Svoice per me non è fondamentale ma certo che deve funzionare nella prosima installazione. Per mettere la 3.6 farò sicuramente tutta la procedura che mi hai consigliato.
    wsx
    wsx non è in linea
    Senior Droid L'avatar di wsx
    Feb 2010
    Sassari
    Note 4 - iPhone 2G 4GB :o
    Ringraziato 261 volte in 158 Posts
    prova a cancellare la cache e i dati dell'app da gestione applicazioni
    Samsung Note S4 Black SM-N910F
  6. #805
    Androidiano L'avatar di starway
    Sembra che wanam ti abbia sentito,
    puoi aggiornare alla 3.6 su base XXDLI8 quì:WanamLite XXDLI8 V3.6
    Aggiornate il post, grazie.
  7. #806
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    aggiornata nuova release v. 3.6
    ...........buon flash
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    lele9005 (17-09-12)
  9. #807
    Androidiano L'avatar di kendroid
    torino
    samsung galaxy s 3
    Quote Originariamente inviato da dieguccio
    Ragazzi io ho su la romow con su la versione dl7...se voglio mettere su questa mi bastano i due wipe o faccio un full wipe e la metto?
    un saluto a tutti gli androidiani
  10. #808
    Senior Droid L'avatar di ierro77
    Nov 2010
    Forlì
    Ringraziato 106 volte in 94 Posts
    in download...
  11. #809
    Padova
    Quote Originariamente inviato da kendroid Visualizza il messaggio
    ho appena messo in download pure io hehhe
    hai lo romow, quindi un FULL WIPE è vivamente consigliato, dopo aver fatto il nandroid backup ovviamente
    Rom: originale
    Knox: 0
  12. #810
    wsx
    wsx non è in linea
    Feb 2010
    Sassari
    meglio full wipe quando si cambia rom
