Pagina 193 di 211 primaprima ... 93143183191192193194195203 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,921 a 1,930 su 2106
[INFO] BATTERIA: Prestazioni e Risparmio energetico
  1. #1921
    Galaxy SIII + GalaxyTab 2 10.1
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da bolzi89 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti... Ho un problema di battery drain molto fastidioso... La causa l'ho già trovata, il problema è come risolvere... Dunque, in pratica dopo un po' che sono connesso al wifi di casa il telefono non va più in deep sleep a causa di un wake_rx_lan continuo. Se passo in 3g il problema non c'è più e neanche se spengo, e riaccendo il router e connetto nuovamente il cell... Quindi il problema esce sempre dopo un po' che sono connesso al mio wifi. Sapete cosa posso fare per risolvere?
    nessuno sa aiutarmi?
    Senior Droid L'avatar di SuDGLaD
    Oct 2013
    Ringraziato 70 volte in 59 Posts
    Per caso hai disattivato il WIFI power save mode ?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato SuDGLaD per il post:
    bolzi89 (24-12-13)
  5. #1923
    Quote Originariamente inviato da SuDGLaD Visualizza il messaggio
    sinceramente non so cos'è e non so come si attiva/disattiva XD
    EDIT: ho trovato come si fa a vedere e ce lho attivo... è meglio attivo o disattivato? ho rom imperium e kernel boeffla...
  6. #1924
    Androidiano L'avatar di ilmanopola
    Pure io ho lo stesso problema...immagino che hai un 4.3? giusto?
    Io CREDO di aver risolto attivando il power save, mettedo.... sempre ... oppure quando connesso...tra i due però non so cosa è meglio.
    Tra l'altro io ho un altro problema: ho 2 router in casa visto che è grande... con la 4.1.2 swichava senza problemi da uno all'altro... ora devo manualmente connettermi al router più potente in quanto se lo fa automaticamente il cell comincio a riempirmi di Wlan_wake che mi fanno stare tutto a 200 Mhz e mai in deep sleep
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ilmanopola per il post:
    bolzi89 (24-12-13)
  8. #1925
    Quote Originariamente inviato da ilmanopola Visualizza il messaggio
    stesso tuo identico problema, smpre con 4.3 ^^
    io risolvo spegnendo il ruter e riaccendendolo ogni tanto... ma non credo e non voglio credere che questa sia la soluzione...
  9. #1926
    Ma anche tu hai 2 router?
    Cmq come ti dicevo imposta il risparmio energetico, poi se passi da un router all'altro non spegnerlo, togli il wifi dal menu a tendina e poi dopo 4 secondi lo riattivi... il router centra poco a mio avviso.
    Piuttosto mi sto chiedendo di come modificare la rete di casa, al momento mi arriva internet da due cavi a cui son collegati 2 router/AP che hanno lo stesso SSID su due canali differenti ( 6 el'11) ...quasi quasi ne tolgo uno e l'altro lo metto come repeater sullo stesso canale...magari migliora la situazione
  10. #1927
    no no... io ho un solo router, e dopo un po' che è acceso mi succede questa cosa al telefono... ad esempio ho spento e ricceso il router stamattina, e ora il cell va in deep... però tra qualche ora non so perchè comincerà a ciucciare batteria...
  11. #1928
    Oct 2013
    Ok...allora possiamo scartarlo...io ti consiglio di tenerlo attivato, in termini prestazionali (velocita di collegamento alla rete) la differenza e' quasi nulla dai test che ho fatto.
    Discorso diverso se l'antenna WiFi del terminale non funziona tanto bene (continue disconessioni e non aggancia bene il segnale dal router), in questo caso avrebbe un senso disattivare l'opzione, pero' calcola che ciuccia parecchia (ma tanta) batteria in piu'.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato SuDGLaD per il post:
    bolzi89 (24-12-13)
  13. #1929
    Certo però che con la 4.1.2 questo casino non c'era...
    Edit: pensavo di aver risolto... E invece continua a scazzare... Ho le palle piene!
    Ultima modifica di ilmanopola; 24-12-13 alle 18:13
  14. #1930
    Idem... boh non so che fare
