Pagina 27 di 36 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 353
[GUIDA per CUOCHI] *** Cucinare ROM per Galaxy S3 ***
  1. #261
    Androidiano VIP L'avatar di Slim80
    Ringraziato 2,492 volte in 581 Posts
    Istalla busybox dal play store. Trovi il file aggiornato in system/xbin.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Slim80 per il post:
    linus98 (03-07-13)
    Androidiano VIP L'avatar di linus98
    Jan 2011
    Palermo
    HTC Diamond, HTC HD2, GS3, GS6
    Ringraziato 1,358 volte in 776 Posts
    Una volta aggiornato posso disinstallarlo?
  5. #263
    Androidiano VIP L'avatar di Ragz
    galaxy s3 galaxy s2 nexus
    Ringraziato 1,003 volte in 592 Posts
    Quote Originariamente inviato da linus98 Visualizza il messaggio
    Perché devi disinstallarlo ahah
    Comunque rimuovi il file in system/xbin
    PROVA LA MIA ROM,NON TE NE PENTIRAI !
  6. #264
    Jan 2011
    Palermo
    Per non avere applicazioni in più. Un'altra domanda, ho provato a sostituire la tastiera stock con un'altra rinominando l'apk SamsungIme, ma installando la ROM mi ritrovo senza tastiera. Devo modificare qualcosa anche nell' updater-script?
  7. #265
    Se vuoi integrare busybox nella rom, ti basta avere il file "busybox" in system/xbin e mettere le giuste righe di comando nello script di installazione.
    Devi spiegarti meglio. Cosa hai fatto precisamente? Hai rinominato quella Samsung per non vederla più nel sistema? E che tastiera hai provato ad includere? Con quale procedura.
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Slim80 per il post:
    linus98 (04-07-13),Ragz (04-07-13)
  9. #266
    Jan 2011
    Palermo
    Si, lo script è ok grazie. Per quanto riguarda la tastiera, volevo inserire al posto della stock questa: Note 2 XXDMB6 Keyboard (S4 Themed) - with Auto Correct, quindi l'ho scaricata, ho preso l'apk SamsungIni inserita nello zip e l'ho sostituita a quella presente nella ROM, una volta ha funzionato poi non più. Approfitto per chiederti la procedura corretta per inserire delle app in data/app visto che ci sono riuscito ma utilizzando un metodo non proprio ortodosso. Ho creato uno zip flashabile di 4 applicazioni, poi le ho estratte e copiate dentro la cartella citata, senza utilizzare questo metodo andavano in FC mentre così funzionano.
  10. #267
    Non ho lo zip sotto mano. Ma se non sbaglio, oltre all'apk da mettere in system/app, ci dovrebbero essere anche dei file .so da mettere in system/lib e la cartella VOID da metterecin system.
    Per mettere le app in data, basta che monti la partizione data nello script d'installazione e estrai i files in data anziché in system.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Slim80 per il post:
    linus98 (04-07-13)
  12. #268
    Jan 2011
    Palermo
    Proverò inserendo anche i files che hai citato. All'interno della cartella system/app c'è anche un'apk che si chiama ResourceManager, hai idea se anche questa va copiata in system/app? Un'ultima cosa () solo per capire se sbaglio qualche passaggio. Dopo aver fatto root, deodex, zipalign etc, ottengo lo zip nella cartella OUTPUT_ZIP e fino a qui ci siamo. Io poi scompatto questo zip in un'altra cartella e a quel punto inizio ad apportare le modifiche che mi interessano. Le apk da inserire in data/app come vanno inserite? Va bene un semplice copia ed incolla o la procedura è diversa? Chiedo questo perché se leggi qualche post più su, alcune applicazioni andavano in FC.
  13. #269
    Si, devi inserire anche ResourceManager.apk.
    Devi semplicemente mettere le apk in data/app. Ma occhio, alcune app necessitano delle librerie per funzionare. Allora devi mettere anche i relativi file .so in data/data/com.xxx.yyy/lib
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Slim80 per il post:
    linus98 (04-07-13)
  15. #270
    Jan 2011
    Palermo
    Ma in fase di cucina questa cartella data/data etc non la vedo, viene creata successivamente al flash della ROM o mi sbaglio? In caso contrario come si procede?
LinkBacks (?)
