Pagina 31 di 36 primaprima ... 212930313233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 353
[GUIDA per CUOCHI] *** Cucinare ROM per Galaxy S3 ***
  1. #301
    Androidiano VIP L'avatar di linus98
    Jan 2011
    Palermo
    HTC Diamond, HTC HD2, GS3, GS6
    Ringraziato 1,358 volte in 776 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kenzox Visualizza il messaggio
    ...solo che questa APK ripristina la selezione degli sfondi preimpostati del telefono...
    Non era questo che avevi chiesto? Se non ti escono altre opzioni sicuramente non avrai installato un file explorer. Se aspetti qualche minuto ti passo anche l'apk della Galleria.
    EDIT: Eccola https://www.dropbox.com/s/tbb5b2woku...ry2_Galaxy.apk
    Ultima modifica di linus98; 23-08-13 alle 17:10
  2. Il seguente Utente ha ringraziato linus98 per il post:
    Kenzox (23-08-13)
    Quote Originariamente inviato da lucacerio Visualizza il messaggio
    Hai provato a vedere se in ota ce qualche file di ripristino della fotocamera? Che nel caso ci fosse puoi risolvere flashando quello zip:-)
    Quote Originariamente inviato da linus98 Visualizza il messaggio
    Quando leggo la tua risposta ho già risolto tutto! cmq ti darei 10000 thanks per il fatto di avermi aiutato e aver cercato i file per me... Cmq ho risolto da solo dando una bella ripulita alle varie gallery e fotocamere che per ripristinare il tutto avevo provato, una volta fatto questo ho preso la rom stock originale jb 4.2.2 in .md5 lo aperta e montata con linux reader dopo che lo trasformato con un file jar in una .ext4 e una volta fatto ciò ho montato un immagine ed ho avuto libero accesso dal mio computer alla rom stock alle cartelle e alle app, che ho salvato sul computer in modo che se mai faccio altri danni posso risolverli!!! ancora grazie a tutti!!!
    Ringrazio anche robertogl per avermi illustrato questo metodo!
    Qui c'è la procedura dettagliata per chi non la conoscesse per aprire le rom stock ;D --> https://www.androidiani.com/forum/mo...ndroid-11.html
    Quote Originariamente inviato da robertogl Visualizza il messaggio
    Non so se già esiste, in ogni caso la scrivo e poi mi dite se sono arrivato tardi
    GUIDA: ESTRARRE FILE DA ROM STOCK (FILE .tar.md5)
    Con questa guida si potranno estrarre file (per esempio gli apk delle applicazioni) dalle rom samsung stock senza dover installare il sistema. (Non serve il telefono)(la guida è per Windows, ma in qualche modo si potrà fare anche sugli altri sistemi)
    1) Scaricarsi la rom che serve Del tipo I9505XXUBMGA_I9505ITVBMG3_I9505XXUBMGA_HOME.tar.md 5
    2) Aprirla con 7z, vi darà errore, ditegli 'ok' e lui aprirà comunque l'archivio. Estraete dall'archivio il file 'system.img.ext4' (o system.img, dipende dal dispositivo, la procedura è comunque la stessa)
    3) Ora scaricate questo file (non serve installarlo). E' un file jar quindi dovete aver installato java. Apritelo con un doppio click, vi appare una schermata molto semplice: trascinate sopra a questa con il mouse il file 'system.img.ext4' e aspettate che il processo finisca. Avrete quindi un file 'system.img.ext4.img'. (Più grande del precedente)
    4) Scaricate questo programma. Installatelo e apritelo. Sulla sinistra fate 'mount image' e selezionate il file di prima, 'system.img.ext4.img' (raw disk image). Attendete qualche secondo e comparirà nel programma il drive 'Linux Ext Volume 1'.
    Con un doppio click su quel drive potrete accedere a tutti i file della partizione sistema che sarebbero stati installati se aveste installato la rom nel telefono per salvarli basta selezionarli e fare 'save'
    Finito ciò che si doveva fare, tornate all'elenco dei drive e fate 'umount image'
    Finito
  5. #303
    Jan 2011
    Palermo
    Perfetto! Se vuoi i 10000 thanks puoi darmeli lo stesso
  6. Il seguente Utente ha ringraziato linus98 per il post:
    Kenzox (23-08-13)
  7. #304
    perfetto! Se vuoi i 10000 thanks puoi darmeli lo stesso
    AhAhAhAh!!!
  8. #305
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Ragazzi come aggiungo la cartella csc a una rom e come aggiungo le varie lingue?
    E un'altra cosa...una volta messo il supporto a init.d con la kitchen basta copiare i vari script, compilare la rom e flashare oppure aggiungere qualcosa all'updater-script?
    Ultima modifica di lucacerio; 14-09-13 alle 09:26
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  9. #306
    Jan 2011
    Palermo
    Per aggiungere il csc devi utilizzare Linux Reader quando ti viene chiesto dalla cucina. Per gli script della cartella init.d non va aggiunto niente nell'updater.
    Inviato dal mio S3 con skippioROM 2.1
  10. Il seguente Utente ha ringraziato linus98 per il post:
    lucacerio (17-09-13)
  11. #307
    LG Nexus 5
    Grazie mille!
  12. #308
    Salve,
    mi interessava sapere come si chiama e dove si trova il tono di notifica beep "puoi parlare" che emette la ricerca vocale google quando premiamo il microfono. Io ho controllato in system/media/audio/.. e nelle tre cartelle ma non l'ho trovato
  13. #309
    LG Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da cicciomix Visualizza il messaggio
    Salve,
    Puo darsi che sia nell'apk della ricerca vocale
  14. #310
    Gli do un occhiata e vi faccio sapere
LinkBacks (?)
