Pagina 38 di 108 primaprima ... 2836373839404888 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 1073
(GUIDA CHIUSA)Ripristino totale del terminale (GUIDA CHIUSA)
  1. #371
    Senior Droid L'avatar di ginepraio
    Mar 2011
    FIRENZE VIOLA
    REDMI NOTE 5
    Ringraziato 114 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da nik91piandi Visualizza il messaggio
    ho un problema, dopo avere effettuato tutti i passaggi il galaxy non si vuole spegnere, quando vado per spegnerlo mi si riavvia in continuazione
    è un problema noto , ti assicuro , l'ho riscontrato per la prima volta due mesi fa, e ti assicuro che nemmeno su xda c'e' una soluzione precisa. ti posso dire come ho risolto piu volte (ho avuto 4 galaxy s3) . il problema è di kernel , e ti dico in prima battuta che se devi rimettere una custom rom allora basta che flashi un kernel tipo il siyah e tutto torna a posto. se invece hai ripristinato il telefono per venderlo o per farlo tornare originale ... preparati a bestemmiare l'unico modo in cui ho risolto è questo: dopo fatti i deep clean , flashata la rom originale (questo è il punto a cui dovresti essere tu) , ho dovuto flashare il siyah ed ho dovuto usare nuovamente triangle away , a quel punto nuovamente deep clean e la rom originale. penso a questo punto che il problema sia dato da triangle away , che al primo reset non fa per bene il suo lavoro , incasinando il kernel. ti confesso che su uno dei gs3 che ho avuto la procedura : deep -flash rom - siyah- riflash rom l'ho dovuta fare anche 4 volte prima che tutto tornasse ok.
    quindi buona fortuna
    REDMI NOTE 5
    UN TELEFONO SENZA ANDROID NON HA PIU SENSO.
    SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL TASTO THANKS
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ginepraio per il post:
    nik91piandi (21-10-12)
    Androidiano L'avatar di nik91piandi
    Piandimeleto
    Galaxy S3, Galaxy Tab 2
    Quote Originariamente inviato da ginepraio Visualizza il messaggio
    grazie mille ho risolto montando la rom della fox con siyah, ora tutto ok
    Device: Samsung Galaxy S3 GT-i9300
    Kernel: Siyah
    ROM: FoxHound Rising 0.8
  5. #373
    Davide.b
    Ciao ragazzi. Volevo chiedervi una banale informazione. Io ora ho la cyano, ma volevo provare JB originale di samsung, quindi volevo preparare il telefono alla perfezione! Mi hanno consigliato un deep clean 1. Ora, prima di iniziare volevo un chiarimento. Fatto il deep mi ritroverò con il firmware ufficiale ICS russo. Ma se io volessi mettere quello italiano come faccio? Da quello che ho capito alla fine del deep non avrò più la CMW. Quindi dovrei installarla per fare i wipe necessari per il flash ufficiale tramite odin. No?
  6. #374
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Davide.b Visualizza il messaggio
    deep1 come da guida con il firmware russo
    poi flashi il firmware JB
    poi dopo se vuoi rifai il root, per fare l'installazione non è necessario averlo già, con la recovery stock, puoi fare sia wipe data, che wipe cache
  7. #375
    Davide.b
    il firmare JB di Samsung non lo voglio flashare, ma fare tramite OTA o KIES. Capito? Voglio il telefono come di fabbrica!
  8. #376
    io capisco benissimo, al massimo dovresti dire: mi sono spiegato meglio?
    sai com'è
    comunque, fai il deep1 e poi installi il tuo firmware ICS
  9. #377
    Davide.b
    sai com'è
    ahah hai ragione! però non ho comunque capito come fare a installare ICS dopo. devo rimettere la recovery e installare da odin ICS no?
  10. #378
    Ciao a tutti, vorrei utilizzare questa guida per tornare da jelly bean ad ics. il mio dubbio è uno: non essendo il cellurare rootato, non è presente la cwm. Posso fare questi passaggi bypassando la parte della formattazione della sd interna?
    Ciao e grazie.
  11. #379
    Quote Originariamente inviato da thestranger78 Visualizza il messaggio
    Ciao e grazie.
    facendo il wipe data da recoveri, formatti anche la memoria interna con la stock
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    thestranger78 (25-10-12)
  13. #380
    Si ma quello che vorrei sapere è se il passaggio è obbligatorio o posso saltarlo. Non avrò problemi con la cartella ES o altro giusto? Sono un pò confuso al riguardo...
    Ultima modifica di thestranger78; 25-10-12 alle 20:09
