Pagina 68 di 108 primaprima ... 1858666768697078 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 1073
(GUIDA CHIUSA)Ripristino totale del terminale (GUIDA CHIUSA)
  1. #671
    Senior Droid L'avatar di smania
    May 2009
    Vicenza
    Iphone 6s
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    visto che ormai le ho provate tutto stò scaricando il firmware nobrand ita 4.04 ed eseguo la procedura con quello. poi se parte aggiorno alla 4.1.2 altrimenti provo con mobile odin.. è che se non sbaglio mobile odin è a pagamento.... vediamo! intanto grazie del supporto
    Nulla e' piu' necessario del superfluo
    Quote Originariamente inviato da smania Visualizza il messaggio
    per quanto mi riguarda i migliori soldi spesi sul market....
  4. #673
    May 2009
    Vicenza
    Iphone 6s
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    ok preso!
    qualche consiglio particolare o agiorno solamente tramite open file il file *.tar?
  5. #674
    ok preso!
    se provi un 4.0.4 non importa ma se flashi un jb spunta anche le due opzioni dei wipe.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-e-kernel.html
    Ultima modifica di Anna; 11-03-13 alle 14:09
  6. #675
    May 2009
    Vicenza
    Iphone 6s
    tutto è andato a buon fine:
    seguita la procedura di deep clean, aggiornato alla 4.04 ita, poi aggiornato alla 4.1.2 ita.
    JacOcaJ grazie per il supporto :-)
  7. #676
    Per curiosità hai usato mobile odin?
    Inviato con il permesso di mia moglie.
  8. #677
    May 2009
    Vicenza
    Iphone 6s
    no, ho fatto l'ultima prova prima di passare a mobile odin. piu' che altro per testardaggine.. un semplice flash non mi può bloccare :-)
    sicuramente dalla 4.04 alla 4.1.2 faceva qualche controllo, csc in primis mi sa!!
  9. #678
    per far andare a buon fine il deep clean, dovete:
    root
    https://www.androidiani.com/forum/mo...wmmanager.html
    con il 6.4
    recovery del punto 7
    flash dello zip del bootloader ics
    https://www.androidiani.com/forum/mo...imo-xxela.html
    il secondo metodo
    triangle away
    procedere con il deep clean
    Ragazzi anche io sono bloccato qui, stesso problema di rik91, il problema è che non avendo una micro sd al momento non riesco a trasferire alcun file nella memoria interna del pc per flasharlo da recovery, posso fare solo da odin. In pratica ho un cell senza rom, completamente vuoto, ho flashato il root con la versione 6.4 da odin, poi ancora da odin flash la CMW 6.0, seguo la guida del deep clean dal punto 7 al 15, ora dovrei flashare il file necessario per tornare al bootloader XALE8 come indicato qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...html#post30390
    Il problema è che non posso flsharlo via odin perchè posso scaricare solo file zip (mentre per flashare con odin servono file con estensione tar o tgz e anche estraendoli non riesco a trovarne uno flashabile via odin). Non so proprio come mettere il file scaricato dal link sopra sul cellulare per poi flasharlo dalla recovery CWM. che pòosso fare? come posso copiare il file per il flash del bootloader sul cell??
    Grazie già da ora a chiunque saprà darmi una mano
  10. #679
    Quote Originariamente inviato da alessandro1980 Visualizza il messaggio
    Sinceramente non ho capito niente... Comunque in odin ci vanno anche i file .md5... Come e cosa scompatti?
  11. #680
    Scusami, non mi ero spiegato bene, praticamente ho il problema che lamentava anche Crik91 cioè "Odin da FAIL appena arriva al "NAND Write Start!!!" mentre non da problemi per le altre operazioni quali il flash di un altro firmware successivo al bootloader, root, recovery, ecc..."
    in pratica io resto bloccato nel processo di deep clean perchè avevo messo una rom 4.1.2 con bootloader nuovo, quando faccio il deepclean odin si blocca al momento di flashare pda, modem e csc, dicendo appunto FAIL dopo il "NAND write start".
    La soluzione sembra essere questa:
    "per far andare a buon fine il deep clean, dovete:
    root
    https://www.androidiani.com/forum/mod...wmmanager.html
    con il 6.4
    https://www.androidiani.com/forum/mod...imo-xxela.html
    il secondo metodo
    triangle away
    procedere con il deep clean"
    Il mio problema è che non riesco a flashare i file del vecchio bootloader ICS, i link che si possono scaricare sono tutti file zip da flashare con la CWM recovery, io quella non riesco ad usarla, dovrei trovare un file da flashare da odin per tornare al vecchio bootloader ICS ma non lo trovo proprio
