Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 74 di 108 primaprima ... 2464727374757684 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 1073
(GUIDA CHIUSA)Ripristino totale del terminale (GUIDA CHIUSA)
  1. #731
    Mar 2011
    Huawei Mate 10 pro dual-sim
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Ciao a tutti!
    Il mio S3 è un ITA no brand (ITV) con su la XXEMA2 originale.
    Passaggio da 4.0.4 a 4.1.1 con full wipe; da 4.1.1 a 4.1.2 (XEMA1 e XEMA2) senza full wipe in un'unica soluzione. Nessun problema.
    Effettuati poi root e CWM con Chainfire, downgrade bootloader ad ICS, triangle away, salvataggio cartella EFS, ultima Jkay Deluxe e alcune altre mod fatte prima del Jkay (multiwindow control, UMS mode, recall, popup browser e call rec). Nessun problema.
    Da qualche giorno ho saltuariamente rallentamenti, impuntamenti, reboot, suonerie che non vanno, ecc... I wipe cache e dalvik cache non li conto più, ma nulla! Cercavo di tirare fino all'uscita della 4.2.1 ufficiale, visto che servirà anche in quel caso un full wipe e ripristinare tutto da capo... ma la situazione è diventata insopportabile. Vuol dire che ne farò due.
    Fatta tutta questa lunga premessa vi chiedo: immaginando di dover fare un deep clean 1 (visto che con un semplice full wipe rischio di portarmi dietro i problemi), mi conviene mettere un firmware più aggiornato dell'ITA no brand XXEMA2 che ho su ora? Se si quale?
    Ho escluso a priori firmare non Samsung perché voglio tenere i plus che hanno le rom Samsung ed anche l'ultima leaked perché non avrei il Jkay.
    Grazie in anticipo e scusate per la lunghezza!
    Huawei Mate 10 Pro - BLA-L29 Dual-Sim NoBrand ITV - agg. Pie 9.0
    Samsung Galaxy Note 3 - N9005 H3G debrand a NEE - agg. Lollipop 5.0
    Androidiano VIP L'avatar di Aetos
    LGoogle Nexus 4
    Ringraziato 280 volte in 210 Posts
    Quote Originariamente inviato da stifler83 Visualizza il messaggio
    Guarda ho il tuo stesso problema ho fatto il deep clean 2 e non ho risolto nulla, ora sto provando il fw uk, ti faccio sapere tra poco
    EDIT: effettivamente sembra andare meglio, cmq faccio ancora qualche test
    Ho letto su XDA che è un ottimo fw. Lo proverò anche io stasera.
  4. #733
    stifler83
    Quote Originariamente inviato da fogman79 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Come detto prima con un deep clean 1-2 non risolvi nulla (esperienza personale). Ti conviene puntare sull'ultimo fw uk e tenere quello nell'attesa del nuovo fw 4.2.x.
    Quote Originariamente inviato da Aetos Visualizza il messaggio
    Guarda ho fatto tutto quello che me bloccava il cell e non mi si è mai impallato, ora provo a moddarlo nuovamente che non voglio tenere la ROM STOCK
  5. Il seguente Utente ha ringraziato stifler83 per il post:
    fogman79 (04-04-13)
  6. #734
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Ciao a tutti!
    fai il deep1 per pulire a fondo
    poi prova ad installare l'ultimo UK
    http://www.hotfile.com/dl/201063145/...2_BTU.zip.html
    devi solo vedere se jkay ha rilasciato già il framework
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    fogman79 (04-04-13)
  8. #735
    L'ultimo fw uk? Cioè questo I9300XXEMC2?
    Su sammobile per il fw no brand uk devo selezionare United Kingdom - BTU?
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9300XXEMC2_I9300OXAEMC2_BTU.zip
  9. #736
    Mar 2011
    Grazie Diego!
    Ho controllato e confermo che per lo XXEMC2 è già disponibile il Jkay!
  10. #737
    Grazie Diego!
    allora vai tranquillo
    tanto con root e mod sei comunque fuori garanzia
    con o senza il firmware stock installato
  11. #738
    Mar 2011
    Si infatti, in caso di problemi dovrei comunque riflashare da zero, quindi se non sbaglio una rom vale l'altra!
    Ne approfitto per una domanda: devo togliere il Jkay prima o i vari wipe e format agiscono su tutte le partizioni in cui sono state apportate le modifiche?
  12. #739
    Il deep clean cancella tutto
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    fogman79 (04-04-13)
  14. #740
    Mar 2011
    Ottimo, grazie!
