Pagina 8 di 11 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 102
[ROM][XXBLFB] ZeroOneS3 V0.7 07/07/2012 15 Toggles Mod|OTA|Tweak|Themed|Aroma
  1. #71
    Androidiano L'avatar di UomoMacchina
    Bari
    Samsung Galaxy SIII i9300
    Ringraziato 302 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da aeroxdefocu Visualizza il messaggio
    @starway
    Purtroppo ragazzi come detto prima il siyah ha alcuni problemi e l'unica soluzione sarebbe mettere la 1.3.7 che non è del tutto aggiornata oppure la 1.3.8a ma quasta da alcuni problemi di stabilità e non l'ho messo. Lo speedmod sinceramente ancora non l'ho provato ma se dici che in termini di batteria va molto bene domani lo provo.
    Stamattino ho messo su il kernel Franco e di sicuro va molto meglio: sono arrivato alle 21:30 con 10% dalle 8:30 di stamattino ed uso intensivo.
    @aeroxdefocu
    Tu hai avuto modo di provare lo SpeedMod?
    Senior Droid L'avatar di aeroxdefocu
    Feb 2010
    Ringraziato 65 volte in 45 Posts
    Si ho provato lo speedmod K3 e devo dire che rispetto alla prima versione è migliorato molto e anche come consumi non è male alla fine sono tornato al siyah 1.3.8a e con una buona dose di undervolt i consumi si sono abbassati magicamente e le prestazioni sono comunque ottime. A me il franco non piace molto perchè c'è ancora troppa poca possibilità di smanettamento. Mi ricordo che sul nexus potevi settare un casino di cose e quindi provare diverse configurazioni e capire quale va meglio.
    Comunque ti consiglio di provare il siyah e settare le frequenze a 1300max e 100min ti posso dire che quei 100mhz in meno al valore max non ti fanno perdere nulla in fluidità ma ti danno un pizzico di autonomia in più!
  4. #73
    Androidiano L'avatar di astaroth84
    Huawei P9 e P9 Lite
    Salve a tutti, mi sono deciso ad eseguire il Root sul mio SG3 per mettere questa Rom che mi sembra ben fatta e sembra mantenere abbastanza batteria...
    Vorrei sapere come muovermi per il Root e come flashare la rom.
    Altra cosa importante mi rimarrà il triangolino così come lo era per l's2??
    Nelle impostazioni dove c'è stato dispositivo avrò normale o modificato??
    COme faccio a ripristinare le mie applicazioni e dati?? (ho titanium se può essere utile)
    Scusate le tante domande.
    Grazie.
    Samsung Galaxy S3 i9300
    Firmware: Stock...
  5. #74
    Feb 2010
    Ciao astaroth84! Allora iniziamo per gradi:
    1) Per il root QUI trovi la procedura
    2) Non ci sono triangolini nell's3 però c'è ancora il counter che conta i flash effettuati da odin ma si può resettare con l'app triangle away che trovi nel play store
    3) Flashando qualsiasi cosa che sia root,recovery o kernel il telefono passa in stato modificato. Per riportarlo allo stato originale basta flashare un qualsiasi firmware italiano con odin e il gioro è fatto
    4) Per il ripristino dei dati e app ti consiglio titanium backup(naturalmente prima devi fare il root del telefono)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato aeroxdefocu per il post:
    astaroth84 (19-07-12)
  7. #75
    Huawei P9 e P9 Lite
    Molto esaustivo!!!! Grazie per la guida molto chiara.
    Appena mi metto all' opera nel caso di problemi posterò i risultati....
    Ultima cosa la cartella EFS bisogna salvarla prima o dopo il ROOT?? E come?
    Ancora Grazie.
    Ultima modifica di astaroth84; 19-07-12 alle 20:47
    Firmware: Stock...
  8. #76
    Feb 2010
    Perfetto! Attendo tue notizie!
  9. #77
    Huawei P9 e P9 Lite
    Non riesco a fare il beckup con Titanium in quanto mi dice che non trova i privilegi di root... ho anche installato BusyBox ma nulla...
    Firmware: Stock...
  10. #78
    Androidiano VIP L'avatar di ValoX
    Bari
    Ringraziato 469 volte in 282 Posts
    Quote Originariamente inviato da astaroth84 Visualizza il messaggio
    Installa SuperSU. Disinstalla Titanium e poi reinstalla.
    Modello: -
    ROM: -
    Operatore: Iliad
    Github: ValoXTech
  11. #79
    Huawei P9 e P9 Lite
    Nulla....mi da sempre lo stesso errore, possibile che devo prima Rootare il telefono e poi fare il beckup??
    E il salvataggio della cartella EFS lo devo fare adesso o dopo il ROOT?
    Firmware: Stock...
  12. #80
    Bari
    Devi per forza rootare. Tanto non perdi nulla con il root. Vai tranquillo.
    Modello: -
    ROM: -
    Operatore: Iliad
    Github: ValoXTech
