Pagina 14 di 192 primaprima ... 412131415162464114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 1917
[ ROM ] MIUI v5 per Galaxy SIII (GT-I9300)
  1. #131
    Senior Droid L'avatar di gigas87
    Ringraziato 106 volte in 81 Posts
    Ragazzi sapete dirmi se hanno aggiunte nelle impostazione il menu movimento che abilita tutti i sensori??? se si funzionano tutti?? grazie mille
    Un saluto a tutti,
    sono un nuovo iscritto al forum, possiedo un Samsung Galaxy S3 acquistato da un mese presso un rivenditore 3G.
    Un amico che possiede ormai da tempo un Galaxy S2, mi ha spinto a provare una rom MIUI.
    Siccome io sono alle prime armi, ha fatto tutto lui senza che io potessi capire bene cosa stesse combinando.
    Da quello che ho capito, ha prima acquisito i diritti di Root (CF-root 6.0/6.4 ??? non lo so), e installato CWM 5.5
    Prima di installare la MIUI ha eseguito un backup che ha generato 6 files (boot.img - cache.ext4.tar - dataext4.tar - nandroid.md5 - recovery.img - system.ext4.tar)
    Fatto sta che ora mi trovo con una rom Miui ver. 2.8.17 Italian Pack.
    (Prima della installazione della MIUI il mio amico non ha debrandizzato il cellulare)
    Successivamente io ho installato un programmino che si chiama ROM MANAGER che mi ha aggiornato la ClockworkMod recovery alla versione 6.0.1.2
    Ho notato che la MIUI x S3 non è ancora un progetto stabile infatti sto avendo una serie di problemi/bug per fortuna non di rilevanza importante. Inolte tutte le funzionalità legate ai sensori di movimento non vengono utilizzate.
    Ora ci sono due strade che posso percorrere:
    1) continuare ad installare gli aggiornamenti MIUI nell'attesa di miglioramenti.
    2) Ritornare alla rom originale della Samsung.
    Per quanto riguarda la prima strada ho incontrato subito un problema:
    Ho provato da solo ad aggiornare la rom MIUI alla versione 2.8.24 seguendo correttamente le indicazioni trovate sul forum, ma nel momento in cui parte l'aggiornamento ricevo il seguente messaggio di errore:
    installing update...
    script aborted: assert failed: getprop("ro.product.device") == "m0" ||
    getprop("ro.build.product") == "m0" || getprop("ro.product.device") == "galaxys3" || getprop("ro.build.product") == "galaxys3"
    assert failed: getprop("ro.product.device") == "m0" || getprop("ro.build.product") == "m0" || getprop("ro.product.device") == "galaxys3" || getprop("ro.build.product") == "galaxys3"
    E:Error in /sdcard/miuiandroid_m0-2.8.24.zip
    (Status 7)
    Installation aborted.
    result was NULL, message is: assert failed: install_zip("/sdcard/miuiandroid_m0-2.8.24.zip")
    I:using /data/media for /sdcard.
    Sempre sul forum pare che abbia trovato la soluzione (non ancora testata) che consiste nel decomprimere la Rom MIUI andare nella cartella META-INF/com/Google/android/ e modificare il file updater-script cancellando le prime due righe.
    Vorrei chiedere se questa sia la soluzione giusta da seguire e se qualcuno possa spiegarmi il motivo per cui bisogna adottare questo espediente per risolvere il messaggio di errore.
    Oltre che eseguire un consiglio vorrei anche capire il perchè! altrimenti non avrò mai il pieno controllo di quello che faccio e la possibilità di commettere errori aumenta.
    Per quanto riguarda la seconda strada, ho un po di domande da porvi, perchè la reputo una strada un po rischiosa per me visto il mio livello base di conoscenza di queste questioni:
    Prima di tutto vorrei capire se il backup eseguito dal mio amico prima di installare la MIUI sia utilizzabile oppure non serva a nulla (per poter far ritornare il cell allo stato precendete alla installazione della MIUI)
    1) se è possibile utilizzarlo vorrei chiedervi in che modo e se la procedura è sicura;
    2) se non è possibile usarlo allora vi chiedo se l'unica soluzione sia il DEEP CLEAN come da Guida:
    hww.androidiani.com/forum/mod...ep-clean-1-e-2......
    In questo caso se dovessi decidere di eseguire un deep clean vorrei capire se sia alla mia portata e se la guida sia aggiornata oppure nel frattempo siano uscite delle novità che semplificano il processo. Tenendo conto che io non sono molto pratico.
    Ad esempio cosa succede alla cartella EFS durante questa procedura? puo essere cancellata? (Ho già fatto una copia della cartella comunque)
    Perchè bisogna utilizzare una rom russa e non si puo flashare direttamente l'ultimo firmaware disponibile?
    Nell'eventualità di problemi ci sarebbe qualcuno disposto ad aiutarmi seguendomi via Skype o Chat o Telefono?
    Mi potreste dire successivamente al Deep Clean 1 quale è l'ultimo firmware disponibile della samsung e dove posso reperirlo?
    Spero di essere rimasto nei limiti del regolamento e di aver pubblicato la richiesta nella sezione giusta.
    Un saluto a tutti
    Sergio
  4. #133
    Ringraziato 108 volte in 79 Posts
    Ok, finalmente ce l'ho fatta a installarla. Ho aggiunto nel primo post un po' di screenshot fatti da me, quelli di prima rendevano poco l'idea.
    Che dire... a me sembra fantastica e curatissima.
    App fotocamera Samsung, quindi completa di tutte le funzioni delle rom stock. L'app musica sembra fatta molto bene, più essenziale forse rispetto a quella originale samsung. Ha pure la ricerca dei testi live inclusa, dove l'evidenziatura delle parole segue la musica. Averla già di default senza dover andare a cercare app di terze parti mi sembra una bella cosa.
    Radio FM e lettore video stock samsung. File manager/file explorer molto bello anche se non so quanto sia completo. A prima vista non ho trovato opzioni per cambiare i permessi dei file, tanto per dirne una.
    C'è un firewall per le chiamate, un antivirus dal nome Kingsoft Phone Guardian (non so quanto possa essere migliore rispetto ad Avast) che non sembra però effettuare scansioni in tempo reale.
    Una chicca che ho appena scoperto per caso: con lo schermo bloccato, tenendo premuto il tasto fisico centrale si accende il led e usare il telefono come torcia.
  5. #134
    Baby Droid L'avatar di MrGestore
    Quote Originariamente inviato da nologo73 Visualizza il messaggio
    Un saluto a tutti,
    Un saluto a tutti
    Sergio
    Ciao, neanche io riesco ad installare MIUI. Nel mio caso riscontro questi problemi eseguendo le seguenti operazioni:
    allora, ho sbloccato i permessi di Root, installato la custom Recovery (ClockworkMod)
    scaricato MIUI
    Secondo questo procedimento devo fare:
    1 ) Copiare i files .zip sulla SD card -> ok fatto
    2 ) Eseguire un Nandroid backup ( e/o eventuali backup di dati importanti) -> ok fatto
    3 ) Eseguire un full wipe (dati + cache + dalvik) se provenienti da altra ROM altrimenti wipe cache + dalvik* -> ok fatto
    4 ) Installare la ROM da recovery -> PROBLEMA. L'installazione viene abortita e mi da il seguente errore -> E: Error in /sdcard/miuiandroid_m0 - 2.9.14.zip (status 7)
    Ho anche provato a cancellare le prime due righe come dicevi nel quote, e al posto di darmi errore (status 7), mi da un altro errore, ma (status 6)
  6. #135
    Senior Droid L'avatar di panda78
    Castelletto Ticino (NO)
    Huawei P8 lite
    stesso problema
  7. #136
    Androidiano VIP L'avatar di pessu1990
    catania
    padellone note 2
    Ringraziato 401 volte in 320 Posts
    Che problema avete tutti con la miui?
    inviato dalla mia navicella galaxy in missione sullo spazio!
  8. #137
    Huawei P8 lite
    Quote Originariamente inviato da pessu1990 Visualizza il messaggio
    A me da errore status 7
  9. #138
    pare che abbiamo tutti lo stesso problema di status 7
    (e io, provando a cancellare le prime due linee di codice in META-INF/com/Google/android/updater-script, ricevo anche uno status 6)
  10. #139
    catania
    padellone note 2
    Ma quale versione installate?
  11. #140
    Huawei P8 lite
    2.9.14 e da errore , adesso sto scaricando la 2.9.21(jb) e vediamo cosa succede
