Pagina 223 di 276 primaprima ... 123173213221222223224225233273 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,221 a 2,230 su 2755
[ROM][GT-I9300][JB 4.1.2] CyanogenMod 10 Jelly Bean - Nightly Builds
  1. #2221
    Baby Droid L'avatar di psik0
    Nov 2010
    Salve a tutti,
    dopo una rapida e ottima esperienza con la cm9 ho deciso di fare il salto alla 10.
    Ora ho un problema, abbastanza antipatico. Premetto che ho fatto una ricerca e ho trovato un'altro caso (quantomeno simile) ma non c'è una vera e propria soluzione, quindi suppongo che il suo problema si sia risolto con qualche nuova release.
    Vi spiego, in pratica il cellulare non squilla, o meglio vibra ma non fa alcun suono quando ricevo una chiamata. Le notifiche, invece, funzionano correttamente. ALtra cosa che ho notato è che le impostazioni dei "profili" non funzionano correttamente, praticamente ho modificato un profilo per "sovrascrivere" la vibrazione in chiamata disabilitNDOL, ma il cell continua a non suonare e a vibrare.
    Qualche idea (oltre ad aspettare domani per la nuova nigthly?).
    Un'ulima domanda da niubbo, per gli aggiornamenti posso usare "info telefono->aggiorna cm->installa X versione"? o è sempre meglio scaricare il zip e "infilarlo" da reovery?
    Grazie mille.
    Il Vsync attivo come nella cm10 experimental (Patchate da mcm811)per gs2 ?
  4. #2223
    Ragazzi ma c é un post in cui trovo una breve spiegazione del root?
    Perché nonostante tempo fa rootai il mio ex LG 3d, non riesco seguirvi .. )
    Scusate
  5. #2224
    Nov 2010
    Per il quesito precedente ho risolto eliminando i profili preesistenti e ricreandone di nuovi...ora squilla, ma la vibrazione non la 2toglie" :-/ Bah.
    Altra domandina veloce veloce...
    se volessi cambiare il "modem" posso installarne qualsiasi o la cyanogen "viaggia" con i suoi modem?
    Grazie.
  6. #2225
    Quote Originariamente inviato da psik0 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Il modem non so se lo puoi cambiare, per i profili io li ho disattivati
    Poi l'aggiornamento basta fare il metodo "automatizzato", ti consiglio di aggironare una volta a settimana dato che i firmware escono ogni giorno
    Inviato da LG Nexus 4 in anteprima mondiale
  7. #2226
    C'e' qualcuno che mi puo dare il link per il file da zippare per far salvare le foto sulla sd esterna grazie
  8. #2227
    Ho installato da diverso tempo la CM10 e non ho avuto problemi.
    Però è da qualche giorno che c'è qualcosa che non va con la connessione dati. Anche se la attivo, anche attivando roaming e cazzivari™, non succede niente. L'icona che indica il segnale rimane la stessa, mentre prima appariva 3G/H/H+. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Ho provato diverse cose, cambiato infiniti modem e rispettivi RIL, e non è cambiato niente.
    Ho provato giusto 10 minuti fa a fare un nandroid backup e ho fatto un factory reset/cache/dalvik e ho riflashato la CM10. Effettivamente è cambiato qualcosa, l'icona è andata su H, ma il browser non riesce comunque a connettersi a internet. Ho anche provato a ripristinare un backup precedente sempre di CM10 dove sono quasi sicuro che la connessione dati fosse funzionante, ma continua a non cambiare icona.
    Ora ho ripristinato il backup che ho fatto all'inizio, mi rimane solo di provare una rom stock, ma a questo punto non saprei. Che dite? Sarà un problema di vodafone? Degli APN? Mi sto scervellando.
  9. #2228
    Senior Droid L'avatar di Max92
    Jan 2011
    Ringraziato 92 volte in 90 Posts
    Fai il backup dei dati a prova a fare tutti i wipe. Purtroppo è ancora un po' acerba.
    Note 3 N9005 MIUI Wonitor
  10. #2229
    Quote Originariamente inviato da Max92 Visualizza il messaggio
    Probabilmente non mi sono espresso bene, ma mi sembra di aver citato che ho già fatto un full wipe, e che effettivamente ho fatto progressi. Però non riesco ancora a connettermi effettivamente, l'icona appare ma non c'è passaggio di dati.
  11. #2230
    Jan 2011
    Scusa letto male. Prova a reinstallare una ICS è poi reinstalla la Cyano.
