Utente del giorno: Palcamil con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 110 di 141 primaprima ... 1060100108109110111112120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,091 a 1,100 su 1408
[GUIDA] PERMESSI DI ROOT CON CHAINFIRE (CF-Root 6.4 e AUTOROOT)[I9300]
  1. #1091
    Samsung Galaxy Note N7000
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    [quote name="Simauro" post=5447457]scusa ma il metodo cf 6.4 devo farlo da odin? la guida non è tradotta purtroppo! mi sembra di partire da zero...con il mio note l'ho fatto tutto da device...grz
    ISTALLAZIONE: (desktop) ODIN
    Scompattate il file del ROOT che trovate al terzo post fino ad ottenere un file con estensione .TAR. (se ottenete un file .IMG avete estratto troppo)
    Aprite odin come amministratore
    Cliccate su PDA di odin, andate a cercare il file scompattato e selezionatelo
    Mettete il telefono in download mode con la combinazione dei tasti VOLUME GIU + POWER + HOME
    Collegate il telefono al cavetto e aspettate che venga riconosciuto ( Added!!)
    Controllate che "repartition" NON sia selezionato
    Premete start
    Aspettate che si riavvii (pochi secondi)
    Fate attenzione che il cellulare si riavvierà per un momento in recovery per istallare i pacchetti, e se questo non succedesse flashate un' altra volta perchè potrebbe non essere andato a buon fine il flash.
    Nel caso che questa procedura ancora non andasse a buon fine allora deselezionate la casella "Auto Reboot" e riflashate. Il cellulare non si riavvierà, togliete la batteria e dopo averla rimessa mettete in RECOVERY mode e la procedura dovrebbe completarsi.[/QUOTE]
    Grazie stasera provo!
    Apr 2014
    Salve ragazzi, io che ho un s3 con Android 4.3
    AP: I9300XXUGNA5
    CP: I9300XXUGNA8
    CSC: I9300ITVGNB1
    Posso utilizzare autoroot? Vorrei lasciare tutto di stock. Nel caso che guida dovrei seguire?
  4. #1093
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da revenge13 Visualizza il messaggio
    AP: I9300XXUGNA5
    CP: I9300XXUGNA8
    CSC: I9300ITVGNB1
    Va bene autoroot, la recovery te la sostituisce sempre con una stock.
  5. #1094
    Apr 2014
    perfetto ma devo semplicemente collegare il telefono al pc e avviare il programma?
    ci sono dei passaggi da seguire? perché in prima pagina non li trovo
  6. #1095
    Lost in Space
    METODO CON AUTOROOT: OTTERRETE IL ROOT MA LA RECOVERY RIMARRA' QUELLA STOCK
    guida tradotta dal thread xda
    [03.07.2012] [2012.12.04] CF-Auto-root [GT-I930x/T/N][SHV-E210*][SHW-M440S]
    controllate il vostro modello (settings -> about device -> model number) per prendere poi il file giusto dai download
    Cf - root è il metodo più semplice e più vicino alla configurazione stock per avere il root e la recovery cwm.
    Se venite da altri device leggete tutto il thread perchè questo cf-root è differente da altri modelli.
    cosa viene istallato?
    root: supersu bynary e relativo apk
    Recovery stock
    kernel
    a differenza di altri modelli di telefono in questo caso il kernel rimane quello originale, vengono solo aggiunti i permessi di root.
    Allo stesso tempo va detto che così non dovrete istallare diversi cf-root a seconda del firmware perchè vi basta avere il più aggiornato
    root - supersu
    i permessi di root sono gestiti da supersu che permette alle applicazioni di usufruirne
    recovery STOCK
    e' inclusa la recovery stock per essere più vicini al firmware di base (potrebbe dare meno problemi in aggiornamenti firmware).
    link al download
    http://download.chainfire.eu/229/CF-...etrieve_file=1
    Premete start
    Nel caso che questa procedura ancora non andasse a buon fine allora deselezionate la casella "Auto Reboot" e riflashate. Il cellulare non si riavvierà, togliete la batteria e dopo averla rimessa mettete in RECOVERY mode e la procedura dovrebbe completrsi.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    revenge13 (08-04-14)
  8. #1096
    Apr 2014
    ok scusami, mancanza mia
    ora è più chiaro
  9. #1097
    Lost in Space
    ora è più chiaro
    No problem, tutti ci siamo passati
  10. #1098
    Ma se io volessi solo avere i permessi di root con recovery originale il counter aumenta ? Rimango ancora in garanzia ? Grazie.
  11. #1099
    Lost in Space
    Quote Originariamente inviato da 5800frz Visualizza il messaggio
    Si il counter aumenta, e stai fuori garanzia.
    Che firmware hai adesso?
    Digita *#1234# sul dialer e riporta qui i dati.
  12. #1100
    Ho l ultima versione software..
    Ap I9300XXUGNA5
    CP I9300XXUGNA8
    CSC I9300ITVGNB1
    io vorrei i permessi per cambiare la tonalità di bianco del mio display, e se seguo questa procedura perdo la garanzia.. non saprei che fare
    Ultima modifica di 5800frz; 09-04-14 alle 18:42
