Pagina 23 di 141 primaprima ... 1321222324253373123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 1408
[GUIDA] PERMESSI DI ROOT CON CHAINFIRE (CF-Root 6.4 e AUTOROOT)[I9300]
  1. #221
    Nov 2010
    scusatemi ma non sono riuscito a capire una cosa, root del cell con il file del primo post, tutto ok, triangle away mi resetta il counter, ora se voglio togliere il root o tramite l'app superuser chiedo l'unroot completo, wipe cache e dalvik (non ho fatto wipe tutto) ma rimane "stato modificato" altri dicono che bisogna flashare la rom stock per togliere la voce "stato modificato" ma per flasharla devo comunque entrare in download mode attivando il counter e così sarei costretto nuovamente al root, triangle away e mi troverei sempre nella stessa situazione...che posso fare?
    Quote Originariamente inviato da lele1980 Visualizza il messaggio
    Devi flashare il firmware originale. Il counter non aumenta entrando in download mode o Flashando un firmware ma solo flashando un kernel o recovery custom(o una rom che li contiene flashatacon odin)
    Trollallero Trollallá
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    lele1980 (01-11-12)
  5. #223
    Androidiano L'avatar di visefra87
    Ciao ragazzi io sul mio s3 monto un omega jelly bean ma cosi per sfizio volevo provare la jelly bean stock italia ma per il root va bene questa procedura?con il cf root 6.4?grazie mille
  6. #224
    Androidiano VIP L'avatar di ValoX
    Bari
    Ringraziato 469 volte in 282 Posts
    Quote Originariamente inviato da visefra87 Visualizza il messaggio
    Sisi, puoi usare tranquillamente questa procedura.
    Modello: -
    ROM: -
    Operatore: Iliad
    Github: ValoXTech
  7. #225
    ciao ragazzi ieri o aggiornato il firmware jro03c.i9300xxdlj4 versione di android 4.1.1 dopo aggiornamento ho perso i diritti di root,devo di nuovo usare cf root 6.4 oppure c'e gia una altra versione?
  8. #226
    Quote Originariamente inviato da KANID Visualizza il messaggio
    leggi sopra
  9. #227
    ciao a tutti,
    ho eseguito l'aggiornamento 4.1.1. utilizzando odin, successivamente ho fatto il root con il file CF-ROOT v6.4...quando apro CWM MANAGER mi appare il seguente messaggio: 'this version of CFM MANAGER should be used with CF-CWM v 1.1 or newer. It appears you are running a different recovery. Various features have been disable'
    cosa devo fare??... prima di aggiornare alla 4.1.1.avevo fatto il backup utilizzando proprio CWM MANAGER... ma con un po di funzioni di cwm manager disabilitate non so come ripristinare i dati... qualcuno mi sà aiutare?
    grazie a tutti
  10. #228
    Quote Originariamente inviato da anatolanatol Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    grazie a tutti
    le funzioni della recovery ci sono tutte, è lapp cwm che non gira completamente. devi entrare in recovery e potrai fare tutto
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    anatolanatol (02-11-12)
  12. #229
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    ...ok grazie della risposta....gentilissimo; sono entrato in ricovery ed avviato il ripristino dei dati salvati precedentemente sulla micro SD...sta lavorando, speriamo bene
    ma per ripristinare il normale funzionamento di CWM MANAGER devo fare qualche operazione?
  13. #230
    non credo si possa ....
    che dati stai ripristinando? mica un backup?
