Pagina 97 di 141 primaprima ... 47879596979899107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1408
[GUIDA] PERMESSI DI ROOT CON CHAINFIRE (CF-Root 6.4 e AUTOROOT)[I9300]
  1. #961
    Androidiano L'avatar di Maxtone
    HUAWEI MATE 10 PRO
    Quote Originariamente inviato da fogman79 Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Come hai risolto?
    Anch'io ho su la 4.3 e per risolvere il problema della lockscreen ho flashato l'ultimo boeffla kernel. Mi ha però segato il root, che non riesco più a rifare, e ora ovviamente mi ritrovo anche il counter aumentato che non posso azzerare. Ho provato anche a flashare il Googy ma si blocca il telefono al riavvio...
    guarda ho usato il AUTOROOT, però non ho scaricato quello in prima pagina.. ma vai ad une delle ultime perchè è quella con il fix.. con questa versione è andato il root.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Maxtone per il post:
    fogman79 (15-11-13)
    Mar 2011
    Huawei Mate 10 pro dual-sim
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da Maxtone Visualizza il messaggio
    Grazie! È andato anche a me!
    Però ora non riesco a resettare il counter con Triangle Away... :banghead:
    Huawei Mate 10 Pro - BLA-L29 Dual-Sim NoBrand ITV - agg. Pie 9.0
    Samsung Galaxy Note 3 - N9005 H3G debrand a NEE - agg. Lollipop 5.0
  5. #963
    HUAWEI MATE 10 PRO
    Ho usato quello del post ufficiale senza problemi
    Smartphone: HUAWEI MATE 10 pro
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Maxtone per il post:
    fogman79 (15-11-13)
  7. #964
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    per resettare il counter devi flashare il bootloader ics, altrimenti non va
    comunque qui sei off topic adesso
    spostati in pronto soccorso modding
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    fogman79 (15-11-13)
  9. #965
    Nov 2013
    buona sera ho un piccolo problema, ho seguito la prima guida con odin, ma se ora apro supersu mi dice:non ci sono i file binari di su e supersu nn puo installarli questo è un problema! io ho android 4.3. aiuto, grazie in anticipo
  10. #966
    Androidiano VIP L'avatar di linus98
    Jan 2011
    Palermo
    HTC Diamond, HTC HD2, GS3, GS6
    Ringraziato 1,358 volte in 776 Posts
    Scarica lo zip da qui http://download.chainfire.eu/supersu e flash da recovery
    Sent from my S3 with skippioROM cooked by linus98
  11. #967
    Androidiano VIP L'avatar di Adrymax95
    Messina
    OP3T,OP5,MIMIX2s,OP5T,OP6,OP6T
    Ringraziato 134 volte in 101 Posts
    Cio fatto caso solo adesso perchè dovevo azzerare il counter con triangle away ..perchè mi dice che con questa versione android i root non funzionano ?
    Ho la v4.3 inglese..
  12. #968
    Quote Originariamente inviato da Adrymax95 Visualizza il messaggio
    per triangle away qui sei ot
    il root su 4.3 funziona solo il file AUTOROOT
  13. #969
    Messina
    Uuhuh sempre Off topic sono xD comunque per quanto riguarda i root ho risolto con SuperSu v1.69 ..perciò cpn android 4.3 per avere i root bisogna istallare da recovery la v1.69 ..per quanto riguarda triangle away non ho provato perciò non ho risposte
  14. #970
    Moderatore Junior L'avatar di elmegio
    Verona (provincia)
    MOTO EDGE 60 - Lenovo Tab M11
    Ringraziato 799 volte in 599 Posts
    ho letto della difficoltà di effettuare il "root" del nostro Galaxy S-III i9300 con Jb 4.3 BTU + Kernel "China" utilizzando la splendida guida (CF-Root 6.4) creata dal grande JacOcaJ (che saluto e ringrazio)!
    per qualche strano motivo, a me è riuscito senza nessun problema... spero di ricordare per bene i passi eseguiti.
    prima di proseguire, io ho inserito tutti i file necessari all'operazione nella SD esterna, ossia:
    Restore_Bootloader_XXALE8.zip
    UPDATE-SuperSU-v1.75.zip (questa versione "in aggiornamento continuo..." vi servirà per sostituire il vecchio "SuperSU" contenuto nel "CF 6.4")
    TriangleAway-v3.10.apk (anche questa versione è più aggiornata)
    il primo passo è lo stesso identico di quello spiegato, appunto, nella guida della quale allego i passi salienti:
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    ISTALLAZIONE: (desktop) ODIN >io ho usato questa versione: Odin3_v3.04
    • Scompattate il file del ROOT che trovate al terzo post fino ad ottenere un file con estensione .TAR. (se ottenete un file .IMG avete estratto troppo)
    • Aprite odin come amministratore
    • Cliccate su PDA di odin, andate a cercare il file scompattato e selezionatelo
    • Mettete il telefono in download mode con la combinazione dei tasti VOLUME GIU + POWER + HOME
    • Collegate il telefono al cavetto e aspettate che venga riconosciuto ( Added!!)
    • Controllate che "repartition" NON sia selezionato
    • Premete start
    • Aspettate che si riavvii (pochi secondi)
    Fate attenzione che il cellulare si riavvierà per un momento in recovery per istallare i pacchetti, e se questo non succedesse flashate un' altra volta perchè potrebbe non essere andato a buon fine il flash.
    Nel caso che questa procedura ancora non andasse a buon fine allora deselezionate la casella "Auto Reboot" e riflashate. Il cellulare non si riavvierà, togliete la batteria e dopo averla rimessa mettete in RECOVERY mode e la procedura dovrebbe completrsi.
    al primo riavvio, "SuperSU" non funziona, quindi va sostituito spegnendo il terminale e riavviando in RECOVERY mode (VOLUME SU + POWER + HOME) installa .zip da SD esterna.
    prima di uscire dalla RECOVERY, allo stesso modo, va sostiutito il "Bootloader"... per maggiori informazioni allego la discussione: https://www.androidiani.com/forum/mo...imo-xxela.html
    tutta questa operazione io l'ho eseguita per il semplice azzeramento del "contatore" utilizzando "TriangleAway"... ed ha funzionato.
    ora posso attendere speranzoso la nuova versione ufficiale di "Jb 4.3" per no brand ITV e rendere tutto stock!
    di seguito lo "screenshot" degli elementi installati e funzionanti:
    Ultima modifica di elmegio; 27-11-13 alle 22:37
  15. Il seguente Utente ha ringraziato elmegio per il post:
    pescixx79 (27-11-13)
