Pagina 12 di 111 primaprima ... 210111213142262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 1107
R: [AOSPA:Android 4.3 JSS15J] PARANOIDANDROID 3.99.1 RC2 | Halo 2
  1. #111
    Androidiano VIP L'avatar di maxxxy
    Lodi
    mate10pro-lepro3-OPO-s3-s2
    Ringraziato 68 volte in 55 Posts
    ciao ragazzi ma io ho la omega posso mettere questa paranoid????
    lo chiedo perchè su xda sono in due sezioni diverse...sinceramente non ho capito in cosa differiscono queste due sezioni...come mai alcune rom sono in una e altre nell'altra sezione....
    Quote Originariamente inviato da maxxxy Visualizza il messaggio
    Le due sezioni di xda si riferiscono allo sviluppo su base android puro e su base samsung.
    Comunque puoi metterla...
    Trollallero Trollallà
  4. #113
    dp l'installazione non mi funziona piu il wifi su galaxy s 3 xke?
  5. #114
    Quote Originariamente inviato da jordan590 Visualizza il messaggio
    non scrivere abbreviato
    leggi qui
    ** WiFi works flawlessly.
    But, in case your WiFi is broken, blame your bootloader.
    Try any or both of these: (thanks to CM10 discussions)
    SOLUTION 1: FLASH back to any OLDER ROM, like PA v1.9.8, Omega v13 or CM10 0812 or any CM9, for OLD version of bootloader, then nandroid restore PAv1.991.
    SOLUTION 2: Come from any ICS bootloader based ROM. You can also install CM10 straight away from stock samsung ICS 4.0.4. Make sure you flash the 27/6 signed gapps along with CM10. (Try goo.im)
    DO NOT try to flash CM10 over leaked samsung JB Roms, you will bootloop your device!
  6. #115
    AGGIORNATO PRIMA PAGINA E AGGIUNTO IMMAGINI E ALTRO
  7. #116
    scusa per l'abbreviato.. comunque so poco l'inglese una guida in italiano si potrebbe avere?? grazie delle risposta
  8. #117
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    Devi flashare un firmware stock ics..e poi ripetere il flash della rom..puoi usare anche google traduttore..non è il massimo ma ti aiuta
  9. #118
    Quote Originariamente inviato da Giovannigalaxy Visualizza il messaggio
    e se non vuoi perdere quello che hai istallato puoi flashare una rom con il vecchio bootloader e poi fare il restore del nandroid
  10. #119
    Dopo qualche giorno di utilizzo devo dire che questa rom è uno spettacolo, come era per il gs2...
    L'unico vero problema che riscontro è la mancanza del led.... Non ho trovato altra impostazione se non quella in "avanzate" ma comunque il led non va.
    Funziona solo installando lightflow dal market...
    Qualcuno ha questo problema?
  11. #120
    Androidiano L'avatar di IlMaRcO92
    OnePlus 2 - Galaxy S3
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Io l'ho installata ieri sera e per ora funziona il led
    Unico problema riscontrato fin ora è che non va Asphalt7 ma ne posso fare a meno
    Grande ROM, molto fluida e gradevole, ma avrei una domanda, è possibile installare Samsung apps su questa rom?
    Inviato dal mio S3 con Tapatalk 2
    OnePlus Two - Samsung Galaxy SIII
