Utente della settimana: bluemask con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 33
[ROM][ALPHA] Sense sul nostro Galaxy S3
    Sep 2010
    Capisco che è pur sempre una APLHA ma il progetto merita di essere tenuto in evidenza, dal momento che, qualora andasse in porto, permetterebbe di utilizzare la splendida SENSE con il nostro S3.
    La ROM (ripeto ALPHA) è stata rilasciata ieri sera e queste sono le info riguardo al lavoro ancora da fare:
    1 - SD card. E' il problema principale sul quale stanno lavorando molti componenti del team, in primis Qube2 (team leader).
    2 - Suoni e Chiamate. Ancora non vanno, ma la cosa curiosa è che si possono fare telefonate ma non riceverle.
    3 - Wifi e bluetooth
    4 - Camera. Sarà l'ultima cosa di cui si occuperanno ...
    Il sito ufficiale del progetto è disponibile a QUESTO indirizzo.
    Link su XDA: ROM SENSE4ALL Sense 4.0 PORT HOX Based 4.0.3 ALPHA
    QUI qualche screenshot.
    VIDEO:
    Essendo il mio S3 il telefono principale, spero di provarla nel fine settimana (lavoro permettendo).
    INSTALLAZIONE: [prerequisiti: Root e CWM Recovery installata]
    Passo # 1: Scaricare l'ultima versione della ROM da QUI e copiare il file ZIP sulla scheda SD del dispositivo..
    Passo # 2: Spegnere il telefono e metterlo in modalità di ripristino, per farlo riavviare il dispositivo in modalità recovery tenendo premuto volume, home e pulsante di alimentazione.
    Passo # 3: In modalità di ripristino, effettuare un NANDROID backup del vostro dispositivo; è importante perché se non qualcosa va storto, sarete in grado di tornare facilmente allo stato attuale. Per creare il backup selezionare "Backup and Restore", quindi selezionare "Backup" di nuovo.
    Passo # 4: Selezionare il wipe data / factory reset e confermare nella schermata successiva.
    Passo # 5: Selezionare "Install Zip from SD card" e poi "Choose Zip from SD Card" e individuare il file scaricato e confermare l'installazione. Aspettare che l'installazione sia completata.
    Passo # 6: Una volta completata l'installazione, selezionare "Go Back" e dopo selezionare "Reboot".
    Primo avvio MOLTO LUUUUNGO !
    NORMALMENTE IL FLASH E' UNA SCELTA PERSONALE, NE' IO NE' IL FORUM NE' NESSUN ALTRO SI ASSUME LA RESPONSABILITA' PER ALTRI E PER NESSUNO, QUINDI SIATE CONSAPEVOLI CHE E' UNA ROM ALPHA
    Ultima modifica di tinzy71; 12-07-12 alle 16:45
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    hai precisato che ha problemi, quindi sottolineo io che
    GIA' NORMALMENTE IL FLASH E' UNA SCELTA PERSONALE, NESSUNO SI ASSUME LA RESPONSABILITA' PER ALTRI E PER NESSUNO, QUINDI SIATE CONSAPEVOLI CHE E' UNA ROM ALPHA
    aggiungi cortesemente le modalità di flash, se serve un full wipe
    Ultima modifica di dieguccio; 11-07-12 alle 15:30
    ma che vuol dire rom alpha???
    Sep 2010
    Vuol dire che e' altamente instabile trattandosi di una prima versione. Non e' assolutamente adatta per un uso quotidiano e se non si comprende bene quello che si sta facendo e' opportuno non avventurarsi.
    Per completezza:
    Alpha = versione embrionale piena di bug
    Beta = versione prevalentemente stabile con pochi bug in fase di risoluzione
    ok ok , ero solo curioso .. ma che senso ha postare una rom piena di bug? ........
    Quote Originariamente inviato da nikotek Visualizza il messaggio
    solo quella della conoscenza, e poi c'è gente alla quale piace sperimentare
    Androidiano VIP L'avatar di ValoX
    Bari
    Ringraziato 469 volte in 282 Posts
    L'ho testata. È molto instabile e a volte si hanno impuntamenti che costringono a togliere la batteria. Con l'interfaccia e il resto ci siamo.
    Modello: -
    ROM: -
    Operatore: Iliad
    Github: ValoXTech
  9. #8
    si si , anche io vorrei sperimentare ma non saprei andare avanti :-(
  10. #9
    in che senso?
  11. #10
    Sep 2010
    E' necessario "farsi un po' le ossa ..."
    Comincia con le varie guide che puoi trovare QUI e vedrai che dopo sarai certamente in grado di sperimentare. Se nel corso delle varie operazioni avrai problemi, siamo qui ad aiutarti ma non puoi flashare una ROM senza sapere esattamente cosa stai facendo.
