Pagina 8 di 11 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 105
[guida] Come avere la UI al top usando come base la cm10
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di lannyx1
    Ringraziato 212 volte in 122 Posts
    R: [guida] Come avere la UI al top usando come base la cm10
    Quote Originariamente inviato da revival-dance Visualizza il messaggio
    ciao, sto provando da due giorni la cm10 con le tue impostazioni e va una bomba, complimenti, volevo chiederti solo una cosa, io sono partito dalla stock ics pulita, però il problema dell'hot spot wifi è rimasto, hai qualche suggerimento per risolvere il problema, oppure devo aspettare che il team cyano risolva il problema? grazie in anticipo!
    Sinceramente non mi hai mai funzionato,ma non è stato un problema perchè uso quello bt che consuma molta meno batteria comunque appena lo trovo ti posto un link con una probabile soluzione
  2. Il seguente Utente ha ringraziato lannyx1 per il post:
    revival-dance (29-09-12)
    Galaxy S6 Flat 64Gb
    Ti ringrazio!!
  5. #73
    L'NFC tra 2 s3 non funziona.. e questo è grave perche ho tanti amici con s3.. il fix nella prima pagina a che serve??
    Samsung Galaxy S3 GT-i9300 16GB + SD8GB
    CyanogenMode version: 10-20120810-EXPERIMENTAL-i9300-CODEWORK - I9300XXLG8
    CWM RECOVERY: V6.0.1.0.
    LAUNCHER: Apex Launcher Pro v1.3 beta2
    BACKUP: TITANIUM BACKUP PRO 5.5.0
  6. #74
    Quote Originariamente inviato da astrosofia Visualizza il messaggio
    Se arrivi da jb devi mettere quel fix che fa il downgrade del firmware dell nfc
  7. #75
    Quote Originariamente inviato da lannyx1
    Venivo da ICS .. e ho caricato la cm10.. abilito.. provo lo scambio do un'immagine e mi dice che il destinatario non supporta immagini di grandi dimensioni (è ICS stock) .. ho provato a fare il flash del fix e adesso è morto proprio.. abilitò l'NFC e non si connette nemmeno.. non posso staccarlo nemmeno.. devo riavviare.. cosa faccio??
  8. #76
    Riflasha ics non si capisce come mai ma i ns dispotivi non sono tutti uguali
    Mentre mi informo puoi sempre usare il bt..non hai un iphone!
    Ultima modifica di lannyx1; 29-09-12 alle 22:35
  9. #77
    Si questo lo so.. c'e' sempre il BT .. ma l'NFC è una bella tecnologia.. non si risolve nulla.. non ha mai funzionato con la cm10 ..
  10. #78
    Se avessi un altro s3 un modo lo troverei...
  11. #79
    edit
    Ultima modifica di astrosofia; 30-09-12 alle 15:41
  12. #80
    Cerca questo.. ” com.sec.android.directshare "
    prova a flashare ics stock , poi accendi l nfc
    sempre con odin poi flashi
    http://codeworkx.de/download/cyanoge...-i9300.tar.md5
    e dovrebbe funzionare..cosi' mi dicono
    ps repartition deve essere spento
    Ultima modifica di Anna; 30-09-12 alle 15:47
