Pagina 13 di 256 primaprima ... 311121314152363113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 2557
[KERNEL JB dual boot] SIYAH - one kernel to rule them all (GS3)
  1. #121
    Androidiano L'avatar di BadBoyRM
    Roma, Caput MUNDI
    Galaxy SIII & LG G2
    Ringraziato 58 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da astrosofia Visualizza il messaggio
    Io ho messo l'ultima.. ma che settaggi devo usare??
    Prova i miei, sono meno ''castrati'' di quelli di lello
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2374862
    LG G2 (d802) White
    FW: KitKat 4.4.2
    Versione Kernel: Kernel Dorimanx V6.7 PWR-CORE (3.4.101)
    ROM: CloudyG3 1.2
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 by Samsung Exclusive - ex GS3 Marble White
    BB
    Ma non ho capito da dove si overclokka.. e che tensioni usare.. avete qualche guida??
    Samsung Galaxy S3 GT-i9300 16GB + SD8GB
    CyanogenMode version: 10-20120810-EXPERIMENTAL-i9300-CODEWORK - I9300XXLG8
    CWM RECOVERY: V6.0.1.0.
    LAUNCHER: Apex Launcher Pro v1.3 beta2
    BACKUP: TITANIUM BACKUP PRO 5.5.0
  4. #123
    Pordenone
    Galaxy Nexus,Optimus 3D
    Ringraziato 46 volte in 42 Posts
    tra questo e il phenomenal,quale tra i due offre piu autonomia?
  5. #124
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Quote Originariamente inviato da fava Visualizza il messaggio
    Secondo me il phenomenal, ma SiyahKernel lo puoi adattare come di piace, se non erro il phenomenal è gia pronto all'uso. non lo puoi modificare di tuo
    Ultima modifica di BlackJack89; 06-10-12 alle 15:19
    Un Grazie è sempre ben accetto
  6. #125
    Androidiano VIP L'avatar di luca_vivi
    Arosio (Como)
    Ringraziato 462 volte in 355 Posts
    devi usare le sue app
    la st o la ex tweaks
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  7. #126
    scusate ragazzi, io ho un S3 con tutto di stock( quindi ICS ) tranne per il fatto che ho fatto il root.
    Vi faccio questa domanda non avendo molta esperienza con android: volessi provare questo kernel devo prima mettere il firmware polaccoso di Jelly Bean??
    Poi piccola domanda OT velocissima: cambiando firmware e kernel, perdo tutte le mie applicazioni e dati??? in caso di un si, posso usare titanium per ripristinarle in seguito o può dare problemi?? o almeno un semplice restore delle applicazioni è possibile?
  8. #127
    Vault 105
    OnePlus 5
    Quote Originariamente inviato da Matt1104
    Allora come avrai letto all'inizio, tale kernel va solo con jb e cyano. Tu hai ics e quindi non puoi.
    Prima dovresti flashare o la jb polacca o una rom basata su essa o precedenti.
    Fondamentale è il wipe completo, quindi perderesti i tuoi dati. Con titanium puoi backuppare
    Inviato da S3 Android Revolution HD 11
  9. Il seguente Utente ha ringraziato BlackJack89 per il post:
    Matt1104 (07-10-12)
  10. #128
    Cominciano le danze
    SiyahKernel S3-v1.7beta1
    Oct 6th, 2012 @ 01:04 am › admin
    Changelog:
    Dual-booting (supports only JB ROMs: Samsung JB and CM10)
    fixed a UMP related bug in v1.6.8 that was causing lags for CM10 users
    removed CPU locking *when GPU freq >=440MHz
    alternate touch recovery for secondrom related operations
    Some 2ndROM features are missing. Implemented features are: Clone 1stROM to 2ndROM, Clone 2ndROM to 1stROM, Swap ROMs, Delete 2ndROM.
    TODO:
    implement missing 2ndROM features
    make a CWM-flashable 2ndROM-utils app
    implement more accurate space requirement checks
    Some recovery details:
    CWM-based Recovery v6.0.1.4
    default backup format is set to tar (you can set it to dedupe)
    In kernel recovery optionsdelete stweaks defaults or remove init.d scripts
    In dual booting menu: swapping, cloning and other 2ndROM related options
    swipe gestures support (up/down to choose menu items and right/left to select/back)
    doubletap to select (needs a little more tuning though)
    uses Samsung JB stock kernel recovery as the base
    Some details about dual-booting:
    2ndROM system partition will be kept in /sdcard/.secondrom/system.img. You will need 1.5GB space for the 2ndROM system partition in your internal sdcard.
    both data partitions in 1stROM and 2ndROM *will use the same space. Make sure you have enough space to hold both system and data when you clone 1stROM to 2ndROM.
    hidden partition is used as 2ndROM cache partition.
    Flashing a new ROM may flash another kernel and you will not be able to boot into 2ndROM anymore. But you will not lose it unless you delete “.secondrom” folder in your internal sdcard. So, flashing back SiyahKernel will let you boot into 2ndROM again.
    See this post for more details. It is for S2 but still useful to understand what dualbooting is about.
    http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=24233085
    Recovery
    http://d-h.st/g4A
    Kernel
    Tar..... http://d-h.st/o1w
    Zip.... http://d-h.st/LDi
    Ultima modifica di Anna; 07-10-12 alle 11:10
  11. #129
    Arosio (Como)
    come va l'utimo ragazzi?
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  12. #130
    Vault 105
    OnePlus 5
    Quindi vuole prima il flash della recovery e poi del kernel?
