Pagina 164 di 256 primaprima ... 64114154162163164165166174214 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,631 a 1,640 su 2557
[KERNEL JB dual boot] SIYAH - one kernel to rule them all (GS3)
  1. #1631
    Senior Droid L'avatar di kelevra989
    Ringraziato 57 volte in 47 Posts
    R: [KERNEL JB dual boot] SIYAH - one kernel to rule them all (GS3)
    Quote Originariamente inviato da fabietto1990 Visualizza il messaggio
    questi qua
    Beh io a 14 ore ci arrivo con 3g sempre acceso e un utilizzo del cell abbastanza intenso...cmq in linea di massima e nella norma!
    Androidiano L'avatar di fabietto1990
    Note 3 N9005
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    allora...adesso ho un problema che non riesco a risolvere. ogni volta che apro stweaks mi si resetta qualche impostazione. qualche volta mi sparisce l'undervolting, quualche volta spariscono i settaggi della cpu e me ne mette altri, si flagga qualcosa che avevo tolto...che sta succedendo?
  4. #1633
    Non saprei mai successo prova a togliere extweaks magari da fastidio a stweaks...oppure disinstalla tutte e due e reinstalla stweaks...io farei cosi!
  5. #1634
    Note 3 N9005
    Quote Originariamente inviato da kelevra989 Visualizza il messaggio
    avevo già disinstallato extweaks...comunque adesso l'ho rimesso e tutto è tornato a funzionare come si deve...evidentemente stweaks non piace al mio telefono
    prima dopo il riavvio avevo gli ultimi 2 voltaggi della gpu al minimo e un voltaggio della cpu al massimo...il telefono faceva schifo. e mi è andato in bootloop un paio di volte. adesso con extweaks tutto normalissimo! bah...comunque sono equivalenti come programmi. anche sul sito del syiah li richiama tutti e 2!
    a proposito...leggo che si possono resettare i parametri di default dalla recovery...ma come si fa? bisogna installare una recovery apposita? ho cercato ma non ho trovato nulla. perchè io dalla mia (CWM 6.0.1.2 non touch) non ho trovato niente. o c'è un procedimento particolare?
  6. #1635
    Ma guarda che secondo me stai sbagliando e leggi le guide per il galaxy s2...attenzione!
  7. #1636
    Senior Droid L'avatar di punkers
    Ringraziato 78 volte in 47 Posts
    qualcuno prova questi settaggi con stweaks!?...creati e testati con darkyrom 8.5...sia mai che funzionano come funzionano a me anche su altre rom. batteria buonissima 14ore e il cell lo uso parecchio e prestazioni perfette (non lagga mai...veramente mai). spero di aver fatto cosa gradita. fatemi sapere come vanno!
    p.s. ovviamente non mi assumo nessuna resp. eccecc e fatevi un nandroid backup non si sa mai.
    CPU
    gentle fair sleep. off
    cpu undervolting. -100mv
    cpu governor. lulzactive
    cpu max freq. 1400/1600
    cpu min. 200
    CPU_uv
    set on boot. on
    1800 mhz= 1400000
    1704 = 1350000
    1600 = 1300000
    1500 = 1250000
    1400 = 1175000
    1300 = 1112500
    1200 = 1075000
    1100 = 1025000
    1000 = 1100000
    900 = 950000
    800 = 912500/925000
    700 = 875000
    600 = 850000
    500 = 825000
    400 = 800000
    300 = 775000
    200 = 775000/750000
    GPU
    gpu freq1 = 266 mhz
    freq2 = 350
    freq3 = 440
    freq4 = 533
    freq5 = 600
    Gpu voltage lev 1 = 875mv
    lev 2 = 925
    lev 3 = 975
    lev 4 = 1000
    lev 5 = 1050
    GPU tresholds
    1-up = 60%
    2-down = 40%
    2-up = 75%
    3-down = 55%
    3-up = 85%
    4-down = 75%
    4-up = 90%
    5-down = 80%
    screen
    touch boost level = 1000mhz/1200
    fb earlysuspend delay 100
    misc
    android logger. off
    default I/O scheduler. row
    sotto impostazioni---> opzioni svuluppatare = forza rendering gpu. on
    disattiva sovrapposizione hw. on
    ciao a tutti... io sto usando la versione 1.8.9+ con i settaggi sopra indicati. Uso un'unica rom e non 2 come permetterebbe questo kernel e per ora l'unica rom è la FrankensteinRom v6.
    Il setting attuale poò essere ancora considerato un buon compromesso tra prestazioni e batteria oppure ci sono stati importanti cambiamenti?
    LG G4
    Brick -Bootloop - In assistenza
    Samsung Galaxy S7 EDGE
    Work in Progress
    Samsung Galaxy Note 10.1 2014 P605
    Rooted - Rom Aosp
  8. #1637
    Note 3 N9005
    Mah...il siyah che ho messo è l'ultimo per s3 e extweaks è un programma equivalente a stweaks. È stato inizialmente sviluppato dallo stesso creatore del siyah, e poi terminato da altri sviluppatori. s2 o s3 so solo che stweaks mi ha fatto solo casini (forse per la precedente installazione di extweaks)...mi sono ritrovato con voltaggi altissimi a frequenze basse come 300mhz e voltaggi bassissimi nelle ultime opzioni della gpu, con conseguenti pessime prestazioni e bootloop. Una volta rimesso extweaks (con cui condivide i settaggi...i vari profili creati su stweaks me li sono ritrovati) i valori si mantengono normalmente. Se installate contemporaneamente le 2 app i dati si sincronizzano, quindi effettivamente lavorano entrambe allo stesso modo sul kernel, ma per il problema che ho avuto sopra non rimetterò stweaks. Potrei ritrovarmi con overclock paurosi indesiderati e di conseguenza con un fermacarte bianco :what:
    Per quanto riguarda l'altra domanda invece...come si resettano i settaggi di default da recovery? Ne serve una versione particolare per il siyah o c'è una procedura anche per la mia? (cwm 6 non touch). Grazie!
    Ultima modifica di fabietto1990; 28-01-13 alle 03:20
    Galaxy Note 3 SM-N9005
    ROM: KitKat XXUGNG1
    Lean kernel 3.7
    root, CWM philz
  9. #1638
    Mah...il siyah che ho messo è l'ultimo per s3 e extweaks è un programma equivalente a stweaks. È stato inizialmente sviluppato dallo stesso creatore del siyah, e poi terminato da altri sviluppatori. s2 o s3 so solo che stweaks mi ha fatto solo casini (forse per la precedente installazione di extweaks)...mi sono ritrovato con voltaggi altissimi a frequenze basse come 300mhz e voltaggi bassissimi nelle ultime opzioni della gpu, con conseguenti pessime prestazioni e bootloop. Una volta rimesso extweaks (con cui condivide i settaggi...i vari profili creati su stweaks me li sono ritrovati) i valori si mantengono normalmente. Se installate contemporaneamente le 2 app i dati si sincronizzano, ma per il problema che ho avuto sopra non rimetterò stweaks. Potrei ritrovarmi con overclock paurosi indesiderati e di conseguenza con un fermacarte bianco :what:
    Per quanto riguarda l'altra domanda invece...come si resettano i settaggi di default da recovery? Ne serve una particolare per il siyah o c'è una procedura anche per la mia? (cwm 6 non touch)
    Io piuttosto al tuo posto farei un bel full wipe e flash della rom...secondo me si e impicciato qualcosa... :confused:
    Per quanto riguarda il reset potresti farlo direttamente da stweaks in fondo nellultimo tab ce il tasto reset parametri!
    Ultima modifica di kelevra989; 28-01-13 alle 03:23
  10. #1639
    Quote Originariamente inviato da punkers Visualizza il messaggio
    Cosa intendi per cambiamenti!?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato kelevra989 per il post:
    punkers (28-01-13)
  12. #1640
    Note 3 N9005
    Ho un nandroid backup prima di flashare il kernel, ma adesso con extweaks va tutto come deve andare. Un full wipe sarebbe un suicidio con tutte le app che ho Le impostazioni adesso sono li anche dopo diversi reboot. Lo so che si ripristina dal programma, ma volevo sapere in caso di bootloop come si fa da recovery
    ROM: KitKat XXUGNG1
    Lean kernel 3.7
    root, CWM philz
