Pagina 255 di 256 primaprima ... 155205245253254255256 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,541 a 2,550 su 2557
[KERNEL JB dual boot] SIYAH - one kernel to rule them all (GS3)
  1. #2541
    Androidiano L'avatar di lorenzosicilia
    Palermo
    Galaxy s 1, galaxy s 3 ecc
    Ringraziato 120 volte in 101 Posts
    Ciao a tutti, monto al momento 2 rom utilizzando questo kernel fra cui:
    Come primaria : la rom imperium (su base 4.1.2)
    Come secondaria : la rom miui (su base 4.1.1)
    Tutto funziona perfettamente, però qualche giorno fa avevo provato senza successo, a mettere come rom secondaria la rom ihachers miui (in pratica per chi non la conoscesse è la miui, identica a quella che ho,quindi sempre su base 4.1.1, solo che è stata ottimizzata).
    Sapete perché non ci riesco?
    Ho notato che la rom la installa, però non si avvia, pensavo fosse un problema di recovery o kernel, ma anche cambiandoli non ho risolto..
    Mi scuso qualora fossi Ot, ho pensato fosse più opportuno parlarne qui
    Grazie ciao
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da lorenzosicilia Visualizza il messaggio
    Grazie ciao
    Hai provato a rimuovere e a ricreare completamente, la seconda partizione?
    Senza flashare sulla precedente rom
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    lorenzosicilia (15-11-13)
  5. #2543
    Palermo
    Ciao Dieguccio, avevo ricreato la partizione eseguendo il format system ma non avevo cancellato la rom.
    È andata così per la prima volta, in un secondo momento, decido di eseguire un full Wipe sia per la rom primaria che per la rom secondaria, ed in questo caso ho provato a mettere subito la rom ihachers miui come rom secondaria, ma la situazione non è cambiata, alchè mi arrendo e rimetto la miui ufficiale..
    Preso dalla disperazione ho provato a fare tutti questi passaraggi anche con altro kernel che supporta il dual boot ma inutile a dirlo, altrimenti non scrivevo qua..
    Ultima modifica di lorenzosicilia; 15-11-13 alle 21:30
  6. #2544
    Baby Droid L'avatar di Dav1de
    Moncalieri
    Lg G2
    Ciao
    ho installato il seguente kernel su ROM miui, volevo chiedere da dove si effettua l'overoclock e di quanto è consigliato farlo
  7. #2545
    Quote Originariamente inviato da Dav1de Visualizza il messaggio
    Ciao
    Da stweaks
    In prima pagina ci sono un pò di settaggi
    Se ricordo bene, al post n° 10
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Dav1de (04-12-13)
  9. #2546
    Rimini
    Realme 8 Pro
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    Non sono un gran smanettone ma mi piace pastrocchiare il mio S3 , ho su la CM 11 e vorrei avere come secondaria la stock Samsung 4.3 MK6 ITV e ho deciso di cimentarmi col dual boot . Installata da Odin recovery i9300-siyah e da recvovery relativo kernel , backup , spegnimenti , wipe e ingresso in modalita dual boot da recover come da guida con selezione " clone 1st rom to 2nd rom " ma c'è un problema nel senso che dovrei flashare da recovery la rom stock ma anche avendola copiata su sd quando vado a fare lo zip non me la rileva . Ho provato a bypassare la cosa sostituendo il flash con un restore della 4.3 MK6 ITV della quale avevo precedentemente fatto il backup e ho terminato le operazioni . Il risultato è che accendendo il telefono mi dà la schermata Siyah con i secondi che scorrono (fino a 3) ma mi apre sempre solo la CM 11 anche agendo col tasto volume , può essere che la causa sia aver recuperato la stock da restore invece che da flash e se sì come si fa a mettere la stessa sul telefono per poi flasharla da recovery ?
    Ultima modifica di mogio; 31-12-13 alle 12:23
  10. #2547
    Quote Originariamente inviato da mogio Visualizza il messaggio
    il siyah non va bene per la cm11 e non va bene per le 4.3
    devi usare il googy_max e mettere la primaria con la 4.3 e in seconda la cm11
    non c'è altro modo
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    mogio (01-01-14)
  12. #2548
    Rimini
    Realme 8 Pro
    non c'è altro modo
    Ho provato seguendo le tue indicazioni recovery siyah , kernel googy_max e primaria rom stock 4.3 MK6 ma niente nel senso che quando la devo riflashare sono costretto a usare Odin in quanto non so come fare a flasharla da recovery e ovviamente Odin mi rimette la recovery del fw Samsung senza possibilità di agire se non con i due wipe ( data factory e cache ) . Peccato mi sarebbe piaciuto ma probabilmente non è roba per me , grazie ancora comunque e se sai se c'è una guida in giro per il dual boot per i gnucchi come me fammelo sapere altrimenti continuo come adesso , backup di entrambe e restore di quella che voglio usare
    Ultima modifica di mogio; 01-01-14 alle 16:18
  13. #2549
    A parte che qui stiamo andando off Topic
    Ma non capisco quale sia il problema
    Firmware stock
    Root
    recovery
    Googy max
    Flash in secondaria della cm o altra aosp che preferisci
  14. #2550
    Rimini
    Realme 8 Pro
    Firmware stock
    Root
    recovery
    Googy max
    Scusa gli OT ma non so proprio in quale altro thread scrivere
    Da una guida reperita in rete ( qui non sono riuscito a trovarla ) tra gli step da te indicati ce ne sono altri intermedi e l'inghippo si presenta quando mi si chiede di riflashare la rom stock da recovery ( con Odin lo so fare ma de recovery no , ho provato a copiare il file zip della MK6 ITV scaricata da Sammobile sia su sd che su extsd ma quando faccio partire l'install zip mi dice installazione aborted ) e poi flashare come secondaria la cm11
    Ultima modifica di mogio; 02-01-14 alle 23:53
